IIS服务器发布PHP网站
【摘要】 IIS服务器,相信开发者都不会陌生,它的英文全称是Internet Information Services,是由微软公司提供的基于运行Microsoft Windows的互联网基本服务,常用于Windows系统的Web项目部署,本篇以PHP项目为例,讲解如何使用IIS完成PHP项目的发布。
一、安装PHP
下载地址: http://php.net/downloads.php 下载最新版本
下载Thread Safe版本
这里插一句,之前没有安装过VC15拓展包的同学要再安装一下拓展包
下载完直接运行,整个步骤不需要任何手动设置,就不再赘述。
在服务器C盘里新建一个文件夹,命名php,把下载的压缩包解压到php文件夹里, 并在php文件夹里再新建一个www文件夹。
将 PHP 的根目录下的php.ini-production复制一份并改名为 php.ini,作为PHP的配置文件;
二、PHP配置设置
编辑php.ini,里面有很多配置要修改
1.修改扩展文件的路径
把 ;extension_dir = “ext” 前面的分号去掉,然后引号里改成ext文件夹的绝对路径。
2. 修改需要加载的扩展文件
取消部分扩展程序的注释(注释就是分号)
找到扩展程序的部分
修改后如下:
3. 设置默认的时区
找到这个部分:
修改问Asia/Shanghai,如图
4. 设置 ssl
找到这个部分(我的是在文件末尾)
修改为cacert.pem,如图:
5. 开启php短标签
找到; short_open_tag
去掉注释,改为short_open_tag = on
6. 以CGI模式运行PHP
找到; cgi.force_redirect = 1
取消注释,改为cgi.force_redirect = 0
7. 找到; fastcgi.impersonate = 1,取消注释
取消后如图:
8. 取消; cgi.rfc2616_headers = 1的注释
就在fastcgi的下面,取消; cgi.rfc2616_headers = 1的注释
取消后如图:
我们把修改好的php.ini文件复制一份,放到C盘的windows文件夹下
三、配置IIS的PHP部署环境
服务器管理器 => IIS => 添加角色和功能 => 安装CGI
进入IIS管理器
进入后依次配置处理程序映射、FastCGI设置、默认文档、身份验证。
1. 处理程序映射
进入功能,点击添加模块映射
照我下面的输入
点击确定
2. FastCGI设置
编辑我们刚刚设置的php-cgi.exe
修改【监视对文件所做的修改】为php.ini的绝对路径
再修改【环境变量】,添加PHP_FCGI_MAX_REQUESTS和1000如图
3. 修改默认文档
添加index.php
4. 修改身份验证
修改匿名用户标识为:应用程序池标识
四、打开服务器的防火墙、控制台的安全组
1. 打开防火墙60端口
新建入站规则 => 端口 => 60 => 一直下一步(规则命名随意)
后面一直下一步,最后名字和备注随便写,我写的是phpweb备注60。
2. 打开服务器云控制台,进入安全组,开放60端口
进入控制台,找到安全组,找到对应的服务器实例,点击修改规则,在【放通Web服务端口】那一行里添加60(注意用逗号隔开),保存。
五、测试访问PHP项目
至此,云服务器上的PHP项目运行环境已经部署完成,我们用本地机器试一下,输入公网IP:60
成功访问,配置圆满完成!
cloudbbs@huaweicloud.com
