FFmpeg开发笔记(二十七)解决APP无法访问ZLMediaKit的直播链接问题
aqi00 发表于 2024/06/08 12:00:25 2024/06/08
【摘要】 ​上一篇文章介绍了如何通过ZLMediaKit实现视频推拉流,并使用VLC播放器验证视频直播地址。即使不用VLC播放器,直接在Qt工程的C++代码中调用FFmpeg的API,也能访问ZLMediaKit的直播地址,并正常渲染视频画面。关于如何在Qt工程中引入FFmpeg,可参考《FFmpeg开发实战:从零基础到短视频上线》一书的“第11章  FFmpeg的桌面开发”。《FFmpeg开发实战:...
《FFmpeg开发实战:从零基础到短视频上线》一书的“第12章  FFmpeg的移动开发”介绍了如何在手机APP上集成FFmpeg。根据该书的操作步骤,在APP工程的JNI代码中调用FFmpeg的API,也能正常播放ZLMediaKit的直播画面。
但是如果手机APP不走FFmpeg,通过其他途径访问直播地址之时,却发现无法播放ZLMediaKit的HLS直播地址http://124.***.***.***:8080/live/test/hls.m3u8。无论采用谷歌官方的ExoPlayer,还是采用微信小程序的video标签,都播放不了ZLMediaKit的HLS视频。查看APP的报错日志,发现ExoPlayer扔出以下的错误信息:
E/ExoPlayerImplInternal: Playback error
      com.google.android.exoplayer2.ExoPlaybackException: Source error
        at com.google.android.exoplayer2.ExoPlayerImplInternal.handleIoException(ExoPlayerImplInternal.java:641)
        at com.google.android.exoplayer2.ExoPlayerImplInternal.handleMessage(ExoPlayerImplInternal.java:613)
        at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:105)
        at android.os.Looper.loopOnce(Looper.java:206)
        at android.os.Looper.loop(Looper.java:296)
        at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:67)
     Caused by: com.google.android.exoplayer2.upstream.HttpDataSource$InvalidResponseCodeException: Response code: 401
        at com.google.android.exoplayer2.upstream.DefaultHttpDataSource.open(DefaultHttpDataSource.java:396)
        at com.google.android.exoplayer2.upstream.DefaultDataSource.open(DefaultDataSource.java:258)
        at com.google.android.exoplayer2.upstream.StatsDataSource.open(StatsDataSource.java:84)
        at com.google.android.exoplayer2.source.hls.HlsMediaChunk.prepareExtraction(HlsMediaChunk.java:495)
        at com.google.android.exoplayer2.source.hls.HlsMediaChunk.feedDataToExtractor(HlsMediaChunk.java:468)
        at com.google.android.exoplayer2.source.hls.HlsMediaChunk.loadMedia(HlsMediaChunk.java:437)
        at com.google.android.exoplayer2.source.hls.HlsMediaChunk.load(HlsMediaChunk.java:394)
        at com.google.android.exoplayer2.upstream.Loader$LoadTask.run(Loader.java:412)
        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1167)
        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:641)
        at java.lang.Thread.run(Thread.java:930)
原来是流媒体服务端丢出了401错误,意思是没有权限拒绝访问。这个问题着实难搞,寻寻觅觅、反反复复,总也找不到为啥会没有权限,分明使用VLC播放器是可以正常播放的呀。
于是检查ZLMediaKit的源代码,发现ZLMediaKit内部对于HTTP地址增加了Cookie校验,原来这套校验规则适配了FFmpeg,却尚未适配ExoPlayer,也未适配小程序。问题代码位于ZLMediaKit源代码的src/Http/HttpFileManager.cpp里的accessFile函数,代码片段如下:
auto strongSession = weakSession.lock();
if (!strongSession) {
    // http客户端已经断开,不需要回复
    return;
if (!err_msg.empty()) {
    //文件鉴权失败
    StrCaseMap headerOut;
    if (cookie) {
        headerOut["Set-Cookie"] = cookie->getCookie(cookie->getAttach<HttpCookieAttachment>()._path);
    cb(401, "text/html", headerOut, std::make_shared<HttpStringBody>(err_msg));
    return;
原来accessFile函数内部对于HTTP链接的Cookie校验失败时会固定返回401错误。那么修改HttpFileManager.cpp里的accessFile函数,把这里的401鉴权代码注释掉,并将修改后的代码文件上传到Linux服务器。
然后回到build目录运行make和make install命令重新编译安装ZLMediaKit,也就是依次执行下面命令。
kill -s 9 `ps -aux | grep MediaServer | awk '{print $2}'`
cd /usr/local/src/ZLMediaKit/build
make
make install
编译安装完毕,执行下面命令,重新启动MediaServer服务。
cd /usr/local/src/ZLMediaKit/release/linux/Debug
./MediaServer -d &
执行以下命令,将本地视频推流给ZLMediaKit。
ffmpeg -re -stream_loop -1 -i "/usr/local/src/test/2018s.mp4" -vcodec h264 -f rtsp rtsp://127.0.0.1/live/test
然后在APP代码中使用ExoPlayer播放HLS地址http://124.***.***.***:8080/live/test/hls.m3u8,发现可以正常播放HLS视频了。接着使用真机调试微信小程序,发现通过video标签也能正常播放HLS视频了。更多详细的FFmpeg开发知识参见《FFmpeg开发实战:从零基础到短视频上线》一书。
