项目中数据库密码没有加密导致了数据泄露!!
冰 河 发表于 2024/05/31 08:48:28 2024/05/31
【摘要】 最近,有位读者私信我说,他们公司的项目中配置的数据库密码没有加密,编译打包后的项目被人反编译了,从项目中成功获取到数据库的账号和密码,进一步登录数据库获取了相关的数据,并对数据库进行了破坏。虽然这次事故影响的范围不大,但是这足以说明很多公司对于项目的安全性问题重视程度不够。
写在前面
数据泄露缘由
由于Java项目的特殊性,打包后的项目如果没有做代码混淆,配置文件中的重要配置信息没有做加密处理的话,一旦打包的程序被反编译后,很容易获得这些敏感信息,进一步对项目或者系统造成一定的损害。所以,无论是公司层面还是开发者个人,都需要对项目的安全性有所重视。
今天,我们就一起来聊聊如何在项目中加密数据库密码,尽量保证数据库密码的安全性。本文中,我使用的数据库连接池是阿里开源的Druid。
数据库密码加密
配置数据库连接池
这里,我就简单的使用xml配置进行演示,当然小伙伴们也可以使用Spring注解方式,或者使用SpringBoot进行配置。
<!--数据源加密操作-->
<bean id="dbPasswordCallback" class="com.binghe.dbsource.DBPasswordCallback" lazy-init="true"/>
<bean id="statFilter" class="com.alibaba.druid.filter.stat.StatFilter" lazy-init="true">
        <property name="logSlowSql" value="true"/>
        <property name="mergeSql" value="true"/>
    </bean>
<!-- 数据库连接 -->
<bean id="readDataSource" class="com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource"
          destroy-method="close" init-method="init" lazy-init="true">
        <property name="driverClassName" value="${driver}"/>
        <property name="url" value="${url1}"/>
        <property name="username" value="${username}"/>
        <property name="password" value="${password}"/>
        <!-- 初始化连接大小 -->
        <property name="initialSize" value="${initialSize}"/>
        <!-- 连接池最大数量 -->
        <property name="maxActive" value="${maxActive}"/>
        <!-- 连接池最小空闲 -->
        <property name="minIdle" value="${minIdle}"/>
        <!-- 获取连接最大等待时间 -->
        <property name="maxWait" value="${maxWait}"/>
        <property name="defaultReadOnly" value="true"/>
        <property name="proxyFilters">
            <list>
                <ref bean="statFilter"/>
            </list>
        </property>
        <property name="filters" value="${druid.filters}"/>
        <property name="connectionProperties" value="password=${password}"/>
        <property name="passwordCallback" ref="dbPasswordCallback"/>
        <property name="testWhileIdle" value="true"/>
        <property name="testOnBorrow" value="false"/>
        <property name="testOnReturn" value="false"/>
        <property name="validationQuery" value="SELECT 'x'"/>
        <property name="timeBetweenLogStatsMillis" value="60000"/>
        <!-- 配置一个连接在池中最小生存的时间,单位是毫秒 -->
        <property name="minEvictableIdleTimeMillis" value="${minEvictableIdleTimeMillis}"/>
        <!-- 配置间隔多久才进行一次检测,检测需要关闭的空闲连接,单位是毫秒 -->
        <property name="timeBetweenEvictionRunsMillis" value="${timeBetweenEvictionRunsMillis}"/>
</bean>
其中要注意的是:我在配置文件中进行了如下配置。
生成RSA密钥
使用RSA公钥和私钥,生成一对公钥和私钥的工具类如下所示。
package com.binghe.crypto.rsa;
import java.security.Key;
import java.security.KeyPair;
import java.security.KeyPairGenerator;
import java.security.interfaces.RSAPrivateKey;
import java.security.interfaces.RSAPublicKey;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import sun.misc.BASE64Decoder;
import sun.misc.BASE64Encoder;
 * 算法工具类
 * @author binghe
public class RSAKeysUtil {
    public static final String KEY_ALGORITHM = "RSA";
    public static final String SIGNATURE_ALGORITHM = "MD5withRSA";
    private static final String PUBLIC_KEY = "RSAPublicKey";
    private static final String PRIVATE_KEY = "RSAPrivateKey";
        Map<String, Object> keyMap;
        try {
            keyMap = initKey();
            String publicKey = getPublicKey(keyMap);
            System.out.println(publicKey);
            String privateKey = getPrivateKey(keyMap);
            System.out.println(privateKey);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
    public static String getPublicKey(Map<String, Object> keyMap) throws Exception {
        Key key = (Key) keyMap.get(PUBLIC_KEY);
        byte[] publicKey = key.getEncoded();
        return encryptBASE64(key.getEncoded());
    public static String getPrivateKey(Map<String, Object> keyMap) throws Exception {
        Key key = (Key) keyMap.get(PRIVATE_KEY);
        byte[] privateKey = key.getEncoded();
    public static byte[] decryptBASE64(String key) throws Exception {
