5月阅读周·数据结构与算法JavaScript描述 | 列表,一组有序的数据
叶一一 发表于 2024/05/27 09:14:34 2024/05/27
【摘要】 背景去年下半年,我在微信书架里加入了许多技术书籍,各种类别的都有,断断续续的读了一部分。没有计划的阅读,收效甚微。新年伊始,我准备尝试一下其他方式,比如阅读周。每月抽出1~2个非连续周,完整阅读一本书籍。这个“玩法”虽然常见且板正,但是有效,已经坚持阅读三个月。4月份的阅读计划有两本,《你不知道的JavaScrip》系列迎来收尾。已读完书籍:《架构简洁之道》、《深入浅出的Node.js》、《...
背景
没有计划的阅读,收效甚微。
这个“玩法”虽然常见且板正,但是有效,已经坚持阅读四个月。
已读完书籍:《架构简洁之道》、《深入浅出的Node.js》、《你不知道的JavaScript(上卷)》、《你不知道的JavaScript(中卷)》、《你不知道的JavaScript(下卷)》。
当前阅读周书籍:《数据结构与算法JavaScript描述》。
列表
列表的抽象数据类型定义
列表是一组有序的数据。每个列表中的数据项称为元素。在JavaScript中,列表中的元素可以是任意数据类型。列表中可以保存多少元素并没有事先限定,实际使用时元素的数量受到程序内存的限制。
不包含任何元素的列表称为空列表。列表中包含元素的个数称为列表的length。在内部实现上,用一个变量listSize保存列表中元素的个数。可以在列表末尾append一个元素,也可以在一个给定元素后或列表的起始位置insert一个元素。使用remove方法从列表中删除元素,使用clear方法清空列表中所有的元素。
还可以使用toString()方法显示列表中所有的元素,使用getElement()方法显示当前元素。列表拥有描述元素位置的属性。列表有前有后(分别对应front和end)。使用next()方法可以从当前元素移动到下一个元素,使用prev()方法可以移动到当前元素的前一个元素。还可以使用moveTo(n)方法直接移动到指定位置,这里的n表示要移动到第n个位置。currPos属性表示列表中的当前位置。
表1-1:列表的抽象数据类型定义
抽象数据类型
类型
描述
listsize
属性
列表的元素个数
pos
属性
列表的当前位置
length
属性
个数
clear
方法
清空列表中的所有元素
tostring
方法
返回列表的字符串形式
getElement
方法
返回当前位置的元素
insert
方法
在现有元素后插人新元素
append
方法
在列表的未尾添加新元素
remove
方法
从列表中删除元素
front
方法
将列表的当前位置设移动到第一个元素
end
方法
将列表的当前位置移动到最后一个元素
prev
方法
将当前位置后移一位
next
方法
将当前位置前移一位
hasNext
方法
判断后一位
hasPrev
方法
判断前一位
currPos
方法
返回列表的当前位置
moveTo
方法
将当前位置移动到指定位置
实现列表类
根据上面定义的列表抽象数据类型,可以直接实现一个List类。让我们从定义构造函数开始,虽然它本身并不是列表抽象数据类型定义的一部分:
function List() {
  this.listSize = 0;
  this.pos = 0;
  this.dataStore = []; //初始化一个空数组来保存列表元素
  this.clear = clear;
  this.find = find;
  this.toString = toString;
  this.insert = insert;
  this.append = append;
  this.remove = remove;
  this.front = front;
  this.end = end;
  this.prev = prev;
  this.next = next;
  this.hasNext;
  this.hasPrev;
  this.length = length;
  this.currPos = currPos;
  this.moveTo = moveTo;
  this.getElement = getElement;
  this.contains = contains;
append:给列表添加元素
该方法给列表的下一个位置增加一个新的元素,这个位置刚好等于变量listSize的值:
function append(element) {
  this.dataStore[this.listSize++] = element;
当新元素就位后,变量listSize加1。
remove:从列表中删除元素
remove()方法是cList类中较难实现的一个方法。首先,需要在列表中找到该元素,然后删除它,并且调整底层的数组对象以填补删除该元素后留下的空白。
function find(element) {
  for (var i = 0; i < this.dataStore.length; ++i) {
    if (this.dataStore[i] == element) {
      return i;
  return -1;
find:在列表中查找某一元素
find()方法通过对数组对象dataStore进行迭代,查找给定的元素。如果找到,就返回该元素在列表中的位置,否则返回-1,这是在数组中找不到指定元素时返回的标准值。我们可以在remove()方法中利用此值做错误校验。
remove()方法使用find()方法返回的位置对数组dataStore进行截取。数组改变后,将变量listSize的值减1,以反映列表的最新长度。如果元素删除成功,该方法返回true,否则返回false。代码如下所示:
