Java笔记(2)
yd_253276904 发表于 2024/05/30 20:28:15 2024/05/30
【摘要】 Java命名规范 包(Package): 包名全部小写,通常采用反向域名的形式,例如:com.example.myproject 类(Class) 和 接口(Interface): 首字母大写的驼峰式命名,例如:MyClassName 或 MyInterfaceName ​ 枚举(Enum): 同类和接口的命名规则,例如:ColorType ​ 方法(Met...
Java命名规范
 包(Package):
 枚举(Enum):
 方法(Method):
     小写字母开头的驼峰式命名,动词开头,例如:methodName 或 doSomething
 变量(Field):
     小写字母开头的驼峰式命名,如果是实例变量,首字母小写,例如:instanceVariable
     如果是常量(final static),则全大写,单词间用下划线分隔,例如:public static final int MAX_VALUE
 常量(Constant):
     全部大写字母,单词间用下划线分隔,例如:MY_CONSTANT
 参数(Parameter):
     同变量命名规则,小写字母开头的驼峰式命名,例如:parameterName
 局部变量(Local Variable):
     同变量命名规则,但可以更简洁,只要保持可读性即可
 布尔变量(Boolean Variables):
     避免使用简单的is或has作为布尔变量名,例如:isActive而不是isactive
java调试与反编译
内存查询工具可以使用 终端jps==>jhsdb hsdb
终端 javap进行反编译
  • java文件 + $ + 1.class
 new Animal(){//匿名类,继承animal方法
             @Override
             public void eat() {
                 System.out.println("吃东西");
             @Override
             public void eat() {
                 System.out.println("匿名类调用吃东西");
         }.eat();//新建类并调用重写的方法
 Android的开发就有这个应用场景,当我要按一个按钮时会有一个设置监听器的方法来控制交互,里面需要转递一个对象,这里就可以用匿名累,不用额外再创建一个类了,大大简化了开发过程以及提升了开发效率
     method(
                 new Animal(){
                     @Override
                     public void eat() {
                         System.out.println("狗吃东西");
         );//这样单次调用就不用新建一个新类,大大简化了开发过程以及提升了开发效率
常用API(现成的java类)
Math(Math.方法)
  1. abs(int)
  2. ceil(double)向上取整 floor(double)向下取整
  3. round(float)四舍五入
  4. random() [0.0,1.0)
abs(int) ceil(double) floor(double) round(float)
System
  1. exit(int status)当status==0时正常停止,非零异常停止
  2. arraycopy(ArrayList a,index,arr,index,count)
     //把arr1数组中的数据拷贝到arr2中
     //参数一:数据源,要拷贝的数据从哪个数组而来
     /参数二:从数据源数组中的第几个索引开始拷贝
     //参数三:目的地,我要把数据拷贝到哪个数组中
     //参数四:目的地数组的索引。
     //参数五:拷贝的个数
     //System.arraycopy(arr1,0,arr2,0,5);
  3. currentTimeMillis()时间戳 可用于加密和计算程序运行时间
     long start = System.currentTimeMillis();
             long end = System.currentTimeMillis();
             long lastTime = end - start;
             System.out.println(lastTime);//用来计算程序运行时间
Runtime
 public static Runtime getRuntime()
 当前系统的运行环境对象
 public void exit(int status)0
 停止虚拟机
 public int availableProcessors()
 获得cPU的线程数Runtime.getRuntime().availableProcessors() 20线程
 public long maxMemory()
 JVM能从系统中获取总内存大小(单位byte)  Runtime.getRuntime().maxMemory()/1024/1024 = 4064 也就是最大内存为4G
 public long totalMemory()
 JVM已经从系统中获取总内存大小(单位byte)  Runtime.getRuntime().totalMemory()/1024/1024
 public long freeMemory()
 JVM剩余内存大小(单位byte)
 public Process exec(string command)
 运行cmd命令
Object
  1. toString()
  2. equals(Object obj)每个类型都有相应的方法,比较的规则不同
     如果没有重写equals方法,默认使用object中的方法比较地址值
