CSS Flexbox与Grid:构建响应式布局的艺术
天涯学馆 发表于 2024/06/02 16:48:43 2024/06/02
【摘要】 Flex弹性布局 display: flex开启Flex布局模式。将一个元素设置为Flex容器,其直接子元素将成为Flex项目。.container { display: flex;} flex-direction定义主轴方向(项目排列方向)。可选值:row(默认):水平方向,从左到右。row-reverse:水平方向,从右到左。column:垂直方向,从上到下。column-rever...
Flex弹性布局
display: flex
.container {
  display: flex;
flex-direction
定义主轴方向(项目排列方向)。可选值:
  • row(默认):水平方向,从左到右。
  • row-reverse:水平方向,从右到左。
  • column:垂直方向,从上到下。
  • column-reverse:垂直方向,从下到上。
.container {
  flex-direction: row | row-reverse | column | column-reverse;
flex-wrap
控制当一行空间不足时是否换行。可选值:
  • nowrap(默认):不换行,项目可能溢出容器。
  • wrap:换行,项目在多行中排列。
  • wrap-reverse:换行,第一行在下方,后续行向上排列。
.container {
  flex-wrap: nowrap | wrap | wrap-reverse;
justify-content
定义主轴上的对齐方式。可选值:
  • flex-start(默认):项目向起点对齐。
  • flex-end:项目向终点对齐。
  • center:项目居中对齐。
  • space-between:项目间均匀分配间隔,第一个和最后一个项目分别贴靠容器两端。
  • space-around:项目间均匀分配间隔,项目两侧间隔相等。
  • space-evenly:项目间均匀分配间隔,项目与容器边缘和项目之间的间隔相等。
.container {
  justify-content: flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | space-evenly;
align-items
定义交叉轴上的对齐方式。可选值:
  • stretch(默认):项目拉伸填满整个交叉轴。
  • flex-start:项目向交叉轴起点对齐。
  • flex-end:项目向交叉轴终点对齐。
  • center:项目在交叉轴居中对齐。
  • baseline:项目按基线对齐。
.container {
  align-items: stretch | flex-start | flex-end | center | baseline;
align-content
仅在多行Flex布局(flex-wrap: wrap)中生效,定义多行项目在交叉轴上的对齐方式。可选值:
  • stretch(默认):各行拉伸填满整个交叉轴。
  • flex-start:各行向交叉轴起点对齐。
  • flex-end:各行向交叉轴终点对齐。
  • center:各行在交叉轴居中对齐。
  • space-between:各行间均匀分配间隔,第一行和最后一行分别贴靠容器两端。
  • space-around:各行间均匀分配间隔,行两侧间隔相等。
.container {
  align-content: stretch | flex-start | flex-end | center | space-between | space-around;
order
定义项目的排列顺序。数值越小,排列越靠前。默认值为0。
.item {
  order: <integer>;
flex-grow
定义项目的放大比例。默认值为0,表示不放大。如果所有项目设置为非零值,则按照比例分配剩余空间。
.item {
  flex-grow: <number>; /* 默认为0 */
flex-shrink
定义项目的缩小比例。默认值为1,表示可以缩小。如果所有项目设置为非零值,则按照比例收缩以防止溢出容器。
.item {
  flex-shrink: <number>; /* 默认为1 */
flex-basis
定义项目在分配剩余空间之前的初始大小。可接受长度、百分比、auto(默认)或content值。
.item {
  flex-basis: <length> | <percentage> | auto | content;
flex
flex-grow, flex-shrink, 和 flex-basis 的简写形式。默认值为 0 1 auto。
.item {
  flex: none | [ <'flex-grow'> <'flex-shrink'>? || <'flex-basis'> ];
align-self
覆盖容器的 align-items 属性,定义单个项目在交叉轴上的对齐方式。可选值同 align-items。
.item {
  align-self: auto | stretch | flex-start | flex-end | center | baseline;
Grid网格布局
display: grid;
开启Grid布局模式。将一个元素设置为Grid容器,其直接子元素将成为Grid项目(单元格)。
.container {
  display: grid;
grid-template-columns 和 grid-template-rows
定义网格的列和行轨道(track)大小。可接受长度、百分比、fr(fraction单位,表示网格空间的分数)或auto值。还可以使用repeat()函数创建重复轨道,以及使用minmax()函数定义轨道的最小和最大尺寸。
.container {
  grid-template-columns: <track-size> ... | repeat(<number>, <track-size>) | auto-fill | auto-fit;
  grid-template-rows: <track-size> ... | repeat(<number>, <track-size>) | auto-fill | auto-fit;
/* 示例 */
.container {
  grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr; /* 三列,宽度比例为1:2:1 */
