AIRS/Aqua L3 8 天自由对流层中的二氧化碳(AIRS+AMSU)2.5 度 x 2 度 V005数据集
AIRS/Aqua L3 8-day CO2 in the free troposphere (AIRS+AMSU) 2.5 degrees x 2 degrees V005 (AIRX3C28) at GES DISC
AIRS/Aqua L3 8 天自由对流层中的二氧化碳(AIRS+AMSU)2.5 度 x 2 度 V005 (AIRX3C28) at GES DISC
简介
大气红外探测器(AIRS)是第二个地球观测系统(EOS)极轨道平台 EOS Aqua 上的一个光栅分光计(R = 1200)。与高级微波探测装置(AMSU)和巴西湿度探测仪(HSB)相结合,AIRS 构成了一个由可见光、红外和微波传感器组成的创新型大气探测组。本产品是 AIRS 中对流层二氧化碳 (CO2) 3 级 8 天网格检索,来自 Aqua 卫星上的 AIRS 和 AMSU 仪器。这是 8 天网格数据,网格单元大小为 2.5x2 度(长)x(纬)。数据以摩尔分数为单位(体积数据 x 10^6 =ppm)。这是一个对流层总柱属性。文件格式为 HDF-EOS 2.12,与 HDF4 相对应。这个 AIRS 中对流层二氧化碳三级 8 天网格检索产品包含标准检索平均值、标准偏差和输入计数,以及给出网格框中心的经纬度阵列。每个文件涵盖 8 天的时间段。平均值是 8 天时间内该网格框内各个二氧化碳检索结果的算术平均值。中对流层二氧化碳探测结果已被平均化,并分成 2.5 x 2 度的网格单元,经度从 -180.0 度到 +180.0 度,纬度从 -60.0 度到 +90.0 度。每个 4 字节浮点平均值网格图都有一个相应的 4 字节浮点标准偏差网格图和一个 2 字节整数计数网格图。计数图为用户提供了平均值所包含的每个分区的点数。
简称:AIRX3C28
中文长名:AIRS/Aqua L3 自由对流层 8 天 CO2 (AIRS+AMSU) 2.5 度 x 2 度 V005
DOI:10.5067/Aqua/AIRS/DATA337
版本:005
格式:HDF-EOS
Spatial Coverage:-180.0,-60.0,180.0,90.0
时间覆盖范围:2002-09-01 至 2012-02-25
文件大小:每个文件 0.5 MB
数据分辨率
空间:2 ° x 2.5 °
时间:8 天
代码
结果
引用
AIRS Science Team/Joao Teixeira (2009), AIRS/Aqua L3 8-day CO2 in the free troposphere (AIRS+AMSU) 2.5 degrees x 2 degrees V005, Greenbelt, MD, USA, Goddard Earth Sciences Data and Information Services Center (GES DISC), Accessed: [Data Access Date],
网址推荐
0代码在线构建地图应用
机器学习
