Maven Web 项目 tomcat 启动时报Failed to start component [StandardEngin
SHQ1874009 发表于 2024/05/20 09:01:14 2024/05/20
【摘要】 一、问题描述在启动Maven Web项目时,报“Failed to start component [StandardEngine[Catalina].StandardHost[localhost]]”等错误。经排查,原因如下:tomcat版本太高的原因,为其配套的servlet-api.jar不匹配或项目工程lib下有低版本的servlet-api.jar,tomcat7以前的这个包没有...
一、问题描述
tomcat版本太高的原因,为其配套的servlet-api.jar不匹配或项目工程lib下有低版本的servlet-api.jar,tomcat7以前的这个包没有getSessionCookieConfig这个方法,7的包有这个方法,
解决方法,删除项目工程lib文件夹的低版本的servlet-api.jar,tomcat的lib文件夹里用默认带的jar包。或者把tomcat换成版本6。
二、解决方法
但是自己在尝试了之后,并没有解决问题。忽然自己想到是不是在重新导入项目之后Web项目没有进行相应的
propertiy -> Deployment Assembly -> add -> Java Build Path Entries -> Tomcat发布Web项目
一系列操作,尝试之后,果然问题迎刃而解。但是自己还是没有找到问题的根本原因所在。
三、延伸阅读
四、拓展阅读 多仓库配置
maven的中央仓库很强大,绝大多数的jar都收录了。但也有未被收录的。遇到未收录的jar时,就会编译报错。
除了maven官方提供的仓库之外,也有很多其他的仓库。尽可能的将可信仓库添加几个,弥补maven官方仓库的不足。
4.1 多仓库配置方式一:全局多仓库设置
全局多仓库设置,是通过修改maven的setting文件实现。
设置思路:在setting文件中添加多个profile(也可以在一个profile中包含很多个仓库),并激活(即使是只有一个可用的profile,也需要激活)。
修改maven的setting文件,设置两个仓库(以此类推,可以添加多个):
<profiles>
  <profile>
      <!-- id必须唯一 -->
      <id>myRepository1</id>
      <repositories>
          <repository>
              <!-- id必须唯一 -->
              <id>myRepository1_1</id>
              <!-- 仓库的url地址 -->
              <url>http://maven.aliyun.com/nexus/content/groups/public/</url>;
              <releases>
                  <enabled>true</enabled>
              </releases>
              <snapshots>
                  <updatePolicy>always</updatePolicy>
              </snapshots>
          </repository>
      </repositories>
  </profile>
  <profile>
      <!-- id必须唯一 -->
      <id>myRepository2</id>
      <repositories>
          <repository>
              <!-- id必须唯一 -->
              <id>myRepository2_1</id>
              <!-- 仓库的url地址 -->
<url>http://repository.jboss.org/nexus/content/groups/public-jboss/</url>;
              <releases>
              </releases>
              <snapshots>
              </snapshots>
          </repository>
      </repositories>
  </profile>
</profiles>
<activeProfiles>
  <!-- 激活myRepository1 -->
  <activeProfile>myRepository1</activeProfile>
  <!-- 激活myRepository2 -->
  <activeProfile>myRepository2</activeProfile>
</activeProfiles>
4.2 多仓库配置方式二:在项目中添加多个仓库
在项目中添加多个仓库,是通过修改项目中的pom文件实现的。
思路:在项目中pom文件的repositories节点(如果没有手动添加)下添加多个repository节点,每个repository节点是一个仓库。
修改项目中pom文件,设置两个仓库(以此类推,可以添加多个):
<repositories>
    <repository>
        <!-- id必须唯一 -->
        <id>jboss-repository</id>
        <!-- 见名知意即可 -->
        <name>jboss repository</name>
        <!-- 仓库的url地址 -->
    </repository>
    <repository>
        <!-- id必须唯一 -->
        <id>aliyun-repository</id>
        <!-- 见名知意即可 -->
        <name>aliyun repository</name>
        <!-- 仓库的url地址 -->
    </repository>
</repositories>
注:以上两种方式的id值均不可以为“central”。
