C语言函数大全--c开头的函数
Huazie 发表于 2024/05/31 15:27:50 2024/05/31
【摘要】 本篇介绍 C语言中 c开头的函数【C语言函数大全】
总览
函数声明 函数功能
double cbrt (double x) 计算 x 的立方根(double)
float cbrtf (float x) 计算 x 的立方根(float)
long double cbrtl (long double x) 计算 x 的立方根(long double)
double ceil (double x) 计算大于或等于x的最小整数(double)
float ceilf (float x) 计算大于或等于x的最小整数(float)
long double ceill (long double x) 计算大于或等于x的最小整数(long double)
double copysign (double x, double y); 通过组合x的大小和y的符号生成一个值。(double) 例如,如果x为2.0,y为-1.0,则将生成值-2.0。
float copysignf (float x, float y); 通过组合x的大小和y的符号生成一个值。(float) 例如,如果x为2.0,y为-1.0,则将生成值-2.0。
long double copysignl (long double x, long double y); 通过组合x的大小和y的符号生成一个值。(long double) 例如,如果x为2.0,y为-1.0,则将生成值-2.0。
int chdir(const char *path); 更改当前的工作目录。如果成功返回 0,否则返回 -1
int chmod( const char *filename, int pmode); 变更文件或目录的权限。如果改变成功返回0,否则返回-1
int chsize(int handle, long size); 改变文件大小
void circle(int x, int y, int radius); 在给定半径radius,以(x, y)为圆心画圆
void cleardevice(void); 清除图形屏幕
void clearerr(FILE *stream); 复位错误标志,使用它可以使文件错误标志和文件结束标志置为 0。
void clearviewport(); 清除图形视区
int close(int handle); 通过文件描述符handle,来关闭文件,成功返回0,出错返回-1
long clock(void); 确定处理器调用某个进程或函数所用的时间
void closegraph(); 关闭图形系统
double cos(double x); 计算x的余弦(double)
float cosf(float x); 计算x的余弦(float)
long double cosl(long double x); 计算x的余弦(long double)
double cosh(double x); 计算x的双曲余弦(double)
float coshf(float x); 计算x的双曲余弦(float)
long double coshl(long double x); 计算x的双曲余弦(long double)
int creat (const char *filename, int mode); 创建一个新文件或重写一个已存在的文件
char *ctime(const time_t *time); 把日期和时间转换为字符串
1. cbrt,cbrtf,cbrtl
1.1 函数说明
函数声明 函数功能
1.2 演示示例
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(void)
    double x = 8.0;
    float xf = 27.0;
    long double xL = 64.0;
    // 立方根
    printf("The cube root of the double value %.4lf is %.4lf\n", x, cbrt(x));
    printf("The cube root of the float value %.4f is %.4f\n", xf, cbrtf(xf));
    printf("The cube root of the long double value %.4Lf is %.4Lf", xL, cbrtl(xL));
    return 0;
1.3 运行结果
2. ceil,ceilf,ceill
2.1 函数说明
函数声明 函数功能
2.2 演示示例
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(void)
    double x = 2.3;
    float xf = 2.5;
    long double xL = 2.8;
    // 计算大于或等于x的最小整数
    printf("The minimum integer greater than or equal to the [x = %.4lf] is %.4lf\n", x, ceil(x));
    printf("The minimum integer greater than or equal to the [x = %.4f]  is %.4f\n", xf, ceilf(xf));
    printf("The minimum integer greater than or equal to the [x = %.4Lf] is %.4Lf", xL, ceill(xL));
    return 0;
2.3 运行结果
3. copysign,copysignf,copysignl
3.1 函数说明
函数声明 函数功能
copysign 是一个数学函数,用于返回一个具有特定绝对值和符号的浮点数。它接受两个参数:第一个参数x是数值,第二个参数y是符号。该函数返回一个新的数,其值大小与x相同,但符号与y相同。这意味着如果y是正数,则结果与x相同;如果y是负数,则结果为x的相反数。
copysign 函数在数值分析和信号处理等领域非常有用,因为它允许程序员根据需要修改数据的符号而不改变其绝对大小。
3.2 演示示例
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(void)
    double x = 2.0, y = -1.0;
    float xf = 2.0, yf = -1.0;
    long double xL = 2.0, yL = -1.0;
    // 通过组合x的大小和y的符号生成一个值
    printf("The double value by combining the magnitude of [x = %.4lf] and the sign of [y = %.4lf] is %.4lf\n", x, y, copysign(x, y));
    printf("The float value by combining the magnitude of [x = %.4f] and the sign of [y = %.4f] is %.4f\n", xf, yf, copysignf(xf, yf));
    printf("The long double value by combining the magnitude of [x = %.4Lf] and the sign of [y = %.4Lf] is %.4Lf", xL, yL, copysignl(xL, yL));
    return 0;
3.3 运行结果
4. chdir
4.1 函数说明
函数声明 函数功能
4.2 演示示例
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <dir.h>
#define MAXDIR 1000
char old_dir[MAXDIR];
