【DTSE Tech Talk 精选问答】NO.59丨从数据库设计到性能调优,全面掌握openGemini应用开发最佳实践
云小宅 发表于 2024/06/04 15:30:54 2024/06/04
【摘要】 数据库是一个复杂的系统,如何用好它,让它在实际应用中充分发挥其作用,这对我们每个开发者来说都至关重要。本期直播将围绕openGemini的应用开发流程,并结合具体案例,详细介绍数据库设计、数据写入、数据查询等场景下的最佳实践,共同探索数据库的奥秘!
直播链接:https://bbs.huaweicloud.cn/live/DTT_live/202405291630.html
Q:openGemini如何处理大量并发查询请求?
A:如果大量并发请求是突发的,那么openGemini会采取流控措施,甚至会killQuery,确保系统稳定。如果是设计阶段已知的并发请求,则可以通过横向扩展ts-store,分摊计算压力。另外,处理并发查询请求和客户端的查询场景有关,如果是单设备查询,可以使用hint查询。
Q:在遇到性能瓶颈时,OpenGemini提供了哪些诊断工具和日志分析手段帮助开发者定位问题?
A:pprof抓取内核的火焰图,还有就是通过openGemini的监控面板帮助分析。
Q:openGemini是否可以支持数据的跨地域复制和同步?
A:跨地域复制和同步可以借助openGemini的数据订阅和数据导出功能。
Q:有哪些工具或框架推荐用于OpenGemini的性能测试?
A:tsbs,Jmeter
Q:能否通过OpenGemini直接实现对数据质量的监控,比如检测数据缺失或异常波动?
A:异常波动可以通过openGemini的监控实现,数据缺失没办法。
Q:openGemini数据库如何保证数据的一致性?openGemini有两种技术方案来保证数据一致性。一是通过计算副本,数据存多份。另一种是采用存算分离架构,数据一致性交给底层的分布式文件系统来保证。目前二者都在开发者。
A:openGemini有两种技术方案来保证数据一致性。一是通过计算副本,数据存多份。另一种是采用存算分离架构,数据一致性交给底层的分布式文件系统来保证。目前二者都在开发者。
Q:openGemini数据库在预聚合方面的技术如何实现查询加速?
A:采用了预聚合、算子下推、向量化等技术实现查询加速。
Q:OpenGemini内置了哪些监控和报警机制?
A:openGemini内置了260余项监控指标,但没有内置告警机制。告警需要借助第三方工具,根据openGemini的监控指标来做。
Q:如何使用索引来提高数据库查询性能?有哪些常见的索引优化策略?
A:openGemini在时间线数量不大的情况下,通过倒排索引快速过滤不相关的时间线,并使用布隆过滤器快速过滤不相关的数据文件,以此加速查询。时间线非常大的情况下,建议是用高基数存储引擎,借助稀疏索引加速查询。索引优化方面,主要提供了索引缓存,另外openGemini的索引使用mergeset数据结构,读写性能更高。高基数存储引擎的索引优化,主要是让低基数字段排在前面,高基数字段排后面。
Q:openGemini在大规模数据集上如何保证查询响应时间?
A:openGemini在大规模数据集上,首先是相同时间线数据是存放在一起,避免了多次分散查询。其次,数据按时间分区,根据查询给定的时间范围就可以确定数据所在的分区,从时间上可以进一步过滤不必要的数据集。第三,检视相关时间线数据时,使用了布隆过滤器,能快速判断文件是否包含对应时间线的数据。最后,数据批量读取,向量化方式计算,加速计算速度。
Q:openGemini数据库在性能优化方面有哪些关键技术和策略?
A:多值模型、LSM存储引擎、时序优化的数据格式、数据压缩技术、向量化等关键技术。
Q:分布式数据库服务化(DDS)在生态建设和行业应用方面存在哪些挑战?
