React Native报Cannot initialize a parameter of type‘NSArray<id<RC
SHQ1874009 发表于 2024/05/20 08:53:19 2024/05/20
【摘要】 一、前言使用Xcode运行RN项目时,报如下错误:Cannot initialize a parameter of type 'NSArray<id<RCTBridgeModule>> *' with an lvalue of type 'NSArray<Class> *__strong'Cannot initialize a parameter of type 'NSArray<Clas...
一、前言
Cannot initialize a parameter of type 'NSArray<Class> *' with an lvalue of type 'NSArray<id<RCTBridgeModule>> *__strong'
Cannot initialize a parameter of type 'NSArray<id<RCTBridgeModule>> *'  with an rvalue of type 'NSArray<Class> *'
网上给出的解释是由于升级Xcode12.5之后导致的问题,但是通过查看项目jenkins构建记录,发现上一次构建成功的Xcode版本与此次构建失败的Xcode版本一致,均为Xcode 13.2.1,故以上说法不成立。
二、问题分析及解决方案
2.1 第一种处理方式:脚本批量修改源文件
ios/Podfile文件中加入如下的脚本:
post_install do |installer|
## Fix for XCode 12.5
  find_and_replace(
  "../node_modules/react-native/React/CxxBridge/RCTCxxBridge.mm",
  "_initializeModules:(NSArray<id<RCTBridgeModule>> *)modules",
  "_initializeModules:(NSArray<Class> *)modules")
  find_and_replace(
  "../node_modules/react-native/ReactCommon/turbomodule/core/platform/ios/RCTTurboModuleManager.mm",
  "RCTBridgeModuleNameForClass(module))",
  "RCTBridgeModuleNameForClass(Class(module)))"
end
def find_and_replace(dir, findstr, replacestr)
  Dir[dir].each do |name|
      text = File.read(name)
      replace = text.gsub(findstr,replacestr)
      if text != replace
          puts "Fix: " + name
          File.open(name, "w") { |file| file.puts replace }
          STDOUT.flush
      end
  end
  Dir[dir + '*/'].each(&method(:find_and_replace))
end
然后,重新执行 pod install 命令即可。
如果RN使用的版本过低,不支持CocoaPods("react-native": "0.60.0"以后才可以使用CocoaPods集成组件),可采用第二种处理方式:直接修改源文件。
2.2 第二种处理方式:直接修改源文件
由于各react native 版本不同名称不一样,有些文件可能搜索不到。
  • react-native:0.60.0之前:低版本;
  • react-native:0.60.0(包含)之后:高版本;
通过 react-native -v 查看当前应用的react-native版本为0.60.3,故应用高版本修改方式。
1、高版本修改
../node_modules/react-native/React/CxxBridge/RCTCxxBridge.mm文件中的
../node_modules/react-native/ReactCommon/turbomodule/core/platform/iOS/RCTTurboModuleManager.mm文件中的
2、低版本修改
我的 “react-native”: "0.53.3"就找不到
- (void)_initModules:(NSArray<id<RCTBridgeModule>> *)modules
修改为:
- (void)_initModules:(NSArray<Class> *)modules
../node_modules/react-native/ReactCommon/turbomodule/core/platform/iOS/RCTTurboModuleManager.mm文件不存在没改,也可正常运行。
三、拓展阅读
评论(0
