Java运算符篇之关系运算符
bug菌 发表于 2024/05/29 23:00:50 2024/05/29
【摘要】 咦咦咦,各位小可爱,我是你们的好伙伴 bug菌,今天又来给大家手把手教学Java SE系列知识点啦,赶紧出来哇,别躲起来啊,听我讲干货记得点点赞,赞多了我就更有动力讲得更欢哦!所以呀,养成先点赞后阅读的好习惯,别被干货淹没了哦~
🏆本文收录于「滚雪球学Java」专栏,专业攻坚指数级提升,希望能够助你一臂之力,帮你早日登顶实现财富自由🚀;同时,欢迎大家关注&&收藏&&订阅!持续更新中,up!up!up!!
环境说明:Windows 10 + IntelliJ IDEA 2021.3.2 + Jdk 1.8
前言
  在Java编程语言中,关系运算符是用于比较两个值之间关系的工具。通过使用关系运算符,可以进行相等性、不等性、大小比较等操作。掌握关系运算符是Java编程中的基础之一,也是进行条件判断和流程控制的关键。
  本文将深入探讨Java中的关系运算符,包括其基本概念、用法、源代码解析以及实际应用场景案例等内容,旨在帮助读者全面了解和掌握Java编程中关系运算符的使用方法。
摘要
  本文将以Java编程语言为例,介绍关系运算符的基本概念、用法、源代码解析、应用场景案例、优缺点分析、类代码方法介绍、测试用例以及全文小结和总结,帮助读者全面了解和掌握Java中关系运算符的使用。
概述
  关系运算符是Java编程中用于比较两个值之间关系的特殊符号。常见的关系运算符包括相等(==)、不等(!=)、大于(>)、小于(<)、大于等于(>=)、小于等于(<=)等。它们用于比较操作数之间的值,并返回一个布尔值表示比较的结果。
源代码解析
  下面是一个简单的Java程序,演示了关系运算符的使用:
package com.example.javase.bugTest.operator.relationalOperator;
 * @Author bug菌
 * @Source 公众号:猿圈奇妙屋
 * @Date 2024-05-26 21:47
public class RelationalOperatorsExample {
        int a = 5;
        int b = 10;
        // 相等性判断
        System.out.println("Is a equal to b? " + (a == b));
        // 不等性判断
        System.out.println("Is a not equal to b? " + (a != b));
        // 大于判断
        System.out.println("Is a greater than b? " + (a > b));
        // 小于判断
        System.out.println("Is a less than b? " + (a < b));
        // 大于等于判断
        System.out.println("Is a greater than or equal to b? " + (a >= b));
        // 小于等于判断
        System.out.println("Is a less than or equal to b? " + (a <= b));
  运行上述代码,将输出以下结果:
Is a equal to b? false
Is a not equal to b? true
Is a greater than b? false
Is a less than b? true
Is a greater than or equal to b? false
Is a less than or equal to b? true
本地运行结果展示如下:
代码解读:
  根据如上代码作出如下解析,以便于同学们更好的理解与掌握它:
  上段代码我主要是演示了Java中的关系运算符的使用。首先,定义了两个整数变量a和b,并赋予它们分别的值为5和10。接下来,使用关系运算符进行判断和比较:
  • a == b:判断a是否等于b,输出结果为false。
  • a != b:判断a是否不等于b,输出结果为true。
  • a > b:判断a是否大于b,输出结果为false。
  • a < b:判断a是否小于b,输出结果为true。
  • a >= b:判断a是否大于等于b,输出结果为false。
  • a <= b:判断a是否小于等于b,输出结果为true。
  最后,将判断结果与相应的提示信息一起输出到控制台。
应用场景案例
场景一:比较学生成绩
int score1 = 85;
int score2 = 90;
System.out.println("Is score1 greater than score2? " + (score1 > score2));
代码解读:
  根据如上代码作出如下解析,以便于同学们更好的理解与掌握它:上段代码的作用是比较两个变量score1和score2的值。
  首先,我们声明了两个整型变量score1和score2,并给它们分别赋值为85和90。
  然后,使用System.out.println()方法来输出一条消息。消息中使用了字符串连接符"+",将文本和后面表达式的结果连接在一起。
  在这里,我们使用了括号来将(score1 > score2)这个表达式括起来,并将其作为字符串连接的一部分。
  (score1 > score2)这个表达式的结果是一个布尔值,表示score1是否大于score2。如果score1大于score2,则这个表达式的结果为true,否则为false。
  最后,System.out.println()方法会将整条消息输出到控制台上。
  所以最终的输出结果为: “Is score1 greater than score2? false”
场景二:验证用户年龄
int age = 18;
System.out.println("Is age less than 18? " + (age < 18));
代码解读:
  根据如上代码作出如下解析,以便于同学们更好的理解与掌握它:首先定义了一个整型变量age赋值为18。然后使用System.out.println()方法打印出一段包含布尔表达式的字符串。布尔表达式(age < 18)判断age是否小于18,如果是,结果为true,否则为false。最后,使用字符串拼接将布尔表达式的结果与字符串连接起来输出。
