OpenStack Horizon 登陆页面定制
zuozewei 发表于 2024/05/30 12:07:21 2024/05/30
【摘要】 OpenStack Horizon 登陆页面定制
效果图
这里,我们来参照阿里云的登陆页面改一改平台登陆页面,看看效果图:
阿里云页面
smaleaf主题 修改后的页面:
有几分神似,但非专业美工,谈不上美化了,能看ok了。阿里云登陆的那个框是 iframe,当然你也可以做一个静态网页,留一个 iframe,然后把 openstack 的 login 页面嵌入。这里我采用的是直接修改,没有用框架。
注:默认都是在smalleaf里面工作的 “./”代表当前目录是“/usr/share/openstack_dashboard/themes/smalleaf/”目录下
注:制作过程用到了浏览器开发者工具,不断尝试,这是一种笨方法。您大可自己弄一套后台管理页面进行开发
注:smalleaf是default主题拷贝的一个备份,改名为smalleaf,在default基础上进行修改。
静态文件准备
/usr/share/openstack-dashboard/openstack_dashboard
mkdir ./templates/auth/header -> 创建存放login-header的存放目录
cp ./templates/header/_header.html ./templates/auth/header/  && cp ./templages/header/_usermenu.html ./templates/auth/header/
cp ./templates/base.html ./templates/auth/ -> 这里准备一个base,专门提供login使用。
header 添加
/usr/share/openstack-dashboard/openstack_dashboard/templates/auth/header/_header.html内容:
{%load i18n %}
{% spaceless %}
<nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-top" style="background: #191E21;">
  <div class="container-fluid">
    <!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
    <div class="navbar-header">
      {% include "auth/header/_brand.html" %}
      <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#navbar-collapse">
        <span class="sr-only">{% trans "Toggle navigation" %}</span>
        <span class="icon-bar"></span>
      </button>
    </div>
    <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbar-collapse">
      <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
          {% include "auth/header/_user_menu.html" %}
      </ul>
    </div><!-- /.navbar-collapse -->
  </div><!-- /.container-fluid -->
</nav>
{% endspaceless %}
/usr/share/openstack-dashboard/openstack_dashboard/templates/auth/header/_user_menu.html内容:
{% load i18n %}
{% load themes %}
{% if not_list %}
  <div class="dropdown user-menu">
{% else %}
  <li class="dropdown user-menu">
{% endif %}
    <a data-toggle="dropdown" href="#" class="dropdown-toggle" role="button" aria-expanded="false">
      <span class="fa fa-home"></span>
      <span class="user-name">首 页</span>
    </a>
{% if not_list %}
  </div>
{% else %}
  </li>
{% endif %}
/usr/share/openstack-dashboard/openstack_dashboard/templates/auth/headerlogin.html文件内容:
{% extends "auth/base.html" %} <!--这里加载的是自己的base-->
{% load i18n %}
{% block title %}{% trans "恒实私有云平台 | 登陆" %}{% endblock %}
{% block body_id %}splash{% endblock %}
{% block content %}
    <div class='topbar'>
        {% include "auth/header/_header.html" %}
    </div>
  {% include 'auth/_login.html' %}
{% endblock %}
{% block footer %}
  {% include '_login_footer.html' %}
{% endblock %}
背景修改
背景使用的是阿里云的那个背景,直接修改 ./templates/auth/base.html即可:
   <style>
     .body-bk {
        background-color: #1F2325;
        background-image: url(../../static/dashboard/img/bk-2880-1280.jpg); <!--这里加载的是自己的背景图-->
        background-size: cover;
    </style>
  </head>
  <body class="body-bk" id="{% block body_id %}{% endblock %}" ng-app='horizon.app' ng-strict-di>
    <noscript>
      <div class="alert alert-danger text-center javascript-disabled">
        {% trans "This application requires JavaScript to be enabled in your web browser." %}
      </div>
    </noscript>
    {% block content %}
        {% include "header/_header.html" %}
      </div>
      <div id='main_content'>
        {% include "horizon/_messages.html" %}
        {% block sidebar %}
          {% include 'horizon/common/_sidebar.html' %}
        {% endblock %}
        <div id='content_body'>
          <div class='container-fluid'>
            <div class="row">
              <div class="col-xs-12">
                <div class="page-breadcrumb">