     重写之后比较对象内部属性值
         Ctrl+insert
  3. clone(int a)
     克隆只能被本类和子类使用,使用时必须重写
     @Override
     protected object clone(){
     //调用父类中的c1one方法
     //相当于让Java帮我们克隆一个对象,并把克隆之后的对象返回出去。
     return super.clone();
     public class User implement Cloneable//可被克隆
     clone返回object需要进行强转
     int data=10;
     User u1 =new User(1,sun,pwd,path,data);
     User u2 = (User)u1.clone();
     对象克隆分为浅克隆和深克隆
         浅克隆:拷贝地址,不管是什么数据类型都完全拷贝过来,改变其中一个的数据,另外一个也会改变(地址)
         深克隆:基本数据类型拷贝过来,字符串复用,引用数据类型重新创建新的(可以重写克隆方法实现深克隆,或者是用第三方包方法进行深克隆)
     object中的克隆是浅克隆
     boolean result = Objects.equals(s1,s2);
BigInteger BigDecimal
对象一但创建就不能发生改变
 BigInteger原则上可以表示无穷大的整数
 BigInteger(int num,Random rnd);取随机大的整数[0~2^num-1]
 BigInteger(String val);字符串中必须为整数
 BigInteger(String val,int radix);获取指定进制的大整数(比如[22,2]==>其中22是二进制数)
 BigInteger b = BigInteger.valueOf(100);
 valueOf(long)
 BigInteger提前把内部常用数字-16~16创建好,如果多次获取不会重写创建新的
爬虫
 import java.io.BufferedReader;
 import java.io.IOException;
 import java.net.URL;
 import java.net.URLConnection;
 import java.util.regex.Matcher;
 import java.util.regex.Pattern;
 URL url = new URL("http://xiaodi8.com");
 URLConnection urlConnection = url.openConnection();
 BufferedReader br = new BufferedReader(new java.io.InputStreamReader(urlConnection.getInputStream()));
 String line;
 while ((line = br.readLine()) != null) {
     System.out.println(line);
 br.close();
正则
 String regex = "((?i)Java)(?=8|11|17)";
 Pattern pattern = Pattern.compile(regex);
 Matcher matcher = pattern.matcher("Java8,java,jaVa4");
 while (matcher.find()) {
     System.out.println(matcher.group());//==>Java,jaVa
 //?:获取所有  ?=获取前面部分 ?!正则 获取不是指定内容的前面部分
 //[[0-9]10|11|12]==>0~12
 //+,*为贪婪爬取,可能多的匹配
 //+?,*?为非贪婪爬取,尽可能少的爬取
 //Java中默认贪婪爬取
 /^(?:(?:\+|00)86)?1(?:(?:3[\d])|(?:4[5-79])|(?:5[0-35-9])|(?:6[5-7])|(?:7[0-8])|(?:8[\d])|(?:9[189]))\d{8}$/
   (.+).\\1 ==> 其中\\1表示第一组,以第一个(为第一组,((.)\\2*)这里的二指的是(.)
 String result = str.replaceAll("(.)\\1+","$1");//去重
 //(.)表示把第一个重复的字符看成一组
 //\\1 表示第一组再次出现
 //+ 表示至少一次
 //$1 表示把正则表达式中的第一组拿来用
 //正则内用\\1正则外用$1
日期
 //1.解析成一个date对象
 String str1 = "2021-01-01";
 SimpleDateFormat sdf1 = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
 Date date1 = sdf1.parse(str1);
 //2.格式化
 SimpleDateFormat sdf2 = new SimpleDateFormat("yyyy年MM月dd日");
 String str2 = sdf2.format(date1);
 System.out.println(str2)
lambda表达式
使用lambda的对象必须是函数接口类型(即一个接口只有一个方法)
Collections ( 集合API )
  1. boolean addAll(Collection<T>c,T...elements)
  2. void shuffle (List<?> list) 打乱顺序
 ArrayList<String>list =new ArrayList<>();
         Collections.addAll(list,"adc","adf","afd","dfasdf","326");
         System.out.println(list);
         Collections.shuffle(list);
