C语言函数大全--a开头的函数
Huazie 发表于 2024/05/20 11:28:18 2024/05/20
【摘要】 本篇介绍 C语言中 a开头的函数【C语言函数大全】
总览
函数声明 函数功能
void abort(void); 异常终止一个进程
int abs(int i); 求整数的绝对值
int absread(int drive, int nsects, int sectno, void *buffer); 从drive指定的驱动器磁盘上,sectno指定的逻辑扇区号开始读取nsects个(最多64K个)扇区的内容,储存于buffer所指的缓冲区中。
int abswrite(int drive, int nsects, int sectno, void *buffer); 将指定内容写入磁盘上的指定扇区
int access(const char *filename, int amode); 确定文件的访问权限
double acos(double x); 反余弦函数
int allocmem(unsigned size, unsigned *seg); 分配DOS存储段
void arc(int x, int y, int stangle, int endangle, int radius); 画一弧线
char *asctime(const struct tm *tblock); 转换日期和时间为ASCII码
double asin(double x); 反正弦函数
void assert(int test); 测试一个条件并可能使程序终止
double atan(double x); 反正切函数
double atan2(double y, double x); 计算Y/X的反正切值
int atexit(atexit_t func); 注册终止函数
double atof(const char *nptr); 把字符串转换成浮点数
int atoi(const char *nptr); 把字符串转换成整型数
long atol(const char *nptr); 把字符串转换成长整型数
1. abort
1.1 函数说明
函数声明 函数功能
注意: abort() 函数用于终止当前程序的执行。当程序调用 abort() 函数时,它会立即退出,并生成一个错误信号,通知操作系统程序非正常终止。如果程序已经打开了一些文件或句柄,但尚未关闭它们,则这些资源可能无法被正确释放。
1.2 演示示例
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(void)
    printf("Calling abort()\n");
    abort();
    printf("already abort()"); // 这里永远也到不了
    return 0;
1.3 运行结果
2. abs
2.1 函数说明
函数声明 函数功能
2.2 演示示例
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(void)
    int number = -666;
  	printf("number: %d  absolute value: %d\n", number, 	abs(number));
  	return 0;
2.3 运行结果
3. absread
3.1 函数说明
函数声明 函数功能
3.2 演示示例
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <process.h>
#include <dos.h>
int main(void)
  	int i, strt, ch_out, sector;
  	char buf[512];
  	printf("Insert a diskette into drive A and press any key\n");
  	getch();
  	sector = 0;
  	if (absread(0, 1, sector, &buf) != 0)
     	perror("Disk problem");
     	exit(1);
  	printf("Read OK\n");
  	strt = 3;
  	for (i=0; i<80; i++)
     	ch_out = buf[strt+i];
     	putchar(ch_out);
  	printf("\n");
  	return(0);
上述的代码实现了从 A 驱动器读取一个扇区的数据,并将其中一些字符输出到屏幕上。
  • 首先提示用户插入一个软盘到 A 驱动器中。
  • 然后读取 A 驱动器上第 0 个扇区的数据到缓冲区 buf 中。
  • 接着检查读取是否成功。如果不成功,输出错误信息并退出程序。
  • 最后将 buf 缓冲区中偏移量为 3 到偏移量为 82 的字符依次输出到屏幕上。
注意: 程序中使用了一些 DOS 特定的函数,比如 absread() 和 getch(),可能不适用于其他操作系统或编译器环境。
4. abswrite
4.1 函数说明
函数声明 函数功能
4.2 演示示例
#include <dos.h>
#include <stdio.h>
unsigned char buff[512];
int main()
    int i;
    char c;
    printf("\nQuick Format 1.44MB\n");
    printf("Program by ChenQingyang.\n");
    printf("ALL DATA IN THE FLOPPY DISK WILL BE LOST!!\n");
    printf("\nInsert a diskette for drive A:\n");
    printf("and press ENTER when ready. . .");
    c=getchar();
    printf("\n\nCleaning FAT area. . .");
    buff[0]=0xf0;
    buff[1]=buff[2]=0xff;
    for (i=3;i<512;i++)
        buff[i]=0;
    abswrite(0,1,1,buff);
    abswrite(0,1,10,buff);
    for (i=0;i<512;i++)
        buff[i]=0;
    for (i=2;i<10;i++)
        abswrite (0,1,i,buff);
    for (i=11;i<19;i++)
    printf("\nCleaning ROOT area. . .");
    for (i=19;i<33;i++)
    printf("\n\nQuickFormat Completed!\n");
上述代码是一个使用 DOS 命令格式化软盘的程序。它会提示用户输入软盘,然后清空软盘的FAT和根目录区域,并在完成后打印 “QuickFormat Completed!” 的信息。程序使用了 <dos.h> 和 <stdio.h> 头文件,其中包含了一些 DOS 和标准输入输出函数。
5. access
5.1 函数说明
函数声明 函数功能
5.2 演示示例
#include <stdio.h>
#include <io.h>
int file_exists(char *filename);
int main(void)
    printf("Does students1.txt exist: %s\n",
    file_exists("students1.txt") ? "YES" : "NO");
    return 0;
    return (access(filename, 0) == 0);
5.3 运行结果
6. acos
6.1 函数说明
函数声明 函数功能
6.2 演示示例
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(void)
    double result;
    double x = 0.5;
    result = acos(x);
    printf("The arc cosine of %lf is %lf\n", x, result);
    return 0;
6.3 运行结果
7. allocmem
7.1 函数说明
函数声明 函数功能
7.2 演示示例
#include <dos.h>
#include <alloc.h>
#include <stdio.h>
int main(void)
    unsigned int size, segp;
    int stat;
    size = 64; /* (64 x 16) = 1024 bytes */
    stat = allocmem(size, &segp);
    if (stat == -1)
        printf("Allocated memory at segment: %x\n", segp);
    else
        printf("Failed: maximum number of paragraphs available is %u\n",stat);