char new_dir[MAXDIR];
int main()
    if (!getcwd(old_dir, MAXDIR)) // 获取当前的目录
        perror("getcwd()");
        exit(1);
    printf("Current directory is: %s\n", old_dir);
    if (chdir("D:\\")) // 切换目录,成功返回0,失败返回-1
        perror("chdir()");
        exit(1);
    if (!getcwd(new_dir, MAXDIR))
        perror("getcwd()");
        exit(1);
    printf("Current directory is now: %s\n", new_dir);
    printf("\nChanging back to orignal directory: %s\n", old_dir);
    if (chdir(old_dir))
        perror("chdir()");
        exit(1);
    return 0;
4.3 运行结果
5. chmod
5.1 函数说明
函数声明 函数功能
5.2 演示示例
#include <sys\stat.h>
#include <stdio.h>
#include <io.h>
void make_read_only(char *filename);
int main(void)
    make_read_only("NOTEXIST.FIL");
    make_read_only("students.txt");
    return 0;
    int stat;
    stat = chmod(filename, S_IREAD);
    if (stat)
        printf("Couldn't make %s read-only\n", filename);
    else
        printf("Made %s read-only\n", filename);
5.3 运行结果
6. chsize
6.1 函数说明
函数声明 函数功能
6.2 演示示例
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <io.h>
int main()
   int fh, result;
   unsigned int nbytes = 2048;
   // 打开文件
   if((fh=open("temp.txt", _O_RDWR | _O_CREAT, _S_IREAD | _S_IWRITE))  != -1)
      printf("File length before: %ld\n", filelength(fh)); // 获取文件大小
      if((result=chsize(fh, nbytes))== 0)
         printf("Size successfully changed\n");
      else
         printf("Problem in changing the size\n");
      printf("File length after:  %ld\n", filelength(fh));
      close(fh);
   return 0;
6.3 运行结果
7. circle
7.1 函数说明
函数声明 函数功能
7.2 演示示例
#include <graphics.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main(void)
	/* request auto detection */
	int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;
	int midx, midy;
	int radius = 100;
	/* initialize graphics and local variables */
	initgraph(&gdriver, &gmode, "");
	/* read result of initialization */
	errorcode = graphresult();
	if (errorcode != grOk)  /* an error occurred */
	  printf("Graphics error: %s\n", grapherrormsg(errorcode));
	  printf("Press any key to halt:");
	  getch();
	  exit(1); /* terminate with an error code */
	midx = getmaxx() / 2;
	midy = getmaxy() / 2;
	setcolor(getmaxcolor());
	/* draw the circle */
	circle(midx, midy, radius);
	/* clean up */
	getch();
	closegraph();
	return 0;
7.3 运行结果
8. cleardevice
8.1 函数说明
函数声明 函数功能
8.2 演示示例
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main(void)
	int midx, midy;
		getch();
	/* for centering screen messages */
	settextjustify(CENTER_TEXT, CENTER_TEXT);
	/* output a message to the screen */
	outtextxy(midx, midy, "press any key to clear the screen:");
	/* wait for a key */
	getch();
	/* clear the screen */
	cleardevice();
	/* output another message */
	outtextxy(midx, midy, "press any key to quit:");
	/* clean up */
	getch();
	closegraph();
	return 0;
8.3 运行结果
9. clearerr
9.1 函数说明
函数声明 函数功能
9.2 演示示例
#include <stdio.h>
int main(void)
    FILE *fp;
    char ch;
    /* open a file for writing */
    fp = fopen("temp.txt", "w");
    /* force an error condition by attempting to read */
    ch = fgetc(fp);
    printf("%c\n",ch);
    int errorFlag = ferror(fp);
    printf("Error Flag : %d\n", errorFlag);
    if (errorFlag)
        /* display an error message */
        printf("Error reading from temp.txt\n");
        /* reset the error and EOF indicators */
        clearerr(fp);
    printf("Error Flag : %d", ferror(fp));
    fclose(fp);
    return 0;
9.3 运行结果
10. clearviewport
10.1 函数说明
函数声明 函数功能
