C++中的 throw详解
梦笔生花 发表于 2024/05/25 22:28:10 2024/05/25
【摘要】 在《C++异常处理》一节中,我们讲到了 C++ 异常处理的流程,具体为: 抛出(Throw)--> 检测(Try) --> 捕获(Catch) 异常必须显式地抛出,才能被检测和捕获到;如果没有显式的抛出,即使有异常也检测不到。在 C++ 中,我们使用 throw 关键字来显式地抛出异常,它的用法为: throw exceptionData; exceptionData 是“异常数据”的意思
exceptionData 是“异常数据”的意思,它可以包含任意的信息,完全有程序员决定。exceptionData 可以是 int、float、bool 等基本类型,也可以是指针、数组、字符串、结构体、类等聚合类型,请看下面的例子:
char str[] = "http://c.biancheng.net";
char *pstr = str;
class Base{};
Base obj;
throw 100; //int 类型
throw str; //数组类型
throw pstr; //指针类型
throw obj; //对象类型
一个动态数组的例子
C/C++ 规定,数组一旦定义后,它的长度就不能改变了;换句话说,数组容量不能动态地增大或者减小。这样的数组称为静态数组(Static array)。静态数组有时候会给编码代码不便,我们可以通过自定义的 Array 类来实现动态数组(Dynamic array)。所谓动态数组,是指数组容量能够在使用的过程中随时增大或减小。
下面这段代码虽然有点长,但它是一个典型的使用异常的场景,请大家耐心阅读。
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
//自定义的异常类型
class OutOfRange{
public:
OutOfRange(): m_flag(1){ };
OutOfRange(int len, int index): m_len(len), m_index(index), m_flag(2){ }
public:
void what() const; //获取具体的错误信息
private:
int m_flag; //不同的flag表示不同的错误
int m_len; //当前数组的长度
int m_index; //当前使用的数组下标
void OutOfRange::what() const {
if(m_flag == 1){
cout<<"Error: empty array, no elements to pop."<<endl;
}else if(m_flag == 2){
cout<<"Error: out of range( array length "<<m_len<<", access index "<<m_index<<" )"<<endl;
}else{
cout<<"Unknown exception."<<endl;
//实现动态数组
class Array{
public:
Array();
~Array(){ free(m_p); };
public:
int operator[](int i) const; //获取数组元素
int push(int ele); //在末尾插入数组元素
int pop(); //在末尾删除数组元素
int length() const{ return m_len; }; //获取数组长度
private:
int m_len; //数组长度
int m_capacity; //当前的内存能容纳多少个元素
int *m_p; //内存指针
private:
static const int m_stepSize = 50; //每次扩容的步长
Array::Array(){
m_p = (int*)malloc( sizeof(int) * m_stepSize );
m_capacity = m_stepSize;
m_len = 0;
int Array::operator[](int index) const {
if( index<0 || index>=m_len ){ //判断是否越界
throw OutOfRange(m_len, index); //抛出异常(创建一个匿名对象)
return *(m_p + index);
int Array::push(int ele){
if(m_len >= m_capacity){ //如果容量不足就扩容
m_capacity += m_stepSize;
m_p = (int*)realloc( m_p, sizeof(int) * m_capacity ); //扩容
*(m_p + m_len) = ele;
m_len++;
return m_len-1;
int Array::pop(){
if(m_len == 0){
throw OutOfRange(); //抛出异常(创建一个匿名对象)
m_len--;
return *(m_p + m_len);
//打印数组元素
void printArray(Array &arr){
int len = arr.length();
//判断数组是否为空
if(len == 0){
cout<<"Empty array! No elements to print."<<endl;
return;
for(int i=0; i<len; i++){
if(i == len-1){
cout<<arr[i]<<endl;
}else{
cout<<arr[i]<<", ";
int main(){
Array nums;
//向数组中添加十个元素
for(int i=0; i<10; i++){
nums.push(i);
printArray(nums);
//尝试访问第20个元素
try{
