5月阅读周·数据结构与算法JavaScript描述 | 二叉树和二叉查找树
背景
去年下半年,我在微信书架里加入了许多技术书籍,各种类别的都有,断断续续的读了一部分。
没有计划的阅读,收效甚微。
新年伊始,我准备尝试一下其他方式,比如阅读周。每月抽出1~2个非连续周,完整阅读一本书籍。
这个“玩法”虽然常见且板正,但是有效,已经坚持阅读四个月。
已读完书籍:《架构简洁之道》、《深入浅出的Node.js》、《你不知道的JavaScript(上卷)》、《你不知道的JavaScript(中卷)》、《你不知道的JavaScript(下卷)》。
当前阅读周书籍:《数据结构与算法JavaScript描述》。
二叉树和二叉查找树
树的定义
树由一组以边连接的节点组成。公司的组织结构图就是一个树的例子。
二叉树是一种特殊的树,它的子节点个数不超过两个。二叉树具有一些特殊的计算性质,使得在它们之上的一些操作异常高效。
沿着一组特定的边,可以从一个节点走到另外一个与它不直接相连的节点。从一个节点到另一个节点的这一组边称为路径,在图中用虚线表示。以某种特定顺序访问树中所有的节点称为树的遍历。
树可以分为几个层次,根节点是第0层,它的子节点是第1层,子节点的子节点是第2层,以此类推。树中任何一层的节点可以都看做是子树的根,该子树包含根节点的子节点,子节点的子节点等。我们定义树的层数就是树的深度。
二叉树和二叉查找树
二叉树每个节点的子节点不允许超过两个。通过将子节点的个数限定为2,可以写出高效的程序在树中插入、查找和删除数据。
在使用JavaScript构建二叉树之前,需要给我们关于树的词典里再加两个新名词。一个父节点的两个子节点分别称为左节点和右节点。在一些二叉树的实现中,左节点包含一组特定的值,右节点包含另一组特定的值。
当考虑某种特殊的二叉树,比如二叉查找树时,确定子节点非常重要。二叉查找树是一种特殊的二叉树,相对较小的值保存在左节点中,较大的值保存在右节点中。这一特性使得查找的效率很高,对于数值型和非数值型的数据,比如单词和字符串,都是如此。
实现二叉查找树
二叉查找树由节点组成,所以我们要定义的第一个对象就是Node,该对象和前面介绍链表时的对象类似。Node类的定义如下:
function Node(data, left, right) {
this.data = data;
this.left = left;
this.right = right;
this.show = show;
function show() {
return this.data;
Node对象既保存数据,也保存和其他节点的链接(left和right), show()方法用来显示保存在节点中的数据。
现在可以创建一个类,用来表示二叉查找树(BST)。我们让类只包含一个数据成员:一个表示二叉查找树根节点的Node对象。该类的构造函数将根节点初始化为null,以此创建一个空节点。
BST先要有一个insert()方法,用来向树中加入新节点。这个方法有点复杂,需要着重讲解。首先要创建一个Node对象,将数据传入该对象保存。
其次检查BST是否有根节点,如果没有,那么这是棵新树,该节点就是根节点,这个方法到此也就完成了;否则,进入下一步。
如果待插入节点不是根节点,那么就需要准备遍历BST,找到插入的适当位置。该过程类似于遍历链表。用一个变量存储当前节点,一层层地遍历BST。
进入BST以后,下一步就要决定将节点放在哪个地方。找到正确的插入点时,会跳出循环。查找正确插入点的算法如下。
- 设根节点为当前节点。
- 如果待插入节点保存的数据小于当前节点,则设新的当前节点为原节点的左节点;反之,执行第4步。
- 如果当前节点的左节点为null,就将新的节点插入这个位置,退出循环;反之,继续执行下一次循环。
- 设新的当前节点为原节点的右节点。
- 如果当前节点的右节点为null,就将新的节点插入这个位置,退出循环;反之,继续执行下一次循环。
BST类和Node类的定义:
this.data = data;
this.left = left;
this.right = right;
this.show = show;
function show() {
return this.data;
function BST() {
this.root = null;
this.insert = insert;
this.inOrder = inOrder;
function insert(data) {
var n = new Node(data, null, null);
if (this.root == null) {
this.root = n;
var current = this.root;
var parent;
while (true) {
