基于yolov2深度学习网络模型的鱼眼镜头中人员检测算法matlab仿真
简简单单做算法 发表于 2024/05/21 23:48:45 2024/05/21
【摘要】 1.算法运行效果图预览  2.算法运行软件版本matlab2022a  3.算法理论概述       基于YOLOv2深度学习网络模型的鱼眼镜头中人员检测算法结合了YOLOv2的高效目标检测能力和对鱼眼镜头畸变的校正处理,以实现对鱼眼图像中人员的准确识别。YOLOv2(You Only Look Once Version 2)由Joseph Redmon等人提出,它在YOLOv1的基础上进行...
1.算法运行效果图预览
2.算法运行软件版本
matlab2022a
3.算法理论概述
       基于YOLOv2深度学习网络模型的鱼眼镜头中人员检测算法结合了YOLOv2的高效目标检测能力和对鱼眼镜头畸变的校正处理,以实现对鱼眼图像中人员的准确识别。YOLOv2(You Only Look Once Version 2)由Joseph Redmon等人提出,它在YOLOv1的基础上进行了多项改进,包括引入了批量归一化、高分辨率分类器、多尺度预测、以及使用了新的网络结构Darknet-19。YOLOv2的核心思想是将图像划分为S×S的网格,每个网格预测B个边界框(bounding boxes),以及这些框内物体的类别概率和置信度。
       鱼眼镜头产生的图像畸变主要是桶形畸变,可通过多项式模型进行校正。最常用的校正模型是Brown-Conrady模型,其畸变系数为k1​,k2​,k3​(径向畸变)和p1​,p2​(切向畸变)。
       在鱼眼镜头环境下应用YOLOv2,首先需要对原始图像进行畸变校正,消除桶形畸变。然后,使用校正后的图像作为输入,通过YOLOv2网络进行目标检测。
预处理:包括图像缩放、归一化等,确保输入符合网络要求。
网络前向传播:输入图像经过一系列卷积层、批量归一化层、激活函数层等,最终产生特征图,每个特征图的每个单元对应原图中的一个网格。
边界框预测与分类:每个网格预测多个边界框及其对应的类别概率和置信度。
后处理:非极大值抑制(Non-Maximum Suppression, NMS)用于去除重叠的预测框,仅保留置信度最高的预测结果。
       对于鱼眼镜头的特定场景,可能需要对YOLOv2网络进行微调,以适应畸变校正后图像的特点。这包括调整网络结构(如增加或减少某些层)、修改损失函数的权重参数、以及对网络进行针对性训练,使用包含大量鱼眼镜头下人员样本的数据集。
4.部分核心程序
load yolov2.mat% 加载训练好的目标检测器
img_size= [448,448];
imgPath = 'test/';        % 图像库路径
cnt     = 0;
for i = 1:12          % 遍历结构体就可以一一处理图片了
    i
    figure
    img = imread([imgPath [num2str(i),'.jpg']]); %读取每张图片
    I               = imresize(img,img_size(1:2));
    [bboxes,scores] = detect(detector,I,'Threshold',0.48);
    if ~isempty(bboxes) % 如果检测到目标
        idx = [];
        I = insertObjectAnnotation(I,'rectangle',bboxes,scores,FontSize=8);% 在图像上绘制检测结果
    end
    imshow(I, []);  % 显示带有检测结果的图像
    pause(0.01);% 等待一小段时间,使图像显示更流畅
    if cnt==1
       cnt=0;
    end
end