        return (new BASE64Decoder()).decodeBuffer(key);
    public static String encryptBASE64(byte[] key) throws Exception {
        return (new BASE64Encoder()).encodeBuffer(key);
    public static Map<String, Object> initKey() throws Exception {
        KeyPairGenerator keyPairGen = KeyPairGenerator.getInstance(KEY_ALGORITHM);
        keyPairGen.initialize(1024);
        KeyPair keyPair = keyPairGen.generateKeyPair();
        RSAPublicKey publicKey = (RSAPublicKey) keyPair.getPublic();
        RSAPrivateKey privateKey = (RSAPrivateKey) keyPair.getPrivate();
        Map<String, Object> keyMap = new HashMap<String, Object>(2);
        keyMap.put(PUBLIC_KEY, publicKey);
        keyMap.put(PRIVATE_KEY, privateKey);
        return keyMap;
运行这个类,输出的结果如下:
在输出的结果信息中,上边是公钥下边是私钥。
对密码进行加密
使用私钥对明文密码进行加密,示例代码如下所示。
package com.binghe.dbsource.demo;
import com.alibaba.druid.filter.config.ConfigTools;
 * 使用密钥加密数据库密码的代码示例
 * @author binghe
public class ConfigToolsDemo {
	 * 私钥对数据进行加密
	private static final String PRIVATE_KEY_STRING = "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";
    public static void main(String[] args) throws Exception {
    	 //密码明文,也就是数据库的密码
        String plainText = "root";
        System.out.printf(ConfigTools.encrypt(PRIVATE_KEY_STRING, plainText));
运行上述代码示例,结果如下所示。
然后将数据库配置的链接密码改为这个输出结果如下:
jdbc.username=root
jdbc.password=EA9kJ8NMV8zcb5AeLKzAsL/8F1ructRjrqs69zM70BwDyeMtxuEDEVe9CBeRgZ+qEUAshhWGEDk9ay3TLLKrf2AOE3VBn+w8+EfUIEXFy8u3jYViHeV8yc8Z7rghdFShhd/IJbjqbsro1YtB9pHrl4EpbCqp7RM2rZR/wJ0WN48=
编写解析数据库密码的类
package com.binghe.dbsource;
import java.util.Properties;
import com.alibaba.druid.util.DruidPasswordCallback;
 * 数据库密码回调
 * @author binghe
public class DBPasswordCallback extends DruidPasswordCallback {
	private static final long serialVersionUID = -4601105662788634420L;
	 * password的属性
	private static final String DB_PWD = "password";
	 * 数据对应的公钥
	public static final String PUBLIC_KEY_STRING = "MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCratyCT+YnQ12YzC+iPB0wJdIbVmUjjuNy4Wf/rLbCBudFrLltFCdr3axLY70xHycT+jdVTa27BfS67KegOAMlMMdNGVLnk5W1Gl+tNd+A4tCHUNwuEU7eZjyGxd4VCnq7PHLJbYGEeHwcr0dxKuJbfowKJVRypss7n7pB93d7yQIDAQAB";
	@Override
	public void setProperties(Properties properties) {
        super.setProperties(properties);
        String pwd = properties.getProperty(DB_PWD);
        if (pwd != null && !"".equals(pwd.trim())) {
            try {
                //这里的password是将jdbc.properties配置得到的密码进行解密之后的值
                //所以这里的代码是将密码进行解密
                //TODO 将pwd进行解密;
                String password = ConfigTools.decrypt(PUBLIC_KEY_STRING, pwd);
                setPassword(password.toCharArray());
                setPassword(pwd.toCharArray());
这里DBPasswordCallback类,就是在配置文件中配置的DBPasswordCallback类,如下所示。
其中PasswordCallback是javax.security.auth.callback包下面的,底层安全服务实例化一个 PasswordCallback 并将其传递给 CallbackHandler 的 handle 方法,以获取密码信息。
当然,除了使用上述的方式,自己也可以对应一套加解密方法,只需要将 DBPasswordCallback的 String password = ConfigTools.decrypt(PUBLIC_KEY_STRING, pwd); 替换即可。
另外,在编写解析数据库密码的类时,除了可以继承阿里巴巴开源的Druid框架中的DruidPasswordCallback类外,还可以直接继承自Spring提供的PropertyPlaceholderConfigurer类,如下所示。
public class DecryptPropertyPlaceholderConfigurer extends PropertyPlaceholderConfigurer{
     * 重写父类方法,解密指定属性名对应的属性值
    @Override
    protected String convertProperty(String propertyName,String propertyValue){
        if(isEncryptPropertyVal(propertyName)){
            return DesUtils.getDecryptString(propertyValue);//调用解密方法
        }else{
            return propertyValue;
     * 判断属性值是否需要解密,这里我约定需要解密的属性名用encrypt开头
    private boolean isEncryptPropertyVal(String propertyName){
        if(propertyName.startsWith("encrypt")){
            return true;
        }else{
            return false;
此时,就需要将xml文件中的如下配置
修改为下面的配置。
<bean id="dbPasswordCallback" class="com.binghe.dbsource.DecryptPropertyPlaceholderConfigurer" lazy-init="true"/>
到此,在项目中对数据库密码进行加密和解析的整个过程就完成了。
好了,今天就到这儿吧,我是冰河,大家有啥问题可以在下方留言一起交流技术,一起进阶,一起进大厂~~
评论(0