parent = current;
if (data < current.data) {
current = current.left;
if (current == null) {
parent.left = n;
break;
current = current.right;
parent.right = n;
break;
遍历二叉查找树
现在BST类已经初步成型,但是操作上还只能插入节点,我们需要有能力遍历BST,这样就可以按照不同的顺序,比如按照数字大小或字母先后,显示节点上的数据。
有三种遍历BST的方式:中序、先序和后序。中序遍历按照节点上的键值,以升序访问BST上的所有节点。先序遍历先访问根节点,然后以同样方式访问左子树和右子树。后序遍历先访问叶子节点,从左子树到右子树,再到根节点。
需要中序遍历的原因显而易见,但为什么需要先序遍历和后序遍历就不是那么明显了。我们先来实现这三种遍历方式,在后续章节中再解释它们的用途。
中序遍历使用递归的方式最容易实现。该方法需要以升序访问树中所有节点,先访问左子树,再访问根节点,最后访问右子树。如果你还不熟悉递归,请参考第1章有关如何写递归函数那一节。
中序遍历的代码如下:
function inOrder(node) {
if (!(node == null)) {
inOrder(node.left);
putstr(node.show() + ' ');
inOrder(node.right);
BST的中序遍历:
var nums = new BST();
nums.insert(23);
nums.insert(45);
nums.insert(16);
nums.insert(37);
nums.insert(3);
nums.insert(99);
nums.insert(22);
console.log('Inorder traversal: ');
inOrder(nums.root);
输出为:
Inorder traversal:
3 16 22 23 37 45 99
在二叉查找树上进行查找
对BST通常有下列三种类型的查找:
- 查找给定值;
- 查找最小值;
- 查找最大值。
查找最小值和最大值
查找BST上的最小值和最大值非常简单。因为较小的值总是在左子节点上,在BST上查找最小值,只需要遍历左子树,直到找到最后一个节点。
getMin()方法查找BST上的最小值,该方法的定义如下:
function getMin() {
while (!(current.left == null)) {
return current.data;
该方法沿着BST的左子树挨个遍历,直到遍历到BST最左边的节点,该节点被定义为:
current.left = null;
这时,当前节点上保存的值就是最小值。
在BST上查找最大值,只需要遍历右子树,直到找到最后一个节点,该节点上保存的值即为最大值。
getMax()方法的定义如下:
function getMax() {
while (!(current.right == null)) {
使用前面用过的BST数据测试了getMin()和getMax()方法:
nums.insert(23);
nums.insert(45);
nums.insert(16);
nums.insert(37);
nums.insert(3);
nums.insert(99);
nums.insert(22);
var min = nums.getMin();
console.log('The minimum value of the BST is: ' + min);
console.log('\n');
var max = nums.getMax();
console.log('The maximum value of the BST is: ' + max);
程序输出如下:
The minimum value of the BST is: 3
The maximum value of the BST is: 99
树是计算机科学中经常用到的一种数据结构。树是一种非线性的数据结构,以分层的方式存储数据。树被用来存储具有层级关系的数据,比如文件系统中的文件;树还被用来存储有序列表。
二叉树是一种特殊的树。选择树而不是那些基本的数据结构,是因为在二叉树上进行查找非常快(而在链表上查找则不是这样),为二叉树添加或删除元素也非常快(而对数组执行添加或删除操作则不是这样)。
作者介绍
非职业「传道授业解惑」的开发者叶一一。
《趣学前端》、《CSS畅想》等系列作者。华夏美食、国漫、古风重度爱好者,刑侦、无限流小说初级玩家。
如果看完文章有所收获,欢迎点赞👍 | 收藏⭐️ | 留言📝。
