Springcloud-基于Oauth2的SSO单点登录的原理解析与实现
Damon小智 发表于 2024/05/29 00:00:40 2024/05/29
【摘要】 单点登录(SSO)是一种身份验证过程,允许用户通过一次登录访问多个系统。本文将深入解析单点登录的原理,并详细介绍如何在Spring Cloud环境中实现单点登录。通过具体的架构图和代码示例,我们将展示SSO的工作机制和优势,帮助开发者更好地理解和应用这一技术。
一、单点登录简介
1、单点登录介绍
单点登录(Single Sign-On,简称SSO)是一种认证机制,允许用户通过一次身份验证后,访问多个相互信任的应用系统。它简化了用户的操作,提高了用户体验,同时也降低了管理多个认证系统的复杂性。在现代分布式系统和微服务架构中,SSO尤为重要,因为它可以减少重复的登录操作,统一用户认证入口,提高系统的安全性和可管理性。
2、单点登录原理
SSO的基本原理是通过共享认证状态来实现对多个系统的访问。其核心步骤包括:
  • 用户认证:用户在SSO认证中心进行登录,认证中心验证用户身份后生成一个Token。
  • Token共享:用户访问其他受信任的应用系统时,携带这个Token。应用系统通过验证Token来确认用户身份。
  • 会话管理:SSO系统管理用户会话状态,确保用户在有效期内不需要重复登录。
3、单点登录架构图
二、单点登录实现
在Spring Cloud环境中实现单点登录需要考虑以下几个步骤:
步骤 描述
1. 建立认证中心 创建一个专门的认证服务,负责用户登录和Token生成。可以使用Spring Security和OAuth2来实现这一功能。
2. 配置网关服务 通过Spring Cloud Gateway或Zuul来实现请求路由和Token验证。
3. 应用服务集成 将各个应用服务与认证中心集成,确保每个请求都经过Token验证。
1. 建立认证中心
认证中心负责用户认证和Token生成。可以使用Spring Security和OAuth2来实现认证中心。
① 添加OAuth2依赖
给项目添加OAuth2依赖项:
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-oauth2-client</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-oauth2-resource-server</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.springframework.security</groupId>
    <artifactId>spring-security-oauth2-jose</artifactId>
</dependency>
② 配置OAuth2认证服务器
创建并配置OAuth2认证服务器:
@Configuration
@EnableAuthorizationServer
public class AuthorizationServerConfig extends AuthorizationServerConfigurerAdapter {
    @Autowired
    private AuthenticationManager authenticationManager;
    @Override
    public void configure(ClientDetailsServiceConfigurer clients) throws Exception {
        clients.inMemory()
                .withClient("client-id")
                .secret("{noop}client-secret")
                .authorizedGrantTypes("authorization_code", "refresh_token", "password")
                .scopes("read", "write")
                .redirectUris("http://localhost:8081/login/oauth2/code/custom");
    @Override
    public void configure(AuthorizationServerEndpointsConfigurer endpoints) throws Exception {
        endpoints.authenticationManager(authenticationManager)
                 .tokenStore(new InMemoryTokenStore());
③ 配置Spring Security
创建并配置Spring Security:
@Configuration
@EnableWebSecurity
public class SecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {
    @Override
    protected void configure(AuthenticationManagerBuilder auth) throws Exception {
        auth.inMemoryAuthentication()
            .withUser("user")
            .password("{noop}password")
            .roles("USER");
    @Override
    protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
        http.authorizeRequests()
            .anyRequest().authenticated()
            .and()
            .formLogin().permitAll();
    @Bean
    @Override
    public AuthenticationManager authenticationManagerBean() throws Exception {
        return super.authenticationManagerBean();
2. 配置网关服务
网关服务负责路由请求和验证Token。我们使用Spring Cloud Gateway来实现。
① 添加网关服务依赖
给项目添加网关服务依赖项:
<dependency>
    <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
    <artifactId>spring-cloud-starter-gateway</artifactId>
</dependency>
<dependency>
</dependency>
② 增加Gateway配置
在application.yml中添加Gateway配置:
spring:
  cloud:
    gateway:
      routes:
        - id: user-service
          uri: lb://USER-SERVICE
          predicates:
            - Path=/user/**
          filters:
            - TokenRelay
  security:
    oauth2:
      client:
        provider:
          custom:
            authorization-uri: http://localhost:8080/oauth/authorize
            token-uri: http://localhost:8080/oauth/token
            user-info-uri: http://localhost:8080/userinfo
            jwk-set-uri: http://localhost:8080/.well-known/jwks.json
        registration:
          custom:
            client-id: client-id
            client-secret: client-secret
            authorization-grant-type: authorization_code
            redirect-uri: "{baseUrl}/login/oauth2/code/{registrationId}"
            scope: read,write
3. 应用服务集成
每个微服务都需要配置为资源服务器,以确保每个请求都经过Token验证。
① 给每个服务添加依赖
给每个服务添加OAuth2资源服务器依赖项:
<dependency>
</dependency>
② 给每个服务添加配置
在application.yml中添加OAuth2资源服务器配置:
spring:
  security:
    oauth2:
      resourceserver:
        jwt:
          issuer-uri: http://localhost:8080/
③ 配置安全策略
创建并配置Spring Security以确保所有请求都经过Token验证:
