2024-05-22:用go语言,你有一个包含 n 个整数的数组 nums。 每个数组的代价是指该数组中的第一个元素的值。 你的
福大大架构师每日一题 发表于 2024/05/22 21:20:48 2024/05/22
【摘要】 2024-05-22:用go语言,你有一个包含 n 个整数的数组 nums。每个数组的代价是指该数组中的第一个元素的值。你的目标是将这个数组划分为三个连续且互不重叠的子数组。然后,计算这三个子数组的代价之和,要求返回这个和的最小值。输入:nums = [1,2,3,12]。输出:6。答案2024-05-22:chatgpt题目来自leetcode3010。 大体步骤如下:1.初始化操作:从 ...
然后,计算这三个子数组的代价之和,
要求返回这个和的最小值。
输出:6。
答案2024-05-22:
chatgpt
题目来自leetcode3010。
大体步骤如下:
1.初始化操作:
  • 从 main 函数开始,创建一个整型数组 nums,其中包含 [1, 2, 3, 12]。
  • 定义并调用 minimumCost 函数来计算划分成三个子数组后的最小代价之和。
2.计算最小代价:
  • 在 minimumCost 函数中,fi 和 se 被初始化为 math.MaxInt64,表示两个最大的整数值,确保任何元素都会比它们小。
  • 对于给定的数组 nums,迭代从第二个元素开始的所有元素:
    • 如果元素 x 小于当前最小值 fi,则将第二小值 se 更新为当前最小值 fi,并更新最小值为 x。
    • 否则,如果元素 x介于当前最小值 fi 和第二小值 se 之间,则更新第二小值 se 为 x。
  • 返回结果为数组第一个元素 nums[0] 与找到的两个最小值 fi 和 se 的和。
3.解问题:
  • 对于输入数组 [1, 2, 3, 12],算法将找到两个最小值为 1 和 2。
  • 算法返回结果为 1 + 1 + 2 = 4,此结果表示划分三个子数组后的最小代价之和。
4.时间复杂度:
  • 迭代一次数组,需要 O(n) 的时间复杂度,其中 n 是数组的长度。
5.空间复杂度:
  • 除了输入的数组外,算法只使用了常量级别的额外空间,因此空间复杂度为 O(1)。
Go完整代码如下:
package main
import (
    "fmt"
    "math"
func minimumCost(nums []int) int {
    fi, se := math.MaxInt64, math.MaxInt64
    for _, x := range nums[1:] {
        if x < fi {
            se = fi
            fi = x
        } else if x < se {
            se = x
    return nums[0] + fi + se
func main() {
    nums := []int{1, 2, 3, 12}
    result := minimumCost(nums)
    fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
import math
def minimum_cost(nums):
    fi, se = math.inf, math.inf
    for x in nums[1:]:
        if x < fi:
            se = fi
            fi = x
        elif x < se:
            se = x
def main():
    nums = [1, 2, 3, 12]
    result = minimum_cost(nums)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