A:
  1. 技术方面,业务需求日新月异,需要不断提高产品技术创新和成熟度。
  2. 生态建设任重道远,需要鼓励不同厂商、开发者和用户之间的合作,共同推动分布式数据库技术的发展和应用。
  3. 行业应用方面,需要进行大量的业务改造和系统集成工作。这不仅涉及到技术层面的挑战,还包括对现有业务流程的理解和重构。
    Q:对于遵守GDPR或其他数据保护法规的企业,OpenGemini提供了哪些特性来帮助达到合规要求?
    A:根据GDPR,企业需要确保数据处理的合法性、透明性、目的限制、数据最小化、准确性、存储限制、完整性和保密性、账户转移权以及数据主体的权利等。openGemini提供了访问控制和审计日志功能。
Q:在数据生命周期管理上,OpenGemini提供了哪些工具或策略来实现数据的归档、清理或过期删除?如何自动化此过程以减轻运维负担?
A:openGemini提供了数据过期策略配置,可确保数据到期自动删除。数据归档不支持。
Q:openGemini有哪些技术来尽可能减少OOM的概率?有哪些我们客户层面可以感知的对内存控制和优化的手段呢?
A:openGemini会实时检测查询对内存的消耗,超过90%就会kill终止查询请求,这个功能可以配置。客户层面能感知的对内存控制和优化的手段有:对查询的时间线规模做限制,这方面内核有配置。
Q:在相对有限的时间线数量下,openGemini如何提供极致的写入与查询性能?
A:批量写入+WAL独立磁盘+加大写缓存 + 高性能磁盘 + 增加下盘带宽。查询方面就是打开索引缓存即可。
Q:如何减少open Gemini查询过程中的磁盘读取和数据解码开销?
A:内核自动完成,对客户层面透明。
Q:openGemini如何处理预聚合数据的更新和过期问题?
A:预聚合数据的更新,是由数据写入触发更新操作的。
Q:对于涉及大量数据的聚合查询,OpenGemini有没有提供缓存机制或预计算功能来加速查询过程?如何有效利用这些特性?
A:部分聚合函数是有预聚合
Q:openGemini如何保证数据的容灾和高可用性?
A:通过数据副本保证
Q:如何将已有的数据库的数据迁移到openGemini呢?官方提供了什么解决方案呢?
A:如果是InfluxDB数据库迁移openGemini,社区有提供相关的工具。
Q:随着数据量的增长,openGemini如何平滑地对OpenGemini的库和表进行扩展?有哪些自动化或手动的扩展策略?
A:创建新表,或者新库、新数据写新表和库,历史数据做迁移。
Q:如何识别openGemini的性能瓶颈?如何配置openGemini的参数达到最佳性能?
A:性能瓶颈要看监控面板,配置上没有确切的参数,需要参考监控面板逐步调整。
Q:openGemini有哪些监控工具推荐吗?
A:推荐ts-monitor + Grafana
Q:针对事务处理,OpenGemini有哪些机制保证数据一致性的同时,还能保持较高的写入效率?如何合理使用事务来优化性能?
A:openGemini没有事务,事务并不适合时序场景。
Q:OpenGemini是否提供了数据压缩功能?如何在客户端层面启用数据压缩来减少网络传输负担?
A:openGemini支持数据压缩。客户端层面可以通过GzipEnabled配置参数启用客户端数据压缩传输。
Q:现在物联网场景,很多工业场景下的数据保存周期都要求保存3年或者5年以上,请问openGemini有没有方案来保证数据的可靠性?以及如何降低这种长周期存储的成本呢?
A:openGemini有两种技术方案来保证数据一致性。一是通过计算副本,数据存多份。另一种是采用存算分离架构,数据一致性交给底层的分布式文件系统来保证。目前二者都在开发者。考虑到这种长周期数据存储的成本,openGemini未来还将考虑支持对象存储,以降低存储成本。
Q:openGemini高基数引擎相对于业界时序引擎或OLAP分析引擎有哪些优势? 在时序数据领域,openGemini是不是没有时间线约束了?是否有新增哪些约束?
