Vue 3.x全面升级指南:Composition API深度探索
天涯学馆 发表于 2024/05/16 17:00:03 2024/05/16
【摘要】 Vue 3.x 的全面升级引入了 Composition API,这是对 Vue 2.x 传统 Options API 的一个重大改进,它提供了更加灵活和模块化的代码组织方式.
Composition API的核心概念和函数
setup()函数:
Vue 3 中的核心入口,用于设置组件的状态和逻辑,它在 beforeCreate 钩子之后,create 钩子之前执行。代替了原本在 data、methods 等选项中定义的内容。
import { ref, computed } from 'vue';
export default {
  setup() {
    // 响应式数据
    const count = ref(0);
    // 计算属性
    const doubleCount = computed(() => count.value * 2);
    // 方法
    function increment() {
      count.value++;
    // 返回需要在模板中使用的数据和方法
    return {
      count,
      doubleCount,
      increment
ref 和 reactive:
用于创建响应式数据,ref用于创建基本类型的响应式数据,reactive 用于对象和数组的响应式代理。
import { ref, reactive } from 'vue';
export default {
  setup() {
    // 使用ref创建响应式基本类型
    // 使用reactive创建响应式对象
    const user = reactive({
    // 修改响应式数据
    count.value++;
    user.age++;
    return { count, user };
计算属性与侦听器:
computed 用于创建计算属性,只有当依赖发生变化时才会重新计算。
export default {
  setup() {
    const firstName = ref('John');
    const lastName = ref('Doe');
    // 计算全名
    const fullName = computed(() => `${firstName.value} ${lastName.value}`);
    return { firstName, lastName, fullName };
watch 用于观察响应式数据的变化,并在变化时执行回调。
import { ref, watch } from 'vue';
export default {
  setup() {
    // 观察count变化
    watch(count, (newVal, oldVal) => {
      console.log(`count changed from ${oldVal} to ${newVal}`);
      count.value++;
    return { count, increment };
组合函数
Composition API鼓励创建可复用的组合函数。
// useCounter.js
export function useCounter(initialValue = 0) {
  const count = ref(initialValue);
    count.value++;
// 在组件中使用
import { useCounter } from './useCounter';
export default {
  setup() {
    const { count, increment } = useCounter(10);
生命周期钩子:
Vue 3 中的生命周期钩子不再直接在 setup() 内部使用,而是通过 onBeforeMount、onMounted 等新的生命周期钩子函数。
1. onBeforeMount: 此钩子在组件挂载到DOM之前被调用。这类似于Vue 2.x中的 beforeMount 生命周期钩子。
   import { onBeforeMount } from 'vue';
   export default {
     setup() {
       onBeforeMount(() => {
         console.log('组件即将挂载');
2. onMounted: 当组件被挂载到DOM上后立即调用。相当于Vue 2.x的 mounted
   import { onMounted } from 'vue';
   export default {
     setup() {
       onMounted(() => {
         console.log('组件已挂载');
3. onBeforeUpdate: 在组件数据变化导致的更新之前调用,但还未开始DOM更新。类似于Vue 2.x的 beforeUpdate
   import { onBeforeUpdate } from 'vue';
   export default {
     setup() {
       let previousData;
       onBeforeUpdate(() => {
         console.log('数据更新前:', previousData);
       return { data };
4. onUpdated: 组件数据变化导致的DOM更新完成后调用。相当于Vue 2.x的 updated。
   import { onUpdated } from 'vue';
   export default {
     setup() {
       onUpdated(() => {
         console.log('组件更新完成');
5. onBeforeUnmount: 组件卸载之前调用。类似于Vue 2.x的 beforeDestroy。
   import { onBeforeUnmount } from 'vue';
   export default {
     setup() {
       onBeforeUnmount(() => {
         console.log('组件即将卸载');
6. onUnmounted: 组件已经被卸载后调用。相当于Vue 2.x的 destroyed。
   import { onUnmounted } from 'vue';
   export default {
     setup() {
       onUnmounted(() => {
         console.log('组件已卸载');
7. onActivated: 仅在使用 <keep-alive> 包裹的组件激活时调用。
   import { onActivated } from 'vue';