@Configuration
@EnableWebSecurity
public class ResourceServerConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter {
    @Override
            .antMatchers("/public/**").permitAll()
            .and()
            .oauth2ResourceServer().jwt();
4、编写单点登录接口
在实现单点登录的过程中,涉及到客户端应用向认证中心请求认证并获取Token,然后将Token传递给各个微服务以进行资源访问。以下是单点登录调用代码的详细步骤,包括获取授权码、请求访问令牌以及使用令牌访问受保护资源的示例代码。
① 获取授权码
首先,客户端应用需要引导用户到SSO认证中心进行登录,并获取授权码。
可以通过浏览器重定向实现:
@GetMapping("/login")
public void login(HttpServletResponse response) throws IOException {
    String authorizationUri = "http://localhost:8080/oauth/authorize";
    String clientId = "client-id";
    String redirectUri = "http://localhost:8081/callback";
    String responseType = "code";
    String scope = "read write";
    String authUrl = authorizationUri + "?response_type=" + responseType
            + "&client_id=" + clientId
            + "&redirect_uri=" + URLEncoder.encode(redirectUri, "UTF-8")
            + "&scope=" + URLEncoder.encode(scope, "UTF-8");
    response.sendRedirect(authUrl);
② 获取访问令牌
用户在认证中心成功登录后,认证中心会重定向回客户端应用,并附带授权码。
客户端应用需要使用这个授权码来请求访问令牌:
@GetMapping("/callback")
public String callback(@RequestParam("code") String code, Model model) {
    String tokenUri = "http://localhost:8080/oauth/token";
    String clientSecret = "client-secret";
    RestTemplate restTemplate = new RestTemplate();
    HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
    headers.setContentType(MediaType.APPLICATION_FORM_URLENCODED);
    headers.setBasicAuth(clientId, clientSecret);
    MultiValueMap<String, String> params = new LinkedMultiValueMap<>();
    params.add("grant_type", "authorization_code");
    params.add("code", code);
    params.add("redirect_uri", redirectUri);
    HttpEntity<MultiValueMap<String, String>> request = new HttpEntity<>(params, headers);
    ResponseEntity<Map> response = restTemplate.exchange(tokenUri, HttpMethod.POST, request, Map.class);
    Map<String, Object> responseBody = response.getBody();
    String accessToken = (String) responseBody.get("access_token");
    model.addAttribute("accessToken", accessToken);
    return "home";
③ 使用访问令牌访问受保护资源
获取访问令牌后,客户端应用可以使用这个令牌来访问受保护的资源。
以下是如何使用RestTemplate访问受保护资源的示例代码:
@GetMapping("/resource")
public String getResource(@RequestParam("accessToken") String accessToken, Model model) {
    String resourceUri = "http://localhost:8082/resource";
    headers.setBearerAuth(accessToken);
    HttpEntity<String> request = new HttpEntity<>(headers);
    ResponseEntity<String> response = restTemplate.exchange(resourceUri, HttpMethod.GET, request, String.class);
    String resource = response.getBody();
    model.addAttribute("resource", resource);
    return "resource";
5、示例项目结构
示例项目结构如下:
/sso-auth-server
  ├── src/main/java/com/example/auth
  │   ├── AuthorizationServerConfig.java
  │   ├── SecurityConfig.java
  │   └── Application.java
  └── src/main/resources
      └── application.yml
/sso-gateway
  ├── src/main/java/com/example/gateway
      └── application.yml
/sso-user-service
  ├── src/main/java/com/example/user
  │   ├── ResourceServerConfig.java
      └── application.yml
/sso-client
  ├── src/main/java/com/example/client
  │   ├── SsoController.java
      └── application.yml
这个结构包括四个主要部分:
  • 认证服务器 (sso-auth-server):负责用户认证和Token生成。
  • 网关服务 (sso-gateway):负责路由请求和Token验证。
  • 用户服务 (sso-user-service):作为资源服务器,提供受保护的资源。
  • 客户端应用 (sso-client):负责引导用户登录、获取Token并访问受保护资源。
三、单点登录总结
1、单点登录的优势
优势 描述
用户体验提升 用户只需一次登录即可访问所有系统,避免了重复登录的繁琐操作。
安全性增强 统一的认证入口和集中式管理可以提高系统的安全性,减少各个系统独立管理认证信息的风险。
管理简化 集中管理用户身份信息和认证逻辑,简化了系统的维护和管理工作。
提高生产力 减少了用户在不同系统之间切换的时间,进而提升了整体工作效率。
降低开发成本 开发者只需实现一次认证和授权逻辑,可以节省开发和维护多个认证系统的成本。
统一用户管理 用户数据和权限集中存储和管理,使得用户信息更新和权限变更更加便捷高效。
改善审计和合规性 集中的认证和授权机制有助于监控用户行为,满足法规和审计的要求。
便于集成扩展 可以方便地集成新的应用系统,无需为每个新系统单独配置登录和认证流程。
2、单点登录总结
单点登录(Single Sign-On, SSO)在现代分布式系统中扮演着重要角色,它不仅提高了用户体验,还增强了系统的安全性。通过Spring Cloud实现SSO,可以充分利用Spring的生态系统和强大的功能,实现高效的身份认证和授权管理。
在实际应用中,开发者应根据具体需求和系统架构选择合适的实现方案,并不断优化以提高系统性能和安全性。以下是一些关键点:
  • 技术选型:选择适合业务需求的SSO实现方式,如基于OAuth2、JWT或CAS等。
  • 安全策略:确保数据传输和存储的安全,采用加密技术保护用户信息,防范攻击。
  • 性能优化:通过负载均衡、缓存和异步处理等技术提升系统的响应速度和稳定性。
  • 用户管理:集中管理用户身份信息,确保用户数据的一致性和准确性。
  • 日志和监控:实施全面的日志记录和监控机制,及时发现和处理潜在问题,确保系统的正常运行。
  • 容错机制:设计健壮的容错机制,确保系统在出现故障时能够快速恢复。
通过以上措施,可以有效提升单点登录系统的整体表现,满足企业的业务需求和安全要求。