function remove(element) {
  var foundAt = this.find(element);
  if (foundAt > -1) {
    this.dataStore.splice(foundAt, 1);
    --this.listSize;
    return true;
  return false;
length:列表中有多少个元素
length()方法返回列表中元素的个数:
function length() {
  return this.listSize;
toString:显示列表中的元素
toString()方法用来显示列表中的元素了:
function toString() {
  return this.dataStore;
insert:向列表中插入一个元素
insert()方法需要知道将元素插入到什么位置,因此现在我们假设插入是指插入到列表中某个元素之后。知道了这些,就可以定义insert()方法了:
function insert(element, after) {
  var insertPos = this.find(after);
  if (insertPos > -1) {
    this.dataStore.splice(insertPos + 1, 0, element);
    ++this.listSize;
    return true;
  return false;
在实现中,insert()方法用到了find()方法,find()方法会寻找传入的after参数在列表中的位置,找到该位置后,使用splice()方法将新元素插入该位置之后,然后将变量listSize加1并返回true,表明插入成功。
clear:清空列表中所有的元素
clear()方法清空列表中的所有元素,为插入新元素腾出空间:
function clear() {
  delete this.dataStore;
  this.dataStore.length = 0;
  this.listSize = this.pos = 0;
contains:判断给定值是否在列表中
当需要判断一个给定值是否在列表中时,contains()方法就变得很有用。下面是该方法的定义:
function contains(element) {
      return true;
  return false;
遍历列表
方法getElement()返回列表的当前元素:
function front() {
  this.pos = 0;
function end() {
  this.pos = this.listSize - 1;
function prev() {
  --this.pos;
function next() {
  if (this.pos < this.listSize) {
    ++this.pos;
function currPos() {
  return this.pos;
function moveTo(position) {
  this.pos = position;
function getElement() {
  return this.dataStore[this.pos];
function hasNext() {
  return this.pos < this.listSize;
function hasPrev() {
  return this.pos >= 0;
让我们创建一个由姓名组成的列表,来展示怎么使用这些方法:
var names = new List();
names.append('Clayton');
names.append('Raymond');
names.append('Cynthia');
names.append('Jennifer');
names.append('Bryan');
names.append('Danny');
现在移动到列表中的第一个元素并且显示它:
names.front();
print(names.getElement()); // Clayton
使用迭代器访问列表
使用迭代器,可以不必关心数据的内部存储方式,以实现对列表的遍历。前面提到的方法front()、end()、prev()、next()和currPos就实现了cList类的一个迭代器。
和使用数组索引的方式相比,使用迭代器的优点;
  • 访问列表元素时不必关心底层的数据存储结构。
  • 当为列表添加一个元素时,索引的值就不对了,此时只用更新列表,而不用更新迭代器
  • 可以用不同类型的数据存储方式实现cList类,迭代器为访问列表里的元素提供了一种统一的方式。
来看一个使用迭代器遍历列表的例子:
for (names.front(); names.hasNext(); names.next()) {
在for循环的一开始,将列表的当前位置设置为第一个元素。只要currPos的值小于列表的长度,就一直循环,每一次循环都调用next()方法将当前位置向前移动一位。
在日常生活中,经常使用列表:待办事项列表、购物清单、十佳榜单、最后十名榜单等。计算机程序也在使用列表,尤其是列表中保存的元素不是太多时。当不需要在一个很长的序列中查找元素,或者对其进行排序时,列表显得尤为有用。反之,如果数据结构非常复杂,列表的作用就没有那么大了。
如何创建一个简单的列表类。首先给出列表的抽象数据类型定义,然后描述如何实现该抽象数据类型(ADT)。
作者介绍
非职业「传道授业解惑」的开发者叶一一。
《趣学前端》、《CSS畅想》等系列作者。华夏美食、国漫、古风重度爱好者,刑侦、无限流小说初级玩家。
如果看完文章有所收获,欢迎点赞👍 | 收藏⭐️ | 留言📝。