优缺点分析
优点:
  • 关系运算符简单易懂,适用于比较操作数之间的关系。
  • 返回布尔值结果,方便进行条件判断和流程控制。
缺点:
  • 只能比较基本数据类型的值,不能直接比较对象的内容。
  • 在比较浮点数时,可能会存在精度丢失的问题,需要谨慎处理。
类代码方法介绍
public boolean isEqual(int a, int b)
  • 功能:判断两个整数是否相等。
  • 参数:a - 第一个整数,b - 第二个整数。
  • 返回值:如果两个整数相等,则返回true;否则返回false。
public boolean isGreaterThan(int a, int b)
  • 功能:判断一个整数是否大于另一个整数。
  • 参数:a - 要比较的整数,b - 参照的整数。
  • 返回值:如果第一个整数大于第二个整数,则返回true;否则返回false。
测试用例
测试用例1:测试相等性判断方法
测试代码
        RelationalOperatorsExample example = new RelationalOperatorsExample();
        boolean result = example.isEqual(5, 5);
        System.out.println(result);
    public boolean isEqual(int num1, int num2) {
        return num1 == num2;
测试结果
  针对如上测试代码,这里我本地进行实际测试一波,结果仅供参考,有条件的同学们也可以自己本地实践一下。
测试代码解析
  针对如上测试代码,这里我再具体给大家讲解下,希望能够更透彻的帮助大家理解。
  上段代码定义了一个名为RelationalOperatorsExample的类,并在其main方法中实例化了一个该类的对象example。然后,调用了example对象的isEqual方法,传入两个参数5和5并将返回值赋给result变量。最后,使用System.out.println方法打印出result的值。
  RelationalOperatorsExample类中的isEqual方法接受两个int类型的参数num1和num2,并通过返回num1 == num2来判断两个参数是否相等。如果相等,则返回true;否则返回false。
  因此,这段代码的输出结果将为true,因为5等于5。
测试用例2:测试大于判断方法
测试代码
 * @Author bug菌
 * @Source 公众号:猿圈奇妙屋
 * @Date 2024-05-26 22:12
public class RelationalOperatorsExample_01 {
        boolean result = RelationalOperatorsExample_01.isGreaterThan(10, 5);
    public static boolean isGreaterThan(int a, int b) {
        return a > b;
测试结果
测试代码解析
  如上是一个简单的Java程序,实现了一个静态方法isGreaterThan,用于比较两个整数的大小。在main方法中调用了isGreaterThan方法,并将返回结果打印输出。isGreaterThan方法接受两个参数a和b,使用大于运算符(>)判断a是否大于b。如果a大于b,返回true;否则返回false。在main方法中,调用isGreaterThan方法,传入参数10和5,会得到返回结果true。接着将结果打印输出。该程序的功能是比较两个整数的大小,如果第一个数大于第二个数,返回true;否则返回false。
全文小结
  本文详细介绍了Java中关系运算符的基本概念、用法、源代码解析、应用场景案例、优缺点分析、类代码方法介绍、测试用例等内容。通过学习本文,读者可以全面了解和掌握Java编程中关系运算符的使用方法。
  关系运算符在Java编程中起着重要的作用,它们可以用于比较操作数之间的关系,并返回布尔值结果。了解和掌握关系运算符的使用方法对于编写条件判断和流程控制语句是非常重要的。
结尾
  通过本文的学习,希望读者能够更加熟练地运用关系运算符,编写出高效、健壮的Java程序,并能够在实际的编程项目中灵活应用。祝愿读者在学习和工作中取得更进一步的成就!
  好啦,这期的内容就基本接近尾声啦,若你想学习更多,你可以看看专栏的导读篇《「滚雪球学Java」教程导航帖》,本专栏致力打造最硬核 Java 零基础系列学习内容,🚀打造全网精品硬核专栏,带你直线超车;欢迎大家订阅持续学习。功不唐捐,久久为功!
「赠人玫瑰,手留余香」,咱们下期拜拜~~
附录源码
  如上涉及所有源码均已上传同步在「Gitee」,提供给同学们一对一参考学习,辅助你更迅速的掌握。
☀️建议/推荐你
  无论你是计算机专业的学生,还是对编程感兴趣的跨专业小白,都建议直接入手「滚雪球学Java」专栏;该专栏不仅免费,bug菌还郑重承诺,只要你学习此专栏,均能入门并理解Java SE,以全网最快速掌握Java语言,每章节源码均同步「Gitee」,你真值得拥有;学习就像滚雪球一样,越滚越大,带你指数级提升。
  码字不易,如果这篇文章对你有所帮助,帮忙给bug菌来个一键三连(关注、点赞、收藏) ,您的支持就是我坚持写作分享知识点传播技术的最大动力。
  同时也推荐大家关注我的硬核公众号:「猿圈奇妙屋」 ;以第一手学习bug菌的首发干货,不仅能学习更多技术硬货,还可白嫖最新BAT大厂面试真题、4000G Pdf技术书籍、万份简历/PPT模板、技术文章Markdown文档等海量资料,你想要的我都有!
📣关于我
我是bug菌,CSDN | 掘金 | InfoQ | 51CTO | 华为云 | 阿里云 | 腾讯云 等社区博客专家,C站博客之星Top30,华为云2023年度十佳博主,掘金多年度人气作者Top40,51CTO年度博主Top12,掘金/InfoQ/51CTO等社区优质创作者;全网粉丝合计 20w+;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试真题、4000G PDF电子书籍、简历模板等海量资料,你想要的我都有,关键是你不来拿。