   export default {
     setup() {
       onActivated(() => {
         console.log('组件被激活');
8. onDeactivated: 仅在使用 <keep-alive> 包裹的组件停用时调用。
   import { onDeactivated } from 'vue';
   export default {
     setup() {
       onDeactivated(() => {
         console.log('组件被停用');
Composition API编写组件
  • 创建响应式数据:使用 ref 和 reactive 创建响应式变量。
  • 计算属性:使用 computed 函数创建计算属性。
  • 响应式函数:使用 toRefs() 和 toRef() 转换对象属性为响应式。
  • 监听器:使用 watch 或 watchEffect 监听数据变化。
import { ref, reactive, computed, toRefs, watch } from 'vue';
import axios from 'axios';
export default {
  setup() {
    // 创建响应式数据
    const state = reactive({
      cityInput: '',
      city: '',
      weather: null
    // 计算属性,直接返回输入的城市名称
    const currentCity = computed(() => state.cityInput);
    // 将state对象的属性转化为响应式引用
    const { cityInput } = toRefs(state);
    // 响应式函数,用于处理API请求
    const fetchWeather = async () => {
      if (!cityInput.value.trim()) return;
      try {
        const response = await axios.get(`https://api.weatherapi.com/v1/current.json?key=YOUR_API_KEY&q=${cityInput.value}`);
        state.city = response.data.location.name;
        state.weather = { temp: response.data.current.temp_c };
      } catch (error) {
        console.error('获取天气信息失败', error);
    // 监听器,监听城市输入变化,清空天气信息
    watch(cityInput, () => {
      state.weather = null;
    // 返回暴露给模板的变量和方法
    return {
      cityInput,
      currentCity,
      fetchWeather
  • 创建响应式数据:使用reactive创建了一个包含cityInputcityweather的响应式对象。ref也可以用于基本类型的响应式数据,但在这个场景下,reactive更适合管理多个状态。
  • 计算属性: currentCity计算属性直接返回state.cityInput的值,虽然在这个例子中直接使用v-model="cityInput"可能更直观,但展示了如何定义计算属性。
  • 响应式函数: 使用toRefsstate对象的属性转化为独立的响应式引用,便于在模板中直接绑定。这里主要展示了响应式数据的使用,而不是转换函数本身,因为直接使用解构赋值(如const { cityInput } = state;)在模板中已经足够。
  • 监听器: 使用watch监听cityInput的变化,每次输入变化时清除weather状态,以便于下次查询。
从Options API迁移到Composition API
组件结构
将状态、方法和逻辑分离到单独的函数中。在Options API中,我们通常在组件选项中定义data、methods、computed等。而在Composition API中,这些逻辑被分离到单独的函数中。例如:
Options API:
export default {
  data() {
    return {
      message: 'Hello, Vue!'
  methods: {
    greet() {
      console.log(this.message);
  computed: {
    reversedMessage() {
      return this.message.split('').reverse().join('');
Composition API:
export default {
  setup() {
    const message = ref('Hello, Vue!');
    function greet() {
      console.log(message.value);
    const reversedMessage = computed(() => message.value.split('').reverse().join(''));
    return {
      message,
      greet,
      reversedMessage
依赖注入
使用 provide 和 inject。在Options API中,我们使用provide和inject来传递数据。在Composition API中,这个过程保持不变:
Options API:
// 父组件
export default {
  provide() {
    return {
      parentValue: '父组件的值'
// 子组件
export default {
  inject: ['parentValue'],
  mounted() {
    console.log(this.parentValue); // 输出 "父组件的值"
Composition API:
// 父组件
export default {
  setup() {
    provide('parentValue', '父组件的值');
// 子组件
export default {
  setup(_, { inject }) {
    const parentValue = inject('parentValue');
    onMounted(() => {
      console.log(parentValue); // 输出 "父组件的值"
模板重构
将绑定的属性和方法从 this 转换为直接引用。
2500G计算机入门到高级架构师开发资料超级大礼包免费送!
评论(0