  grid-template-rows: 50px auto 1fr; /* 三行,第一行为50px,第二行为自适应高度,第三行为剩余空间 */
grid-template-areas
定义网格布局的区域(area),通过命名项目并用字符串描述网格结构。项目名称用.表示空白单元格。
.container {
  grid-template-areas:
    "header header header"
    "nav main sidebar"
    "footer footer footer";
/* 对应的项目需设置grid-area属性 */
.item1 {
  grid-area: header;
.item2 {
  grid-area: nav;
.item3 {
  grid-area: main;
.item4 {
  grid-area: sidebar;
.item5 {
  grid-area: footer;
grid-gap 或 grid-column-gap 和 grid-row-gap
设置网格内项目间的间距(gap)。接受长度或百分比值。
.container {
  grid-gap: <grid-row-gap> <grid-column-gap>; /* 简写形式,同时设置行和列间距 */
  grid-row-gap: <length> | <percentage>; /* 单独设置行间距 */
  grid-column-gap: <length> | <percentage>; /* 单独设置列间距 */
/* 示例 */
.container {
  grid-gap: 10px 20px; /* 行间距10px,列间距20px */
grid-auto-columns 和 grid-auto-rows
定义自动填充网格时新添加行或列的轨道大小。当项目超出已定义的网格范围时生效。
.container {
  grid-auto-columns: <track-size> ... | repeat(<number>, <track-size>);
  grid-auto-rows: <track-size> ... | repeat(<number>, <track-size>);
/* 示例 */
.container {
  grid-auto-rows: minmax(100px, auto); /* 新添加的行最小高度为100px,最大高度自适应内容 */
grid-auto-flow
控制网格项目如何自动填充和排列。可选值:
  • row(默认):按行填充。
  • column:按列填充。
  • dense:当row或column与dense一起使用时,如果网格中有空缺,新项目将尝试填补这些空缺,而非仅仅添加到网格末尾。
.container {
  grid-auto-flow: row | column | row dense | column dense;
grid-column-start、grid-column-end、grid-row-start 和 grid-row-end
手动指定项目在网格中的起始和结束位置。
.item {
  grid-column-start: <line-number> | <name> | auto;
  grid-column-end: <line-number> | <name> | span <number> | auto;
  grid-row-start: <line-number> | <name> | auto;
  grid-row-end: <line-number> | <name> | span <number> | auto;
/* 示例 */
.item {
  grid-column: 1 / 3; /* 等同于 grid-column-start: 1; grid-column-end: 3;,占据第一列到第三列 */
  grid-row: 2 / span 2; /* 等同于 grid-row-start: 2; grid-row-end: span 2;,从第二行开始,跨两行 */
grid-area
简写属性,用于同时设置grid-row-start、grid-column-start、grid-row-end和grid-column-end,或引用在grid-template-areas中定义的区域名称。
.item {
  grid-area: <name> | <row-start> / <column-start> / <row-end> / <column-end>;
/* 示例 */
.item {
  grid-area: header; /* 引用在grid-template-areas中定义的区域名称 */
CSS Grid 与 Flexbox 结合
在某些情况下,我们可以结合CSS Grid和Flexbox的优点,创建更复杂的响应式布局。
/* 容器样式 */
.container {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); /* 自适应列宽 */
  grid-gap: 10px;
  padding: 10px;
/* 子元素样式 */
.container > div {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  background-color: #f0f0f0;
  padding: 20px;
  box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  border-radius: 5px;
/* 响应式布局 */
@media screen and (max-width: 768px) {
  .container {
    grid-template-columns: 1fr; /* 单列布局 */
  .container > div {
    height: 100%; /* 保持子元素高度 */
首先使用CSS Grid创建了一个自适应列宽的网格布局。每个网格项(子元素)内部使用Flexbox,使内容垂直居中。当屏幕宽度小于768px时,通过媒体查询切换到单列布局,以适应移动设备。
Flexbox 与 Grid 的选择
选择使用Flexbox还是Grid,通常取决于具体的需求:
  • Flexbox 适合处理一维布局,比如行或列中的元素排列,以及元素的对齐和填充。
  • CSS Grid 更适合处理二维布局,如表格或复杂网格布局,以及精确的单元格控制。
2500G计算机入门到高级架构师开发资料超级大礼包免费送!
评论(0
