python中的OOP概念
mindtechnist 发表于 2024/05/26 20:26:29 2024/05/26
【摘要】 python中关于OOP的一些概念抽象/实现抽象指对现实世界问题和实体的本质表现,行为和特征建模,建立一个相关的子集,可以用于 绘程序结构,从而实现这种模型。抽象不仅包括这种模型的数据属性,还定义了这些数据的接口。对某种抽象的实现就是对此数据及与之相关接口的现实化(realization)。现实化这个过程对于客户 程序应当是透明而且无关的。封装/接口封装描述了对数据/信息进行隐藏的观念,它...
python中关于OOP的一些概念
抽象/实现
封装/接口
封装描述了对数据/信息进行隐藏的观念,它对数据属性提供接口和访问函数。通过任何客户端直接对数据的访问,无视接口,与封装性都是背道而驰的,除非程序员允许这些操作。作为实现的 一部分,客户端根本就不需要知道在封装之后,数据属性是如何组织的。在Python中,所有的类属性都是公开的,但名字可能被“混淆”了,以阻止未经授权的访问,但仅此而已,再没有其他预防措施了。这就需要在设计时,对数据提供相应的接口,以免客户程序通过不规范的操作来存取封装的数据属性。
注意:封装绝不是等于“把不想让别人看到、以后可能修改的东西用private隐藏起来”
真正的封装是,经过深入的思考,做出良好的抽象,给出“完整且最小”的接口,并使得内部细节可以对外透明
(注意:对外透明的意思是,外部调用者可以顺利的得到自己想要的任何功能,完全意识不到内部细节的存在)
合成
合成扩充了对类的 述,使得多个不同的类合成为一个大的类,来解决现实问题。合成 述了 一个异常复杂的系统,比如一个类由其它类组成,更小的组件也可能是其它的类,数据属性及行为, 所有这些合在一起,彼此是“有一个”的关系。
派生/继承/继承结构
派生描述了子类衍生出新的特性,新类保留已存类类型中所有需要的数据和行为,但允许修改或者其它的自定义操作,都不会修改原类的定义。
继承描述了子类属性从祖先类继承这样一种方式
继承结构表示多“代”派生,可以述成一个“族谱”,连续的子类,与祖先类都有关系。
泛化/特化
基于继承
泛化表示所有子类与其父类及祖先类有一样的特点。
特化描述所有子类的自定义,也就是,什么属性让它与其祖先类不同。
多态与多态性
多态指的是同一种事物的多种状态:水这种事物有多种不同的状态:冰,水蒸气
多态性的概念指出了对象如何通过他们共同的属性和动作来操作及访问,而不需考虑他们具体的类。
冰,水蒸气,都继承于水,它们都有一个同名的方法就是变成云,但是冰.变云(),与水蒸气.变云()是截然不同的过程,虽然调用的方法都一样
自省/反射
自省也称作反射,这个性质展示了某对象是如何在运行期取得自身信息的。如果传一个对象给你,你可以查出它有什么能力,这是一项强大的特性。如果Python不支持某种形式的自省功能,dir和type内建函数,将很难正常工作。还有那些特殊属性,像__dict__,__name__及__doc__。
软件工程思想
软件的开发其实一整套规范,我们所学的只是其中的一小部分,一个完整的开发过程,需要明确每个阶段的任务,在保证一个阶段正确的前提下再进行下一个阶段的工作,称之为软件工程。
面向对象的软件工程包括下面几个部分:
1.面向对象分析(object oriented analysis ,OOA)
软件工程中的系统分析阶段,要求分析员和用户结合在一起,对用户的需求做出精确的分析和明确的表述,从大的方面解析软件系统应该做什么,而不是怎么去做。面向对象的分析要按照面向对象的概念和方法,在对任务的分析中,从客观存在的事物和事物之间的关系,贵南出有关的对象(对象的‘特征’和‘技能’)以及对象之间的联系,并将具有相同属性和行为的对象用一个类class来标识。
建立一个能反映这是工作情况的需求模型,此时的模型是粗略的。
2. 面向对象设计(object oriented design,OOD)
根据面向对象分析阶段形成的需求模型,对每一部分分别进行具体的设计。
首先是类的设计,类的设计可能包含多个层次(利用继承与派生机制)。然后以这些类为基础提出程序设计的思路和方法,包括对算法的设计。
在设计阶段并不牵涉任何一门具体的计算机语言,而是用一种更通用的描述工具(如伪代码或流程图)来描述
3. 面向对象编程(object oriented programming,OOP)
根据面向对象设计的结果,选择一种计算机语言把它写成程序,可以是python
4. 面向对象测试(object oriented test,OOT)
在写好程序后交给用户使用前,必须对程序进行严格的测试,测试的目的是发现程序中的错误并修正它。
面向对的测试是用面向对象的方法进行测试,以类作为测试的基本单元。
5. 面向对象维护(object oriendted soft maintenance,OOSM)
正如对任何产品都需要进行售后服务和维护一样,软件在使用时也会出现一些问题,或者软件商想改进软件的性能,这就需要修改程序。
由于使用了面向对象的方法开发程序,使用程序的维护比较容易。
因为对象的封装性,修改一个对象对其他的对象影响很小,利用面向对象的方法维护程序,大大提高了软件维护的效率,可扩展性高。
在面向对象方法中,最早发展的肯定是面向对象编程(OOP),那时OOA和OOD都还没有发展起来,因此程序设计者为了写出面向对象的程序,还必须深入到分析和设计领域,尤其是设计领域,那时的OOP实际上包含了现在的OOD和OOP两个阶段,这对程序设计者要求比较高,许多人感到很难掌握。
