C#编程-.NET Framework使用工具类简化对象之间的属性复制和操作
Damon小智 发表于 2024/05/24 00:09:06 2024/05/24
【摘要】 在C#编程中,对象之间的属性复制和操作是一个常见的需求。为此,.NET Framework提供了多种实用工具库,如AutoMapper、ValueInjecter和ExpressMapper。这些库通过简化代码,提高了开发效率。本文将介绍这些工具库,比较它们的特点,提供使用示例,并总结它们的优缺点,帮助开发者选择合适的工具库。
一、适用于属性复制的实用工具库
1、工具库列举
在.NET Framework中,有几个常用的工具库可以用于简化对象之间的属性复制和操作。以下是一些常用的库:
工具库名称 支持的.NET版本 安装方式 特点
AutoMapper .NET Framework 4.x, .NET Core, .NET Standard Install-Package AutoMapper 功能强大,社区支持广泛,配置灵活
ValueInjecter .NET Framework 4.x, .NET Core, .NET Standard Install-Package Omu.ValueInjecter 轻量级,简单易用
ExpressMapper .NET Framework 4.x, .NET Core, .NET Standard Install-Package ExpressMapper 高效快速,代码简洁
2、工具库对比
下面是对这些工具库的详细对比:
特性/工具库 AutoMapper ValueInjecter ExpressMapper
安装复杂度 中等 简单 简单
学习曲线 中等 低 低
配置灵活性 高 低 中等
性能 高 中等 高
社区支持 广泛 一般 一般
自定义映射 支持 支持 支持
深度克隆 支持 支持 不支持
二、各工具库使用代码示例
1、AutoMapper
AutoMapper 是一个功能强大的对象映射库,广泛用于企业项目中。下面是一些常用功能的代码示例。
安装
使用示例
① 基本映射
using AutoMapper;
public class Source
    public string Name { get; set; }
    public int Age { get; set; }
public class Destination
public class Program
    public static void Main()
        var config = new MapperConfiguration(cfg => cfg.CreateMap<Source, Destination>());
        var mapper = config.CreateMapper();
        var source = new Source { Name = "Alice", Age = 30 };
        var destination = mapper.Map<Destination>(source);
        Console.WriteLine($"Name: {destination.Name}, Age: {destination.Age}");
② 自定义映射
using AutoMapper;
public class Source
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
    public string FullName { get; set; }
               .ForMember(dest => dest.FullName, opt => opt.MapFrom(src => src.FirstName + " " + src.LastName));
        var source = new Source { FirstName = "John", LastName = "Doe" };
        Console.WriteLine($"FullName: {destination.FullName}");
2、ValueInjecter
ValueInjecter 是一个轻量级的对象映射库,适用于简单的属性复制场景。
安装
使用示例
① 基本映射
using Omu.ValueInjecter;
public class Source
        var destination = new Destination();
        destination.InjectFrom(source);
② 自定义映射
public class Source
public class CustomInjection : ConventionInjection
    protected override bool Match(ConventionInfo c)
        return c.SourceProp.Name == "FirstName" && c.TargetProp.Name == "FullName";
    protected override object SetValue(ConventionInfo c)
        return ((string)c.SourceProp.Value) + " " + ((Source)c.Source).LastName;
        destination.InjectFrom<CustomInjection>(source);
3、ExpressMapper
ExpressMapper 是一个高效的对象映射库,适用于需要高性能映射的场景。
安装
使用示例
① 基本映射
using ExpressMapper;
public class Source
        Mapper.Register<Source, Destination>();
        Mapper.Compile();
        var destination = Mapper.Map<Source, Destination>(source);
② 自定义映射
public class Source
              .Member(dest => dest.FullName, src => src.FirstName + " " + src.LastName);
        Mapper.Compile();
三、适用于属性复制的工具库优缺点对比
以下是 AutoMapper、ValueInjecter 和 ExpressMapper 的优缺点对比:
工具库名称 优点 缺点
AutoMapper 功能强大,支持复杂的映射场景
配置灵活,支持自定义映射
社区支持广泛,文档丰富
学习曲线较陡,需要时间熟悉配置
在一些简单场景中可能显得过于复杂
ValueInjecter 轻量级,使用简单
适用于简单的属性复制场景
功能相对有限,支持复杂映射的能力不强
社区支持和文档较少
ExpressMapper 高效快速,性能优异
代码简洁,易于使用
功能相对较少,支持的映射场景有限
社区支持和文档较少
  • AutoMapper 是一个功能强大且配置灵活的工具,适合处理复杂的映射场景,但学习曲线较陡,适合需要高级映射功能的项目。
  • ValueInjecter 是一个轻量级、易于使用的工具,适合处理简单的属性复制场景,但功能有限,适合需要简单映射的项目。
  • ExpressMapper 是一个高效快速的工具,性能优异,适合对性能有较高要求的项目,但功能较少,适合需要简单高效映射的项目。
四、适用于属性复制的实用工具库总结
在选择适用于属性复制的工具库时,需要根据项目的具体需求进行选择。如果需要处理复杂的映射场景,推荐使用AutoMapper;如果仅需要处理简单的属性复制,可以选择ValueInjecter;如果对性能有较高要求,可以选择ExpressMapper。通过合理选择工具库,可以大大简化对象属性复制的代码,提高开发效率。
