部署代码扫描神器-SonarQube
山涧烟雨村 发表于 2024/05/21 14:51:43 2024/05/21
【摘要】 部署代码扫描神器-SonarQube• 这个版本是7.5 需要JDK1.8• 新版本的需要的是JDK11 新版本扫描JDK1.8的代码会有问题基础准备• 安装必要基础包yum install -y wget zip unzip• 调整系统参数sysctl -w vm.max_map_count=262144sysctl -w fs.file-max=65536ulimit -u 4096 ...
部署代码扫描神器-SonarQube
  • • 这个版本是7.5 需要JDK1.8
  • • 新版本的需要的是JDK11 新版本扫描JDK1.8的代码会有问题
基础准备
  • • 安装必要基础包
  • • 调整系统参数
ulimit -u 4096 sonarqube
ulimit -n 65536 sonarqube
  • • 创建专用账号
    • • sonar7.5版本必须在非root账号下启动
#创建账号并授权
useradd sonar
passwd sonar
#授予sudo权限
visudo
#在文件末尾增加
sonar    ALL=(ALL)       ALL
准备数据库及账号
  • • Mysql(新版的是pgsql)
#进入mysql-shell
mysql -u root -p
#新建用户
CREATE USER 'sonar'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Sonar@2019';
CREATE USER 'sonar'@'%' IDENTIFIED BY 'Sonar@2019';
#新建数据库
CREATE DATABASE sonar;
#赋予数据库访问权限
GRANT ALL PRIVILEGES ON sonar.* TO 'sonar'@'localhost';
GRANT ALL PRIVILEGES ON sonar.* TO 'sonar'@'%';
#刷新权限
FLUSH PRIVILEGES;
#退出
quit;
下载
  • • 准备软件以及数据目录
mkdir -p /usr/sonar
mkdir -p /sonar/data
mkdir -p /sonar/temp
  • • 下载
#进入下载目录
cd /home/downloads
#下载软件包
sudo wget https://binaries.sonarsource.com/Distribution/sonarqube/sonarqube-7.5.zip
#解压
sudo unzip sonarqube-7.5.zip -d /usr/sonar/
  • • 授权
#授予相关目录权限
chown -R sonar:sonar /usr/sonar
chown -R sonar:sonar /sonar
配置环境变量
#修改profile文件
sudo vi /etc/profile
#在文件末尾增加变量:SONAR_HOME
export SONAR_HOME=/usr/sonar/sonarqube-7.5
#使变量生效
source /etc/profile
#测试
echo $SONAR_HOME
配置Sonar
#修改配置文件
sudo vi $SONAR_HOME/conf/sonar.properties
#在配置文件开头增加以下配置
#数据库配置
sonar.jdbc.username=sonar
sonar.jdbc.password=Sonar@2019
sonar.jdbc.url=jdbc:mysql://localhost:3306/sonar?useConfigs=maxPerformance&rewriteBatchedStatements=true&characterEncoding=utf8&useUnicode=true&serverTimezone=GMT%2B08:00
#文件配置
sonar.path.data=/sonar/data
sonar.path.temp=/sonar/temp
#Web配置
sonar.web.host=0.0.0.0
sonar.web.port=9000
sonar.web.context=/
这里要强调的是,端口号需要>1000,因为sonar启动是使用的非root账号,默认是不能使用1000以下的端口的,否则会启动失败
启动Sonar
#切换到sonar账号
su sonar
#启动
sh $SONAR_HOME/bin/linux-x86-64/sonar.sh start
#启动完成会看到以下输出
Starting SonarQube...
Started SonarQube.
#如果未完成启动可以使用console命令查看启动过程中的问题
sh $SONAR_HOME/bin/linux-x86-64/sonar.sh console
通过默认账号密码 admin,admin登录SonarQube
