FFmpeg开发笔记(二十一)Windows环境给FFmpeg集成AVS3解码器
aqi00 发表于 2024/05/18 10:49:53 2024/05/18
【摘要】 ​AVS3是中国AVS工作组制定的第三代音视频编解码技术标准,也是全球首个已推出的面向8K及5G产业应用的视频编码标准。AVS工作组于2019年3月9日完成第三代AVS视频标准(AVS3)基准档次的制订工作,参考软件的测试表明,AVS3基准档次的性能比上一代标准AVS2和HEVC提升了约30%。libuavs3d是AVS3标准的解码器,最高可支持8K/60P视频实时解码,支持windows/...
libuavs3d是AVS3标准的解码器,最高可支持8K/60P视频实时解码,支持windows/linux/arm/ios等所有常用平台,在移动端最高支持4K/30fps视频实时解码,解码速度大幅领先AV1开源解码器dav1d和aomdec。
在《FFmpeg开发实战:从零基础到短视频上线》一书的“8.1.2  给FFmpeg集成avs2”介绍了如何在Windows环境给FFmpeg集成AVS2的编解码器,其实也能给FFmpeg集成AVS3的解码器libuavs3d。详细的集成步骤说明如下。
一、编译AVS3的解码器libuavs3d
libuavs3d的源码托管在https://github.com/uavs3/uavs3d,注意要下载master的主干代码,不可下载2019年的1.0版本代码(该版本的源码编译有问题)。主干代码的下载地址是https://codeload.github.com/uavs3/uavs3d/zip/refs/heads/master,把该链接复制到浏览器地址再按回车键,即可开始下载源码包。
libuavs3d的编译步骤说明如下。
1、解压下载好的压缩包,双击运行uavs3d-master源码目录下的version.bat,以便生成头文件version.h。
2、启动Visual Studio 2022,在欢迎页面单击右侧的“打开项目或解决方案”,在弹出的文件对话框中选择uavs3d-master/build/vs2017目录下的uavs3d.sln。
3、等待Visual Studio打开uavs3d-master工程,依次选择顶部菜单“生成”→“配置管理器”,在打开的配置管理器界面上,找到左上角的“活动解决方案配置”下拉框,把Debug模式改为Release模式,再单击右下角的关闭按钮。
4、右击界面右侧解决方案列表中的common,选择右键菜单底部的“属性”。在弹出的属性窗口中,将右侧常规属性列表中的“Windows SDK 版本”这项改为“10.0(最新安装的版本)”,将“平台工具集”这项改为“Visual Studio 2022(v143)”,目的是把这两项的值改为自己电脑上的版本。
5、右击界面右侧解决方案列表中的libuavs3d,选择右键菜单底部的“属性”。在弹出的属性窗口中,将右侧常规属性列表中的“Windows SDK 版本”这项改为“10.0(最新安装的版本)”,将“平台工具集”这项改为“Visual Studio 2022(v143)”,目的是把这两项的值改为自己电脑上的版本。
6、单击界面右侧解决方案列表中的libuavs3d,再依次选择顶部菜单“生成”→“生成libuavs3d”(或“Build libuavs3d”)。等待生成完毕,可在uavs3d工程的uavs3d-master/bin目录下找到uavs3d的库文件(包括libuavs3d.dll和libuavs3d.lib)。
二、安装AVS3的解码器libuavs3d
虽然Visual Studio把libuavs3d的dll库文件编译了出来,但是若想让FFmpeg识别libuavs3d,还得依照相应的目录结构放入libuavs3d的库文件和头文件,从而模拟Linux环境的安装结果。详细的安装步骤参考《FFmpeg开发实战:从零基础到短视频上线》一书的第8章的“8.1.4  给FFmpeg集成freetype”。
(1)在msys64的/usr/local目录下新建libuavs3d目录,并在该目录下创建lib子目录;
(2)把uavs3d工程中uavs3d-master/bin目录下的libuavs3d.lib和libuavs3d.dll两个文件复制到上面第一步创建的lib目录;
(3)在lib目录下创建pkgconfig子目录,并在pkgconfig目录下新建文件uavs3d.pc,给该pc文件填入以下的配置内容。
prefix=/usr/local/libuavs3d
exec_prefix=${prefix}
includedir=${prefix}/include
libdir=${exec_prefix}/lib
Description: AVS3 decoder library
Version: 1.2.0
Libs: -L${libdir} -luavs3d -lm -lpthread
Cflags: -I${includedir}
(4)在libuavs3d目录下创建include目录,并把uavs3d工程的uavs3d-master/source/decoder/uavs3d.h复制到include目录下。
经过以上步骤操作后的libuavs3d目录结构如下所示:
 |--------------- lib
 |                 |-- libuavs3d.lib
 |                 |-- libuavs3d.dll
 |                 |-- pkgconfig
 |                        |----- uavs3d.pc
 |--------------- include
(5)接着给环境变量PKG_CONFIG_PATH添加libuavs3d的pkgconfig路径,也就是在/etc/profile文件末尾添加如下一行内容。
export PKG_CONFIG_PATH=/usr/local/libuavs3d/lib/pkgconfig:$PKG_CONFIG_PATH
(6)保存并退出profile文件后,在MSYS窗口中执行下面命令重新加载环境变量。
source /etc/profile
(7)执行下面命令查看当前的环境变量,发现PKG_CONFIG_PATH的修改已经奏效。
env | grep PKG_CONFIG_PATH
三、让FFmpeg启用libuavs3d
由于FFmpeg默认未启用libuavs3d,因此需要重新配置FFmpeg,标明启用libuavs3d,然后重新编译安装FFmpeg。FFmpeg的Windows环境完整编译过程参见《FFmpeg开发实战:从零基础到短视频上线》一书的“8.1  Windows环境编译FFmpeg”,详细的启用步骤说明如下。
1、回到FFmpeg源码的目录,执行以下命令重新配置FFmpeg,主要增加启用libuavs3d。(增加了选项--enable-libuavs3d)
./configure  --prefix=/usr/local/ffmpeg --arch=x86_64 --enable-shared --disable-static --disable-doc --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxavs2 --enable-libdavs2 --enable-libmp3lame --enable-gpl --enable-nonfree --enable-libfreetype --enable-sdl2 --enable-libvorbis --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-version3 --enable-libopus --enable-libvpx --enable-libass --enable-libfribidi --enable-libxml2 --enable-fontconfig --enable-openssl --enable-libuavs3d --enable-iconv --enable-zlib --extra-cflags='-I/usr/local/lame/include -I/usr/local/libogg/include -I/usr/local/amr/include' --extra-ldflags='-L/usr/local/lame/lib -L/usr/local/libogg/lib -L/usr/local/amr/lib' --cross-prefix=x86_64-w64-mingw32- --target-os=mingw32
2、运行下面命令编译FFmpeg。
make clean
make -j4
3、执行下面命令安装FFmpeg。
make install
cp /usr/local/libuavs3d/lib/*.dll /usr/local/ffmpeg/bin
4、运行以下命令查看FFmpeg的版本信息。
ffmpeg -version
查看控制台回显的FFmpeg版本信息,找到“--enable-libuavs3d”,说明FFmpeg正确启用了AVS3的解码器libuavs3d。