cout<<nums[20]<<endl;
}catch(OutOfRange &e){
e.what();
//尝试弹出20个元素
try{
for(int i=0; i<20; i++){
nums.pop();
e.what();
printArray(nums);
return 0;
运行结果:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Error: out of range( array length 10, access index 20 )
Array 类实现了动态数组,它的主要思路是:在创建对象时预先分配出一定长度的内存(通过 malloc() 分配),内存不够用时就再扩展内存(通过 realloc() 重新分配)。Array 数组只能在尾部一个一个地插入(通过 push() 插入)或删除(通过 pop() 删除)元素。我们通过重载过的[ ]运算符来访问数组元素,如果下标过小或过大,就会抛出异常(第53行代码);在抛出异常的同时,我们还记录了当前数组的长度和要访问的下标。在使用 pop() 删除数组元素时,如果当前数组为空,也会抛出错误。
throw 用作异常规范
throw 关键字除了可以用在函数体中抛出异常,还可以用在函数头和函数体之间,指明当前函数能够抛出的异常类型,这称为异常规范(Exception specification),有些教程也称为异常指示符或异常列表。请看下面的例子:
double func (char param) throw (int);
这条语句声明了一个名为 func 的函数,它的返回值类型为 double,有一个 char 类型的参数,并且只能抛出 int 类型的异常。如果抛出其他类型的异常,try 将无法捕获,只能终止程序。如果函数会抛出多种类型的异常,那么可以用逗号隔开:
double func (char param) throw (int, char, exception);
如果函数不会抛出任何异常,那么( )中什么也不写:
double func (char param) throw ();
如此,func() 函数就不能抛出任何类型的异常了,即使抛出了,try 也检测不到。
1) 虚函数中的异常规范
C++ 规定,派生类虚函数的异常规范必须与基类虚函数的异常规范一样严格,或者更严格。只有这样,当通过基类指针(或者引用)调用派生类虚函数时,才能保证不违背基类成员函数的异常规范。请看下面的例子:
class Base{
public:
virtual int fun1(int) throw();
virtual int fun2(int) throw(int);
virtual string fun3() throw(int, string);
class Derived:public Base{
public:
int fun1(int) throw(int); //错!异常规范不如 throw() 严格
int fun2(int) throw(int); //对!有相同的异常规范
string fun3() throw(string); //对!异常规范比 throw(int,string) 更严格
2) 异常规范与函数定义和函数声明
C++ 规定,异常规范在函数声明和函数定义中必须同时指明,并且要严格保持一致,不能更加严格或者更加宽松。
请看下面的几组函数:
//错!定义中有异常规范,声明中没有
void func1();
void func1() throw(int) { }
//错!定义和声明中的异常规范不一致
void func2() throw(int);
void func2() throw(int, bool) { }
//对!定义和声明中的异常规范严格一致
void func3() throw(float, char*);
void func3() throw(float, char*) { }
请抛弃异常规范,不要再使用它
异常规范的初衷是好的,它希望让程序员看到函数的定义或声明后,立马就知道该函数会抛出什么类型的异常,这样程序员就可以使用 try-catch 来捕获了。如果没有异常规范,程序员必须阅读函数源码才能知道函数会抛出什么异常。
不过这有时候也不容易做到。例如,func_outer() 函数可能不会引发异常,但它调用了另外一个函数 func_inner(),这个函数可能会引发异常。再如,您编写的函数调用了老式的库函数,此时不会引发异常,但是库更新以后这个函数却引发了异常。总之,异常规范的初衷实现起来有点困难,所以大家达成的一致意见是,最好不要使用异常规范。
异常规范是 C++98 新增的一项功能,但是后来的 C++11 已经将它抛弃了,不再建议使用。
另外,各个编译器对异常规范的支持也不一样,请看下面的代码:
#include <iostream>
#include <string>
#include <exception>
void func()throw(char*, exception){
throw 100;
cout<<"[1]This statement will not be executed."<<endl;
int main(){
try{
func();
}catch(int){
cout<<"Exception type: int"<<endl;
return 0;
在 GCC 下,这段代码运行到第 7 行时程序会崩溃。虽然 func() 函数中发生了异常,但是由于 throw 限制了函数只能抛出 char*、exception 类型的异常,所以 try-catch 将捕获不到异常,只能交给系统处理,终止程序。在 Visual C++ 下,输出结果为Exception type: int,这说明异常被成功捕获了。
在 Visual C++ 中使用异常规范虽然没有语法错误,但是也没有任何效果,Visual C++ 会直接忽略异常规范的限制,函数可以抛出任何类型的异常。
