集合-03
【摘要】 三.LinkedList 1.LinkedList 数据结构?如图所示,LinkedList 底层使用的双向链表结构,有一个头结点和一个尾结点,双向链表意味着我们可以从头开始正向遍历,或者是从尾开始逆向遍历,并且可以针对头部和尾部进行相应的操作。LinkedList 底层数据结构为双向链表,实现了 List 和 Deque 两个接口。LinkedList 允许 null 值。由于双向链表,...
三.LinkedList
1.LinkedList 数据结构?
- LinkedList 底层数据结构为双向链表,实现了 List 和 Deque 两个接口。
- LinkedList 允许 null 值。
- 由于双向链表,顺序访问效率高,而随机访问效率较低。
public class LinkedList<E>
extends AbstractSequentialList<E>
implements List<E>, Deque<E>, Cloneable, java.io.Serializable
transient int size = 0;
transient Node<E> first;
transient Node<E> last;
public LinkedList() {
2.add()和 offer()区别?
offer()直接调用了 add()方法
public boolean offer(E e) {
return add(e);
public boolean add(E e) {
linkLast(e);
return true;
add 方法:在不违背队列的容量限制的情况,往队列中添加一个元素,如果添加成功则返回 true。
如果因为容量限制添加失败了,则抛出 IllegalStateException 异常
offer 方法:在不违背容量限制的情况,往队列中添加一个元素,如果添加元素成功,返回 true,
如果因为空间限制,无法添加元素则,返回 false;
- 在有容量限制的队列中,这个 offer 方法优于 add 方法。
- 因为抛异常处理更加耗时,offer 直接返回 false 的方式更好
3.offerLast 与 addLast()
offerLast()将元素链接到队列尾并返回 true。
所以能看出 offerLast()和 add()效果又是一样的。
public void addLast(E e) {
linkLast(e);
public boolean offerLast(E e) {
addLast(e);
return true;
4.addLast()与 add()区别
- addLast()仅仅将元素链接到队列尾部。
- 然而 add()不仅将元素链接到队列尾部,还返回 true。
- 底层都是调用了 linkLast(e)方法
linkLast(e);
linkLast(e);
return true;
//addFirst()仅将元素链接到队列首。
public void addFirst(E e) {
linkFirst(e);
5.pollFirst 和 removeFirst
removeFirst:删除并返回队列首元素,若队列为空则抛出 Exception ! 这是 1.2 的版本,由于抛出异常处理起来较为麻烦。所以在 1.6 版本中推出了 poll 家族
pollFirst:删除并返回队列首元素,若队列为空则返回 null。 处理起来友善很多。
public E pollFirst() {
final Node<E> f = first;
return (f == null) ? null : unlinkFirst(f);
public E removeFirst() {
if (f == null)
throw new NoSuchElementException();
return unlinkFirst(f);
6.poll 和 pop 的区别
poll 是队列数据结构实现类的方法,从队首获取元素,同时获取的这个元素将从原队列删除;
pop 是栈结构的实现类的方法,表示返回栈顶的元素,同时该元素从栈中删除,当栈中没有元素时,调用该方法会发生异常
7.LinkedList 变种
- LinkedList 继承了 AbstractSequentialList 类。
- LinkedList 实现了 Queue 接口,可作为队列使用。
- LinkedList 继承了 AbstractQueue 抽象类,具有队列的功能。
- LinkedList 实现了 List 接口,可进行列表的相关操作。
- LinkedList 实现了 Deque 接口,可作为双向队列使用。
- LinkedList 实现了 Cloneable 接口,可实现克隆。
- LinkedList 实现了 java.io.Serializable 接口,即可支持序列化,能通过序列化去传输。
8.LinkedList 使用总结
- 需要链接元素到队列尾时优先用
offer() - 查看元素优先使用
peek() - 删除元素优先使用
poll()
特别情况:
- 想要在指定索引位置链接元素可以使用 add(int index, E element)
- 获取指定索引的元素可以使用 get(int index)
- 修改指定索引的元素可以使用 set(int index, E newElement)
cloudbbs@huaweicloud.com