A:相比业界的OLAP分析引擎,openGemini的高基数存储引擎更贴合时序场景,查询性能更好。在时序数据领域,openGemini的高基数存储引擎在理论上不存在时间线的上限,使用高基数存储引擎,需要开发者熟悉业务场景,设计合理的排序键。数据写入采用Apache Arrow Flight数据协议,对客户端来说,要求单批次数据需要内部时间有序。
Q:openGemini多表引擎是如何做数据隔离的?
A:不同的表有自己单独的数据目录
Q:对于时间序列数据,OpenGemini如何根据时间粒度、测量频率等因素合理分区和索引?
A:分区主要考虑shard数量不能太多,这和数据保留时长有关系。如果数据保留3个月,可以每周一个shard,如果数据保留7天,可以每天一个shard。至于索引,openGemini默认是在Tag字段上建索引,因此非必要不指定字段为Tag。
Q:如何在openGemini中实现数据的生命周期管理?
A:openGemini的数据生命周期管理主要由过期保存策略(Retention Policy)来实现。
Q:在多租户环境下,OpenGemini提供了哪些机制来隔离不同用户或应用的数据?
A:不同用户使用不同DB,为每个用户授予DB的读写权限,可以实现物理隔离。如果租户太多的情况下,每用户一个DB不合适,最好是添加用户字段,查询时必须带有用户ID的条件,以此实现逻辑隔离。
Q:哪些原因会导致索引膨胀?openGemini在解决索引膨胀问题上有何创新?
A:Tag字段的基数太高。解决索引膨胀问题上,openGemini推出高基数存储引擎,采用稀疏索引降低索引空间占用。
Q:如何选择合适的数据类型以优化存储空间和查询性能?
A:尽可能使用Float和Int,一般数据波动很小的数据集,数据压缩效果更好。
Q:openGemini在大数据和实时分析场景中有哪些优势?如何对openGemini进行压力测试和性能评估?
A:openGemini是专门处理海量时序数据的数据库,它的优势是高性能、低成本、高扩展。对openGemini做压测,可以用工具tsbs,推荐自己写测试程序,使用自己业务数据做性能测试,数据更可靠。
Q:如何根据业务需求,如读写比例、查询复杂度等,决定使用预聚合表还是原始细节表?
A:如果业务主要是查询聚合后的数据,那推荐使用聚合表。否则使用明细表
Q:如何在openGemini项目中实施有效的用户认证和授权机制?
A:openGemini支持用户认证和授权机制。推荐一个管理员用户和多个普通用户
Q:openGemini支持哪些具体的数据类型?
A:支持5支持5中数据类型,包括字符串、整型、浮点、布尔、时间中数据类型,包括字符串、整型、浮点、布尔、时间
Q:openGemini支持哪些开发语言和框架?openGemini是否支持多租户架构?
A:主流开发语言都支持,比如rust,java,python,go,JavaScript等等,支持多租户架构
Q: openGenmini如何防止SQL注入攻击?
A:SQL注入建议应用层面做,数据库做不合适
Q:针对不同业务场景,openGemini扩展性能怎么样?是否支持组件单独扩展?
A:openGemini支持单独主键横向扩展,理论上支持100+节点没问题,目前最大集群规模是70节点。
Q:openGemini如何设置数据库的监控和警报系统?
A:建议使用单独的实例保存数据库的监控数据,以支撑监控告警系统。
Q:openGemini支持哪些数据写入方式? 如何优化openGemini的数据写入性能?
A:支持SDK、CLI、Apache Arrow Flight协议数据写入,SDK和CLI的写入本质上是使用HTTP API访问的数据库。优化写性能的方法在直播中有提及,请看直播
Q:openGemini是否支持数据的服务化和API 化? 如何在openGemini中实现数据的缓存和热点数据识别?
