Android 监听系统字体大小变化实际应用示例
皮牙子抓饭 发表于 2024/05/25 10:59:47 2024/05/25
【摘要】 Android 监听系统字体大小变化在 Android 开发中,有时候我们需要根据系统的字体大小设置来调整应用程序的布局和样式。为了实现这一功能,我们可以通过监听系统字体大小的变化来实时更新应用程序的UI。 本文将介绍如何在 Android 应用程序中监听系统字体大小的变化,并作出相应的调整。1. 创建监听器类首先,我们需要创建一个监听器类,用于监听系统字体大小变化的回调。kotlinCop...
Android 监听系统字体大小变化
1. 创建监听器类
kotlinCopy code
import android.content.Context
import android.util.DisplayMetrics
import android.view.Display
import android.view.WindowManager
import android.view.accessibility.AccessibilityManager
class FontSizeChangeListener(private val context: Context, private val listener: OnFontSizeChangeListener) {
    private var lastFontSize: Float = 0f
    fun start() {
        val accessibilityManager =
            context.getSystemService(Context.ACCESSIBILITY_SERVICE) as AccessibilityManager
        accessibilityManager.addAccessibilityStateChangeListener { _, _ ->
            val currentFontSize = getCurrentFontSize()
            if (currentFontSize != lastFontSize) {
                listener.onFontSizeChanged(currentFontSize)
                lastFontSize = currentFontSize
    fun stop() {
        accessibilityManager.removeAccessibilityStateChangeListener {}
    private fun getCurrentFontSize(): Float {
        val configuration = context.resources.configuration
        return configuration.fontScale
    interface OnFontSizeChangeListener {
        fun onFontSizeChanged(fontSize: Float)
在上面的代码中,我们创建了一个 FontSizeChangeListener 类,它接收一个 Context 对象和一个 OnFontSizeChangeListener 接口参数。FontSizeChangeListener 中包含了一个内部接口 OnFontSizeChangeListener,用于回调字体大小变化的事件。 在 start 方法中,我们通过 AccessibilityManager 的回调机制来监听系统字体大小的变化。当字体大小发生变化时,我们将调用 OnFontSizeChangeListener 的回调方法,并传递当前的字体大小值。
2. 在 Activity 中使用监听器
接下来,我们需要在 Activity 中使用上述的监听器来实现字体大小的监听和相应的调整操作。
kotlinCopy code
import android.os.Bundle
import android.util.TypedValue
import android.widget.TextView
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
class MainActivity : AppCompatActivity(), FontSizeChangeListener.OnFontSizeChangeListener {
    private lateinit var textView: TextView
    private lateinit var fontSizeChangeListener: FontSizeChangeListener
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)
        textView = findViewById(R.id.text_view)
        fontSizeChangeListener = FontSizeChangeListener(this, this)
        fontSizeChangeListener.start()
    override fun onDestroy() {
        super.onDestroy()
        fontSizeChangeListener.stop()
    override fun onFontSizeChanged(fontSize: Float) {
        val newTextSize = TypedValue.applyDimension(
            TypedValue.COMPLEX_UNIT_SP,
            fontSize,
            resources.displayMetrics
        textView.setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_PX, newTextSize)
在上述代码中,我们在 onCreate 方法中初始化了 FontSizeChangeListener,并在 onDestroy 方法中停止监听器。 在 onFontSizeChanged 方法中,我们使用 TypedValue.applyDimension 方法将字体大小(单位为 SP)转换为像素值(单位为 PX),并将新的字体大小应用到 TextView 上。
3. 布局文件
最后,我们需要在布局文件中添加一个 TextView 来展示字体大小的变化。
xmlCopy code
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:gravity="center"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".MainActivity">
    <TextView
        android:id="@+id/text_view"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Hello World!"
