.framework 静态库制作
SHQ1874009 发表于 2024/05/20 08:52:32 2024/05/20
【摘要】 一、前言应用uni-app开发Hybrid APP过程中,若框架本身无法实现,则需要通过封装原生插件的方式实现。此篇博文主要讲解.framework静态库制作及功能验证。原生插件实现后,可通过《跨平台应用开发进阶(六) :uni-app实现原生插件集成》博文查看。 二、.framework 静态库制作打开Xcode,点击File-New-target..,选择iOS菜单下的Framewor...
一、前言
二、.framework 静态库制作
打开Xcode,点击File-New-target..,选择iOS菜单下的Framework,命名为FrameworkTest。
在FrameworkTest工程里面新建Test类,.h文件暴露一个方法test,.m写入test方法的实现。
test.h
#import <Foundation/Foundation.h>
NS_ASSUME_NONNULL_BEGIN
@interface Test : NSObject
- (void)test;
@end
NS_ASSUME_NONNULL_END
test.m
#import "Test.h"
@implementation Test
- (void)test
    NSLog(@"test method");
@end
把Test.h头文件设置为public,点击FrameworkTest,在Build Phases选项下面,把Test.h文件拖入到public里面。
注⚠️:这一步确保任何使用你的库的用户均可以获取该头文件。
显然,所有包含在你的公共头文件中的头文件必须是对外公开的,这一点非常重要。否则,开发者在使用你的库时会得到编译错误。如果Xcode在读取公共头文件时不能读到你忘记设为public的头文件,这实在是太令人沮丧了。
选中FrameworkTest这个target,在General选项卡设置Mach-O类型为static library。
点击FrameworkTest的Edit scheme,设置Run里面的Build Configuration为Release。
在编译目标上选择Any iOS Device(arm64),按下Command+B进行编译。
在Xcode的Products目录,选择Show Build Folder in Finder,可以看到静态库已经生成了(若项目中未看到Products 目录,可参考第四部分解决。)。Release-iphoneos代表的是真机的静态库,Release-iphonesimulator代表的是模拟器的静态库。
三、.framework 静态库功能验证
新建一个项目命名为iOSProject,在iOSProject目录点击add files…,添加上一步生成的模拟器的静态库。
在ViewController的头文件中增加头文件引入
#import <FrameworkTest/Test.h>
在ViewController的viewDidLoad方法里面写入代码,代码可以在模拟器正常运行。
Test *obj = [[Test alloc] init];
[obj test];
四、延伸阅读: Xcode13 新建项目 Products 目录显示方法
首先打开项目,然后进入到项目目录并打开project.pbxproj文件
1. show in Finder 找到项目在电脑上的位置;
2. 右键点击xxx.xcodeproj -> 选择显示包内容;
3. 右键点击project.pbxproj -> 选择Xcode等工具打开文件;
搜索productRefGroup 关键字,搜索结果可能有多个,每个项目的键值不一样具体看自己的项目。注意看productRefGroup的注释 为/* Products */ 才是我们要修改的
mainGroup = ACA41EDA27868EE700DFCFA8;
productRefGroup = ACA41EE427868EE700DFCFA8 /* Products */;
将上面 mainGroup 对应的值复制给 productRefGroup的值,如下:
productRefGroup = ACA41EDA27868EE700DFCFA8 /* Products */;
保存 project.pbxproj文件,Xcode将自动刷新,这时候 Products 目录就出现了。
五、拓展阅读