                  {% block breadcrumb_nav %}
                    {% breadcrumb_nav %}
                  {% endblock %}
                </div>
                {% block page_header %}
                  {% include "horizon/common/_page_header.html" with title=page_title %}
                {% endblock %}
                {% block main %}{% endblock %}
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    {% endblock %}
    <div id="footer">
      {% block footer %}
        {% include "_footer.html" %}
      {% endblock %}
    </div>
    {% block js %}
      {% include "horizon/_scripts.html" %}
    {% endblock %}
    <div id="modal_wrapper"></div>
  </body>
</html>
"base.html" 84L, 2648C        84,1         底端
    <style>
     .body-bk {
    </style>
  </head>
    <noscript>
      </div>
    </noscript>
    {% block content %}
      </div>
        {% block sidebar %}
        {% endblock %}
            <div class="row">
                  {% endblock %}
                </div>
                {% endblock %}
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    {% endblock %}
    <div id="footer">
      {% block footer %}
      {% endblock %}
    </div>
    {% block js %}
    {% endblock %}
  </body>
</html>
container 修改
这里需要注意的是,horizon-center要指定一下float:right,然后修改一下style.大概内容为:
./templates/auth/_login_page.html
{% extends 'auth/_login_form.html' %}
{% load i18n %}
{% block pre_login %}
<!--自定义的一个css-->
    <style>
        .login-welcome {
            margin-left:7%;
            margin-right: 7%;
            margin-top: 12%;
            float: left;
            color: #ffffff;
    </style>
  <div class="container login" >
    <div class="row">
   <div class="login-welcome ">
    <h1 style="font-weight:bold">低门槛快速上云</h1><br>
    <ul style="font-size:18px">
       <li>更高控制性和安全性</li>
       <li>研发和测试,提供虚拟机资源</li>
       <li>解决运维的资源分配瓶颈</li>
       <li>提供弹性负载均衡,降低硬件消耗</li>
     </ul>
    </div>
      <!--div class="col-xs-11 col-sm-8 col-md-6 col-lg-5 horizontal-center"-->
    <div class="col-xs-10 col-sm-7 col-md-5 col-lg-4 horizontal-center" style="margin-top:10%;margin-right: 7%; float: right">
    <!--div class="col-xs-10 col-sm-7 col-md-5 col-lg-4 col-md-offset-7"-->
        {{ block.super }}
{% endblock %}
{% block login_header %}
{#  {% include 'auth/_splash.html' %}#}
  {{ block.super }}
{% endblock %}
{% block post_login %}
      {{ block.super }}
      </div>
    </div>
  </div>
{% endblock %}
footer添加
页脚添加和页眉类似,需要注意一点,当浏览器缩小时,页脚可能会遮住正文内容,而且没有滚动条显示,解决方法为,创建一个空的div,指定个高度:
<div style="height:120px;"></div> <p></p>
./templates/_login_footer.html内容:
{% comment %}
  A simple placeholder template for custom login footer content
{% endcomment %}
{% load i18n %}
{% spaceless %}
    <!--这里的空的div 是防止footer遮住正文内容-->
    <nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-bottom" style="background: #373D41;">
            <div id="navbar-collapse">
                <ul class="nav navbar-nav ">
                    <li>
                          <a style="float: left;color:#fff">
                            <span>关于我们</span>
                        </a>
                        </a>
                          <a style="float: left; color:#fff">
                            <span>友情链接</span>
                        </a>
                    </li>
                </ul>
    </nav>
{% endspaceless %}
结束语
这里的登陆页面,仍旧没有修改任何 py 文件,简单的改了下 html。权当抛砖引玉,您可以自己准备一套精美的皮肤,大刀阔斧的改吧。但要注意,文件路径要准确,否则加载不了。
openstack horizon 利用回调机制,会从外层向里层调用准备的模板,静态文件等,当外层(比如我的smalleaf 主题)含有符合他要求的模板,静态文件等,他就会加载我的文件,没有的他会自己用自己的。horion 加载的同一个文件在两个地方都有的情况下回调,先调用openstck目录中的,找不到的情况下会去 horizon 里面去找。详细的请研究源码吧。
参考资料:
https://blog.csdn.net/cloudmq/article/details/74928705