        android:textSize="16sp" />
</LinearLayout>
在上述布局文件中,我们创建了一个 LinearLayout,并在其中添加了一个 TextView 用于展示文本内容。TextView 的默认字体大小设置为 16sp。
监听系统字体大小的变化,并根据变化调整 TextView 的文本大小。
实际应用场景
假设我们有一个阅读类的应用,用户可以在应用中查看文章内容。为了适应不同用户的需求,我们希望用户可以根据自己的偏好调整系统字体大小设置,并且我们的应用能够实时响应这些变化,调整文章内容的显示大小。
示例代码
FontSizeChangeListener.kt
kotlinCopy code
    fun start() {
    fun stop() {
        accessibilityManager.removeAccessibilityStateChangeListener { }
MainActivity.kt
kotlinCopy code
        // 初始化监听器
        super.onDestroy()
        // 停止监听器
        // 根据系统字体大小变化调整 TextView 文本大小
            16 * fontSize, // 假设基准字体大小为 16sp
activity_main.xml
xmlCopy code
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_height="match_parent">
    <TextView
        android:text="这是一段示例文本"
</RelativeLayout>
在这个示例中,我们创建了一个简单的应用,在 MainActivity 中监听系统字体大小的变化,并根据变化动态调整 TextView 中文本的大小。用户可以在系统设置中调整字体大小,应用会根据实时变化进行响应,保证文本内容的显示效果与用户偏好一致。
android.view.accessibility.AccessibilityManager 是 Android 系统提供的一个重要类,用于管理设备的辅助功能和无障碍功能。它提供了一系列方法,用于检查和操作设备的辅助功能状态,包括服务的开启状态、用户的偏好设置、事件的发送等。辅助功能服务通常用来帮助有特殊需求的用户更轻松地使用设备和应用程序。 下面详细介绍 AccessibilityManager 的一些重要方法和概念:
  1. 获取 AccessibilityManager 实例 可以通过 Context.getSystemService(Context.ACCESSIBILITY_SERVICE) 方法获取 AccessibilityManager 的实例,例如:
javaCopy code
AccessibilityManager accessibilityManager = (AccessibilityManager) getSystemService(Context.ACCESSIBILITY_SERVICE);
  1. 监测辅助功能状态 通过注册 AccessibilityStateChangeListener,可以监测辅助功能的状态变化。当辅助功能状态发生变化时,系统会回调 onAccessibilityStateChanged 方法,开发者就可以做出相应的操作,例如:
javaCopy code
accessibilityManager.addAccessibilityStateChangeListener(new AccessibilityManager.AccessibilityStateChangeListener() {
    @Override
    public void onAccessibilityStateChanged(boolean enabled) {
        // 辅助功能状态发生变化,进行相应处理
  1. 获取辅助功能偏好设置 通过 getRecommendedTimeoutMillis(int timeout, int type) 可以根据应用特定类型的辅助功能获取建议的超时时间。例如,对于音频反馈的应用,可以获取建议的超时时间:
javaCopy code
int timeout = accessibilityManager.getRecommendedTimeoutMillis(8000, AccessibilityManager.FLAG_CONTENT_TEXT);
  1. 获取已启用的辅助功能服务 可以通过 getEnabledAccessibilityServiceList(int feedbackTypeFlags) 方法获取已启用的辅助功能服务列表,以便在应用中进行相应的处理:
javaCopy code
List<AccessibilityServiceInfo> enabledServices = accessibilityManager.getEnabledAccessibilityServiceList(AccessibilityServiceInfo.FEEDBACK_SPOKEN);
AccessibilityManager 提供了丰富的功能和方法,可以方便开发者在应用中对设备的辅助功能状态和设置进行监测和操作。在实际开发中,合理利用 AccessibilityManager 可以让应用程序更加智能、用户友好,帮助更多有特殊需求的用户更好地使用应用。
结论
通过上述步骤,我们成功地实现了在 Android 应用程序中监听系统字体大小变化的功能,并且能够根据字体大小的变化来动态调整应用程序中的UI。