    return 0;
在上述的示例代码,
  • 首先调用了 allocmem() 函数来分配内存,其中传递了两个参数:size 表示请求的内存大小(以段为单位),这里设置为 64 段;&segp 表示返回的内存段地址将存储在此变量中。
  • 如果成功分配内存,allocmem()函数将返回 -1,并打印出已分配内存的段地址;
  • 否则,它将返回最大可用段数,并打印出失败的消息。
8. arc
8.1 函数说明
函数声明 函数功能
8.2 演示示例
#include <graphics.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int main(void)
    /* request auto detection */
    int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;
    int midx, midy;
    int stangle = 45, endangle = 135;
    int radius = 100;
    /* initialize graphics and local variables */
    char ch[] = "";
    initgraph(&gdriver, &gmode, ch);
    /* read result of initialization */
    errorcode = graphresult();    /* an error occurred */
    if (errorcode != grOk)
        printf("Graphics error: %s\n", grapherrormsg(errorcode));
        printf("Press any key to halt:");
        getch();
        exit(1);    /* terminate with an error code */
    midx = getmaxx() / 2;
    midy = getmaxy() / 2;
    setcolor(getmaxcolor());
    /* draw arc */
    arc(midx, midy, stangle, endangle, radius);
    /* clean up */
    getch();
    closegraph();
    return 0;
8.3 运行结果
9. asctime
9.1 函数说明
函数声明 函数功能
9.2 演示示例
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
int main(void)
    struct tm t;
    char str[80];
    /* sample loading of tm structure  */
    t.tm_sec    = 1;  /* Seconds */
    t.tm_min    = 30; /* Minutes */
    t.tm_hour   = 9;  /* Hour */
    t.tm_mday   = 22; /* Day of the Month  */
    t.tm_mon    = 11; /* Month */
    t.tm_year   = 56; /* Year - does not include century */
    t.tm_wday   = 4;  /* Day of the week  */
    t.tm_yday   = 0;  /* Does not show in asctime  */
    t.tm_isdst  = 0;  /* Is Daylight SavTime; does not show in asctime */
    /* converts structure to null terminated
    string */
    strcpy(str, asctime(&t));
    printf("%s\n", str);
    return 0;
9.3 运行结果
10. asin
10.1 函数说明
函数声明 函数功能
10.2 演示示例
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(void)
    double result;
    double x = 0.5;
    result = asin(x);
    printf("The arc sin of %lf is %lf\n", x, result);
    return(0);
10.3 运行结果
11. assert
11.1 函数说明
函数声明 函数功能
11.2 演示示例
#include <assert.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
struct ITEM {
   int key;
   int value;
/* add item to list, make sure list is not null */
void additem(struct ITEM *itemptr) {
    assert(itemptr != NULL);
   /* add item to list */
int main(void)
    additem(NULL);
    return 0;
11.3 运行结果
12. atan
12.1 函数说明
函数声明 函数功能
12.2 演示示例
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(void)
    double result;
    double x = 0.5;
    result = atan(x);
    printf("The arc tangent of %lf is %lf\n", x, result);
    return(0);
12.3 运行结果
13. atan2
13.1 函数说明
函数声明 函数功能
13.2 演示示例
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(void)
	double result;
	double x = 60.0, y = 30.0;
	result = atan2(y, x);
	printf("The arc tangent ratio of %lf is %lf\n", (y / x), result);
	return 0;
13.3 运行结果
14. atexit
14.1 函数说明
函数声明 函数功能
14.2 演示示例
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void exit_fn1(void)
    printf("Exit function #1 called\n");
void exit_fn2(void)
    printf("Exit function #2 called\n");
int main(void)
    /* post exit function #1 */
    atexit(exit_fn1);
    /* post exit function #2 */
    atexit(exit_fn2);
    return 0;
14.3 运行结果
15. atof
15.1 函数说明
函数声明 函数功能
15.2 演示示例
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int main(void)
    float f;
    char *str = "1234.5678";
    f = atof(str);
    printf("string = %s float = %f\n", str, f);
    return 0;
15.3 运行结果
16. atoi
16.1 函数说明
函数声明 函数功能
16.2 演示示例
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int main(void)
    int n;
    n = atoi(str);
    printf("string = %s integer = %d\n", str, n);
    return 0;
16.3 运行结果
17. atol
17.1 函数说明
函数声明 函数功能
17.2 演示示例
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int main(void)
    long l;
    char *lstr = "87654321";
    l = atol(lstr);
    printf("string = %s integer = %ld\n", lstr, l);
    return(0);
17.3 运行结果
参考
  1. [API Reference Document]
