AndroidStudio aar如何打包so库
皮牙子抓饭 发表于 2024/06/06 23:32:24 2024/06/06
【摘要】 AndroidStudio aar如何打包so库在Android开发中,有时候我们需要将一些Native库(.so文件)打包到我们的aar文件中,以便在其他项目中使用。本文将介绍如何在Android Studio中打包so库到aar中。步骤一:创建Android库项目首先,在Android Studio中创建一个Android库项目。可以通过以下步骤来创建:打开Android Studio,...
步骤一:创建Android库项目
  1. 打开Android Studio,点击"File" -> "New" -> "New Project"。
  2. 在弹出的窗口中,选择"Library",然后点击"Next"。
  3. 输入项目的名称和保存路径,点击"Finish"。
步骤二:添加.so库文件
在创建好的Android库项目中,我们需要将.so库文件添加到项目中。可以按照以下步骤来添加:
  1. 在Android Studio左侧的"Project"窗口中,找到你的库项目。
  2. 右键点击项目文件夹,选择"New" -> "Folder" -> "JNI Folder"。
  3. 在弹出的窗口中,选择"JNI Folder",点击"OK"。
  4. 在新创建的"jni"文件夹中,将.so库文件复制进去。你可以将.so库文件放在不同的CPU架构文件夹中,例如"armeabi"、"armeabi-v7a"、"arm64-v8a"等。
步骤三:配置gradle脚本
接下来,我们需要在gradle脚本中进行配置,以确保.so库文件被正确打包到aar中。
  1. 打开项目中的build.gradle文件。
  2. 在android区域内添加以下代码:
gradleCopy code
android {
    // 其他配置...
    sourceSets {
        main {
            jniLibs.srcDirs = ['jni']
这段代码告诉Android Studio将jni文件夹中的.so库文件包含在编译过程中。
步骤四:打包aar文件
完成上述配置后,我们可以开始打包aar文件了。
  1. 在Android Studio顶部的菜单栏中,选择"Build" -> "Build Bundle(s) / APK(s)" -> "Build Bundle(s)"。
  2. 打开项目中的build.gradle文件。
  3. 在plugins区域内添加以下代码:
gradleCopy code
apply plugin: 'com.android.library'
这段代码是将你的项目定义为一个Android库项目,以便正确打包aar文件。 4. 在android.defaultConfig区域内添加以下代码:
gradleCopy code
defaultConfig {
    // 其他配置...
    ndk {
        abiFilters 'armeabi', 'armeabi-v7a', 'arm64-v8a'
这段代码定义了支持的CPU架构,可以根据你的需求添加或删除。 5. 在Android Studio顶部的菜单栏中,选择"Build" -> "Build Bundle(s) / APK(s)" -> "Build Bundle(s)"。 6. 打包完成后,在项目的build/outputs/aar目录下将会生成aar文件。 到这里,你已经成功地将.so库文件打包到aar中了。你可以将生成的aar文件导入到其他项目中使用,通过引入aar文件,其他项目就可以使用其中的.so库。 希望本文对你有所帮助!如果你对此还有其他问题,欢迎继续提问。
在Android项目中使用打包有.so库的aar文件。 首先,假设我们已经有了打包有.so库的aar文件,命名为nativeLibrary.aar。我们可以将该aar文件放置在项目的libs文件夹下。 接下来,在项目的build.gradle文件中,添加以下配置:
gradleCopy code
repositories {
    flatDir {
        dirs 'libs'
dependencies {
    implementation(name: 'nativeLibrary', ext: 'aar')
这段代码中,flatDir指定了我们打包了.so库的aar文件所在的目录为libs文件夹。 然后,在我们需要使用Native方法的Java类中,添加以下代码:
javaCopy code
public class NativeLibraryWrapper {
    static {
        System.loadLibrary("native-lib");
    public native String getStringFromNative();
在这个示例中,我们假设.so库中的方法名为getStringFromNative。我们使用System.loadLibrary方法加载.so库,加载的名称应该和.so库文件中的名称一致。 最后,在我们的项目中调用Native方法:
javaCopy code
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        NativeLibraryWrapper wrapper = new NativeLibraryWrapper();
        String result = wrapper.getStringFromNative();
        // 使用返回的结果进行后续操作
在这个示例中,我们创建了NativeLibraryWrapper的实例,并调用其中的getStringFromNative方法获取Native返回的字符串结果。 通过以上步骤,我们就可以在我们的项目中成功使用打包有.so库的aar文件,并调用其中的Native方法了。
Gradle脚本是用于构建和配置Android项目的脚本文件,它使用Groovy或Kotlin编程语言编写,包含了项目的各种配置信息和构建任务定义。在Android开发中,项目根目录下的build.gradle文件和模块目录下的build.gradle文件都是Gradle脚本。 下面分别介绍项目根目录下的build.gradle文件和模块目录下的build.gradle文件的作用和常用配置项:
在项目根目录下的build.gradle文件主要用于配置整个项目的构建信息,包括构建脚本的依赖、项目的仓库配置、项目的全局配置等。 常用配置项举例:
  • buildscript:用于配置构建脚本的依赖和仓库。可以在这里添加Gradle插件或其他构建工具的依赖。
  • allprojects:用于对所有项目模块进行统一的配置,比如仓库的配置、通用的依赖等。
  • task:可以在这里定义自定义的构建任务,比如用于打包、签名、发布应用等。
在每个模块(比如app模块、library模块)的目录下都有一个build.gradle文件,用于配置该模块的构建信息、依赖项、任务等。 常用配置项举例:
  • android:用于配置Android应用的相关信息,比如编译SDK版本、应用ID、构建类型、签名配置等。
  • dependencies:用于配置该模块所依赖的库或aar文件。
  • buildTypes:用于配置构建类型,比如debug、release等,可以在这里配置不同类型的构建参数。
  • flavorDimensions和productFlavors:用于配置产品风味(flavor)和维度(dimension),用于构建不同版本的应用。 Gradle脚本的灵活性使得开发者能够灵活地配置和定制Android项目的构建过程,使得它成为了Android开发中不可或缺的一部分。同时,通过Groovy或Kotlin的语法,Gradle脚本也具有良好的可读性和可维护性。