10.2 演示示例
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define CLIP_ON 1   /* activates clipping in viewport */
int main(void)
	int ht;
		getch();
	ht = textheight("W");
	/* message in default full-screen viewport */
	outtextxy(0, 0, "* <-- (0, 0) in default viewport");
	/* create a smaller viewport */
	setviewport(50, 50, getmaxx()-50, getmaxy()-50, CLIP_ON);
	/* display some messages */
	outtextxy(0, 0, "* <-- (0, 0) in smaller viewport");
	outtextxy(0, 2*ht, "Press any key to clear viewport:");
	getch();
	/* clear the viewport */
	clearviewport();
	outtextxy(0, 0, "Press any key to quit:");
	/* clean up */
	getch();
	closegraph();
	return 0;
10.3 运行结果
11. close
11.1 函数说明
函数声明 函数功能
11.2 演示示例
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <io.h>
int main()
    int handle;
    char buf[11] = "0123456789";
    /* create a file containing 10 bytes */
    handle = open("temp.txt", _O_RDWR | _O_CREAT, _S_IREAD | _S_IWRITE);
    if (handle > -1)
        write(handle, buf, strlen(buf));
        printf("Write successfully\n");
        /* close the file */
        close(handle);
        printf("Close File successfully");
    else
        printf("Error opening file\n");
    return 0;
11.3 运行结果
12. clock
12.1 函数说明
函数声明 函数功能
12.2 演示示例
#include <time.h>
#include <stdio.h>
#include <dos.h>
int main(void)
    clock_t start, end;
    start = clock();
    printf("start = %ld\n", start);
    getchar();
    end = clock();
    printf("end = %ld\n", end);
    printf("The time was: %.3lfs\n", (double) (end - start) / CLK_TCK);
    return 0;
12.3 运行结果
13. closegraph
13.1 函数说明
函数声明 函数功能
13.2 演示示例
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main(void)
	int x, y;
	/* initialize graphics mode */
		getch();
	x = getmaxx() / 2;
	y = getmaxy() / 2;
	/* output a message */
	outtextxy(x, y, "Press a key to close the graphics system:");
	getch();
	/* closes down the graphics system */
	closegraph();
	printf("We're now back in text mode.\n");
	getchar();
	return 0;
13.3 运行结果
14. cos,cosf,cosl
14.1 函数说明
函数声明 函数功能
14.2 演示示例
// Huazie
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(void)
    double x = 1.0;
    double result = cos(x); // 余弦
    float xf = 1.0f;
    float resultf = cosf(xf);
    long double xL = 1.0;
    long double resultL = cosl(xL);
    printf("The cosine of %lf is %.16lf\n", x, result);
    printf("The cosine of %f is %.16f\n", xf, resultf);
    printf("The cosine of %Lf is %.16Lf\n", xL, resultL);
    return 0;
14.3 运行结果
15. cosh,coshf,coshl
15.1 函数说明
函数声明 函数功能
15.2 演示示例
// Huazie
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(void)
    double x = 1.0;
    double result = cosh(x); // 双曲余弦
    float xf = 1.0f;
    float resultf = coshf(xf);
    long double resultL = coshl(xL);
    printf("The hyperbolic coshine of %lf is %.16lf\n", x, result);
    printf("The hyperbolic coshine of %f is %.16f\n", xf, resultf);
    printf("The hyperbolic coshine of %Lf is %.16Lf\n", xL, resultL);
    return 0;
15.3 运行结果
16. creat
16.1 函数说明
函数声明 函数功能
16.2 演示示例
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <io.h>
int main(void)
   int handle;
   handle = creat("temp1.txt", S_IREAD | S_IWRITE);
   printf("Create file successfully");
   /* write 10 bytes to the file */
   close(handle);
   return 0;
16.3 运行结果
17. ctime
17.1 函数说明
函数声明 函数功能
17.2 演示示例
#include <stdio.h>
#include <time.h>
int main(void)
    time_t t;
    time(&t);
    printf("Today's date and time: %s\n", ctime(&t));
    return 0;
17.3 运行结果
参考
  1. [API Reference Document]
