2024-05-29:用go语言,给定一个只包含正整数的数组 nums,任务是通过多次操作最小化数组的长度。 每次操作可以从数组
福大大架构师每日一题 发表于 2024/05/29 14:44:56 2024/05/29
【摘要】 2024-05-29:用go语言,给定一个只包含正整数的数组 nums,任务是通过多次操作最小化数组的长度。每次操作可以从数组中选择两个不同的下标 i 和 j,使得 nums[i] 和 nums[j] 均为正整数。然后,将 nums[i] 除以 nums[j] 的余数插入数组末尾,同时删除原始的两个元素。最终要求计算进行操作后的最短数组长度。输入:nums = [1,4,3,1]。输出:1。...
最终要求计算进行操作后的最短数组长度。
输出:1。
答案2024-05-29:
chatgpt
题目来自leetcode3012。
大体步骤如下:
1.定义一个函数 minimumArrayLength(nums []int) int,该函数接收一个整数数组 nums 作为输入并返回一个整数作为输出。
2.使用 slices.Min(nums) 函数找到数组 nums 中的最小值,将其赋值给变量 m。
3.对数组 nums 中的每个元素执行以下操作:
  • 如果当前元素除以 m 的余数大于 0,则直接返回 1。这意味着无法通过操作将该元素减小到0。
4.初始化一个计数器 cnt 为0,然后对数组 nums 中的每个元素执行以下操作:
  • 如果当前元素等于 m,则增加计数器 cnt 的值。
5.最终返回操作完成后的数组最小长度:(cnt + 1) / 2。这表示将 m 减小到0所需的最小步骤数。
总的时间复杂度:
  • 找到最小值 m 的时间复杂度为 O(n),其中 n 是输入数组的长度。
  • 遍历输入数组 nums 两次以查找余数不为0的元素和统计 m 的数量的时间复杂度为 O(n)。
    综合来看,总的时间复杂度为 O(n)。
总的额外空间复杂度:
  • 除了输入数组外,算法使用了几个整数变量来进行计算,这些变量的额外空间消耗是常量级的。
    所以,总的额外空间复杂度为 O(1)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"slices"
func minimumArrayLength(nums []int) int {
	m := slices.Min(nums)
	for _, x := range nums {
		if x%m > 0 {
			return 1
	cnt := 0
		if x == m {
			cnt++
	return (cnt + 1) / 2
func main() {
	nums := []int{1,4,3,1}
	fmt.Println(minimumArrayLength(nums))
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
import math
def minimum_array_length(nums):
    m = min(nums)
    for x in nums:
        if x % m > 0:
            return 1
    cnt = 0
    for x in nums:
        if x == m:
            cnt += 1
    return (cnt + 1) // 2
nums = [1, 4, 3, 1]
print(minimum_array_length(nums))
