Windows下Apache部署多个php项目
Damon小智 发表于 2024/05/30 09:36:04 2024/05/30
【摘要】 在 Windows 系统下,使用 Apache 服务器发布多个 PHP 项目是一项常见的任务。本文将介绍如何在 Windows 操作系统下使用 Apache 发布多个 PHP 项目。在 Windows 操作系统下使用 Apache 发布多个 PHP 项目可能有一些挑战,但是只要您按照本文的步骤进行操作,您就可以成功地完成这项任务。希望本文能够对您有所帮助。
一、安装 Apache
如果没有安装 Apache,可以参考我之前的文章 Windows 用 Apache 发布 php 网站  进行安装;
二、准备好两个可运行的php项目
项目放到预发布的文件夹里,一会需要填写项目路径;
三、修改 httpd.conf 文件
接下来,您需要修改 Apache 的主配置文件 httpd.conf。具体步骤如下:
1. 增加监听端口
找到 Listen:60 (这是我的 Apache 端口);
在下面加入一个新的监听端口 Listen:61 (这是我要增加的第二个项目的 Apache 端口);
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 60
Listen 61
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
2. 增加虚拟主机(VirtualHost)
在 httpd.conf 文件中增加两个项目的虚拟主机,并配置项目地址。
具体配置如下:
# 第一个项目
# 第一个项目
<VirtualHost *:60>
    DocumentRoot "C:\PHP_Project\www" <!--这里换成你的A项目目录-->
    ServerName project1.local <!--服务名,用不到就随便填-->
    ServerAlias a.test1.com <!--域名,用不到就随便填-->
    ErrorLog "logs/project1_error.log" <!--日志地址-->
    CustomLog "logs/project1_access.log" common <!--日志地址-->
    <Directory "C:\PHP_Project\www"><!--这里换成你的A项目目录-->
        Options Indexes FollowSymLinks
        <!--对于php项目很关键,All表示开启url重写,方便未来做伪静态-->
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
# 第二个项目
<VirtualHost *:61>
    DocumentRoot "C:\PHP_Project\www1" <!--这里换成B项目目录-->
    ServerName project2.local
    ServerAlias a.test2.com
    ErrorLog "logs/project2_error.log"
    CustomLog "logs/project2_access.log" common
    <Directory "C:\PHP_Project\www1">
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
# 第二个项目
    # Possible values for the Options directive are "None", "All",
    # or any combination of:
    #   Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
    # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
    # doesn't give it to you.
    # The Options directive is both complicated and important.  Please see
    # http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#options
    # for more information.
    # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
    # It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
    #   Options FileInfo AuthConfig Limit
    AllowOverride All
    # Controls who can get stuff from this server.
    Require all granted
</Directory>
四、打开防火墙和安全组
打开防火墙端口拦截:[控制面板->系统与安全->防火墙->高级设置->出入站规则]里开放60、61端口,如果主机上无法直接改出入站规则,在云管理面板上一般可以修改。
打开安全组端口拦截:安全组在云管理面板上,修改时容易遗漏。
五、公网验证
我们客户端浏览器输入ip:port可以访问,就说明我们发布成功,60、61分别部署的项目都可以各自访问了,至此,Windows下Apache部署多个php项目的配置完成。
