Windows用Apache发布php网站
Damon小智 发表于 2024/05/30 10:01:36 2024/05/30
【摘要】 可能你听说过Apache Tomcat, Apache与Tomcat都是Apache开源组织开发的用于处理HTTP服务的项目,两者都是免费的,都可以作为独立的Web服务器运行。Apache是Web服务器。Tomcat是Java应用服务器,是 Apache 的扩展。本文档将详细描述如何在云服务器上使用Apache发布php网站。
一、安装Apache服务器
参考我之前写的文章:Windows安装Apache服务器-云社区-华为云 (huaweicloud.com)
二、安装PHP
下载地址: http://php.net/downloads.php 下载最新版本
下载Thread Safe版本
这里插一句,之前没有安装过VC15拓展包的同学要再安装一下拓展包
下载完直接运行,整个步骤不需要任何手动设置,就不再赘述。
三、配置PHP环境
在服务器C盘里新建一个文件夹,命名php,把下载的压缩包解压到php文件夹里, 并在php文件夹里再新建一个www文件夹。
将 PHP 的根目录下的php.ini-production复制一份并改名为 php.ini,作为PHP的配置文件;
编辑php.ini,里面有很多配置要修改
1.修改扩展文件的路径
把 ;extension_dir = “ext” 前面的分号去掉,然后引号里改成ext文件夹的绝对路径。
2. 修改需要加载的扩展文件
取消部分扩展程序的注释(注释就是分号)
找到扩展程序的部分
修改后如下:
3. 设置默认的时区
找到这个部分:
修改问Asia/Shanghai,如图
4. 设置 ssl
找到这个部分(我的是在文件末尾)
修改为cacert.pem,如图:
5. 开启php短标签
找到; short_open_tag
去掉注释,改为short_open_tag = on
6. 以CGI模式运行PHP
找到; cgi.force_redirect = 1
取消注释,改为cgi.force_redirect = 0
7. 找到; fastcgi.impersonate = 1,取消注释
取消后如图:
8. 就在fastcgi的下面,取消; cgi.rfc2616_headers = 1的注释
取消后如图:
我们把修改好的php.ini文件复制一份,放到C盘的windows文件夹下
四、配置Apache和PHP协同工作的环境
接着,修改 Apache24\conf\ 目录下的 httpd.conf,配置 Apache ,让 Apache 和 PHP 协同工作;
1. 修改DocumentRoot 设置
修改前:默认的是 Apache24 下的 htdocs 目录:
修改后:php文件夹里我们之前创建的www文件夹,后面我们要发布到公网的项目就放在这个文件夹里面。
2. 修改默认的索引,以支持 PHP
修改前:
添加index.php index.htm
修改后:
3. 开启 rewrite 功能:将下面这行代码前面的 # 去掉
找到图示的第167行,取消注释(#号)
修改后:
4. 加载PHP模块,在文件末尾添加如下代码:
#php7
 LoadModule php7_module "C:\php\php7apache2_4.dll"
 <IfModule php7_module>
     PHPIniDir "C:\php\"
     AddType application/x-httpd-php .php
     AddType application/x-httpd-php-source .phps
 </IfModule>
修改后:
接着我们重启Apache服务,正确结果为启动成功
在我们C:\php\www的路径下新建一个index.php,验证我们php环境是否搭建完成
文本内容:
<?php
 echo phpinfo();
访问localhost:60/index.php 或 localhost:60
访问成功,证明本地php环境搭建没有问题
五、布置公网的php访问环境
打开服务器的防火墙、控制台的安全组
1. 打开防火墙60端口
新建入站规则 => 端口 => 60 => 一直下一步(规则命名随意)
后面一直下一步,最后名字和备注随便写,我写的是phpweb备注60。
2. 打开云服务器控制台,进入安全组,开放60端口
进入控制台,找到安全组,找到对应的服务器实例,点击修改规则,在【放通Web服务端口】那一行里添加60(注意用逗号隔开),保存。
六、测试访问项目页面
至此,云服务器的PHP项目运行环境已经部署完成,我们用本地机器试一下,输入公网IP:60
成功访问,配置圆满完成!
