脚手架创建iOS项目
SHQ1874009 发表于 2024/05/15 17:34:41 2024/05/15
【摘要】 一、前言项目初期,需要搭建项目基本框架,为此离不开辅助工具,即脚手架。当然,IDE也可以实现新建空白项目,但是其新建后的项目结构可能不符合预期设计,故需要通过脚手架创建项目方式统一项目开发规范,对于开发管理至关重要。脚手架shell文本命令(createiOS.sh)如下:git clone http://88.66.99.83/BPPlatform/vast_app_template.g...
一、前言
git clone http://88.66.99.83/BPPlatform/vast_app_template.git
cd vast_app_template
/usr/local/cocoapods/bundle/bin/bundle-env ruby create_xcode_project.rb ../ TestSC com.boc.test
open ../
其中,create_xcode_project.rb文件内容如下:
require File.expand_path('../proj_creator', __FILE__)
require File.expand_path('../file_migration', __FILE__)
require File.expand_path('../conf_substitution', __FILE__)
require File.expand_path('../create_main_workspace', __FILE__)
# # create program
# puts "\033[32m'=============START============='\033[0m\n"
# creator = ProCreator.new
# creator.start
# # migrate files
# puts "\033[32m'files setting...'\033[0m\n"
# mig = FileMigration.new
# mig.migration
# # replace key words
# puts "\033[32m'content setting...'\033[0m\n"
# subOp = ConfSubsitution.new
# subOp.start
# puts "\033[32m'pod install...'\033[0m\n"
# puts "\033[32m#{`pod install`}\033[0m\n"
rootpath = ARGV.shift
projName = ARGV[0]
bundleid = ARGV[1]
widgets = ARGV[2]
generator = WorkspaceGenerator.new(rootpath, projName, bundleid, widgets)
generator.create
执行shell脚本:
./createiOS.sh
生成后的项目结构如下图所示:
由项目结构可知,脚手架中对项目做了很好的分层处理,便于项目解耦。
二、xcode-select 命令
Print or change the path to the active developer directory. This directory controls which tools are used for the Xcode command line tools (for example, xcodebuild) as well as the BSD development commands (such as cc and make).
用-help可查看xcode-select存在哪些命令:
当安装多个xcode的版本,使用该工具使用指定的版本。
  • -p 或者 --print-path 查看当前开发者目录,也即是xcode的版本目录。
  • -s <path> 或 --switch <path> 选择xcode版本。
  • --install 安装;
  • --version 查看版本;
  • --reset 恢复默认;
  • sudo rm -rf /Library/Developer/CommandLineTools 强制删除安装目录下的文件;
sudo xcode-select --switch Xcode.app
三、拓展阅读