现在设计一个大的软件,是严格按照面向对象软件工程的5个阶段进行的,这个5个阶段的工作不是由一个人从头到尾完成的,而是由不同的人分别完成,这样OOP阶段的任务就比较简单了。程序编写者只需要根据OOD提出的思路,用面向对象语言编写出程序既可。
反射的概念和用途
检查对象是否有类实例化,是否是派生类的方法:
  • isinstance(obj,cls)检查是否obj是否是类 cls 的对象
  • issubclass(sub, super)检查sub类是否是 super 类的派生类
反射主要是指程序可以访问、坚持和修改它本身状态或行为的一种能力(自省)。python面向对象中的反射是指,通过字符串的形式操作对象相关属性,在python中一切皆对象。
实现自省的函数 – 适用于一切对象和类
hasattr(object,name) #判断object中有没有一个name字符串对应的方法或属性
def getattr(object, name, default=None): # known special case of getattr
    getattr(object, name[, default]) -> value
    Get a named attribute from an object; getattr(x, 'y') is equivalent to x.y.
    When a default argument is given, it is returned when the attribute doesn't
    exist; without it, an exception is raised in that case.
    pass
def setattr(x, y, v): # real signature unknown; restored from __doc__
    Sets the named attribute on the given object to the specified value.
    setattr(x, 'y', v) is equivalent to ``x.y = v''
    pass
def delattr(x, y): # real signature unknown; restored from __doc__
    Deletes the named attribute from the given object.
    delattr(x, 'y') is equivalent to ``del x.y''
    pass
通过反射可以实现两大好处:
①实现可插拔机制
可以事先定义好接口,接口只有在被完成后才会真正执行,即实现了即插即用,这其实就是后期绑定的意思,我们可以事先写好接口,后期再去实现接口功能。
#A还没实现全部功能
class FtpClient:
    'ftp客户端,但是还么有实现具体的功能'
    def __init__(self,addr):
        print('正在连接服务器[%s]' %addr)
        self.addr=addr
#不影响B的代码编写
#from module import FtpClient
f1=FtpClient('192.168.1.1')
if hasattr(f1,'get'):
    func_get=getattr(f1,'get')
    func_get()
else:
    print('---->不存在此方法')
    print('处理其他的逻辑')
②动态导入模块(基于反射当前模块)
  • 字符串的方式导入:import(‘mode’)
  • 模块名的方式导入:import modename
有时候我们可能通过一系列操作获得了一个文件的名称,在程序中是字符串的形式获得的,那么我们在程序中就要以字符串的形式导入。
m = __import__(‘mode.mode1’) 不管套多少层,最后返回的都是最顶层的模块mode,也就是说m = mode。我们要调用mode1模块的方法应该这样来操作m.mode1.func(),而不是m.func()。
如果我们用import importlib模块下的m = import.import_module(‘mode.mode1’)这样来以字符串的形式导入模块,那么m返回的就是mode.mode1,可以直接用m调用mode1的函数,m.func()。
导入模块的时候,如果被导入的模块中有私有的函数(_开头),如果我们使用from mode import *的方式导入,那么将无法使用被导入模块的私有函数;如果显示导入的话from mode import _func,那么这个私有函数时可以使用的。由此也可看出,python中的私有只是一种约定,而不是强制。
python中一切皆对象,import导入包的时候,会自动执行包下面的__init__文件,这是为什么呢?实际上import导入包的过程就相当于实例化的过程,实例化的时候会触发__init__方法。
一切皆对象,类本质上也是对象(类是由一个类产生的),所以关于反射对对象的操作,也可以对类进行操作。
在反射中,都是基于字符串来自省的,而动态导入模块也是通过字符串的形式导入模块的,实际上动态导入模块底层就是基于反射来做的。