A:openGemini服务化要自己开发管控。数据库系统通常会利用内存作为数据的快速访问缓存,OpenGemini在内存中缓存频繁访问的数据,以减少对磁盘的I/O操作,从而提高查询性能。
Q:openGemini数据库性能调优的最佳实践有哪些?
A:首先,搭建好openGemini的性能监控面板;其次,写入压测时关注openGemini的性能指标,比如写QPS、写时延、WAL时延、CPU利用率、内存利用率、IO利用率等等,发现问题,逐步解决,比如WAL时延高,就为WAL目录更换独立磁盘。最后,解决问题后,再一次压测,看性能数据的改善,如果有新的问题,再继续解决,直到满意。
Q:OpenGemini是否支持表的动态列?如果支持,如何有效地利用这一特性来适应不断变化的数据模式?
A:支持动态列(schemaless),动态列意味着可以根据实际业务情况,添加新的列。
Q:如何识别和解决数据库性能瓶颈?性能调优应该从哪些方面入手?如何平衡读写性能?
A:首先,搭建好openGemini的监控面板;其次,开始压测,根据监控指标确定性能瓶颈,比如写时延比较大,可以看看WAL写时延是否也很大,如果WAL时延比较大,则可以给WAL目录分配独立的磁盘。这些都在我的直播中有讲到。 总的来说,性能调优是一个循环过程,解决了一个性能瓶颈,压力可能给到了另一个地方,需要继续解决,直到满足要求为止。 关于问题3 如何平衡读写性能,主要看业务的容忍程序和硬件成本了,比如有的业务对写要求很高,必须在规定时间内要完成,但是查询可以接收秒级的响应,这时就可以把资源多分配给写流程,比如说内存、磁盘带宽。如果是读写要求都很高,那最好是做纵向扩展,升级机器规格,使用大内存和高性能磁盘等。
Q:openGemini是否提供水平扩展能力?支持多大节点集群规模?
A:openGemini集群支持组件独立水平扩展,理论上支持100+节点没问题,目前openGemini在实际应用中搭建的集群规模有70个节点。
Q:openGemini如何支持大规模数据的存储和查询?对数据隐私和安全有什么保护措施?
A:
  1. openGemini在大规模数据集上,首先是相同时间线数据是存放在一起,避免了多次分散查询。其次,数据按时间分区,根据查询给定的时间范围就可以确定数据所在的分区,从时间上可以进一步过滤不必要的数据集。第三,检视相关时间线数据时,使用了布隆过滤器,能快速判断文件是否包含对应时间线的数据。最后,数据批量读取,向量化方式计算,加速计算速度。
  2. openGemini在数据隐私和安全方面的保护措施有:支持用户验证和授权机制,支持https数据加密传输,支持证书过期检测,支持弱密码检测,用户密码加密存储等。
Q:在openGemini应用中,如何根据业务需求设计合理的数据库结构?
A:
Q:如何在openGemini中实现数据的生命周期管理?openGemini如何处理预聚合数据的更新和过期问题?
A:openGemini生命周期管理主要有Retention Policy来决定的。预聚合数据更新是在写入和compaction时候完成的
Q:如何设计openGemini的查询策略来适应冷热数据分离的存储架构?如何减少open Gemini查询过程中的磁盘读取和数据解码开销?
A:业务该怎么查就怎么查,剩下的交给数据库就可以了。
Q:openGemini多表引擎是如何做数据隔离的?openGemini是否支持数据的联邦查询和异构数据源集成?
A:多表的数据隔离是物理隔离,每个表都有单独的数据目录。不支持数据联邦查询和异构数据集查询。
Q:在opengemini调优时有哪些注意事项?
Q:随着数据库不断发展,openGemin后续的发展方向是怎么样的,是否会有和AI结合的应用场景?
A:openGemini后续会在可观测性和IoT领域发力。和AI结合的场景,可以有,希望可以和伙伴一起孵化该能力。
想要了解更多openGemin组件库相关知识,欢迎观看DTSE Tech Talk 系列技术直播
