移动端自动化测试工具 Appium 之 main 启动
zuozewei 发表于 2024/05/14 20:57:34 2024/05/14
【摘要】 移动端自动化测试工具 Appium 之 main 启动
一、背景
Jenkins 做集成测试是不错的工具,那么UI自动化是否可以,appium与testng结合能否集成到jenkins中去做定时运行。如果要执行,先解决jenkins怎么识别testng:
  • 通过pom文件执行
  • 通过调用main方式testng
今天只演示通过main方式执行testng
二、生成xml文件
2.1、创建xml方法
import org.dom4j.Document;
import org.dom4j.DocumentHelper;
import org.dom4j.Element;
import org.dom4j.io.OutputFormat;
import org.dom4j.io.XMLWriter;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.util.Properties;
 * @author liwen
 * @Title: createTestngXml
 * @Description: 生存xml文件
 * @date 2019/11/24 / 16:15
public class createTestngXml
    static Properties sysProperty = System.getProperties();
    public static void createTestngXml(String classname)
        Document document = DocumentHelper.createDocument();
        Element root = DocumentHelper.createElement("suite");
        document.setRootElement(root);
        root.addAttribute("name", "automation");
        root.addAttribute("thread-count", String.valueOf("1"));
        //生成监听器
        Element listeners = root.addElement("listeners");
        Element listener1 = listeners.addElement("listener");
        listener1.addAttribute("class-name", "appout.reporter.ReporterListener");
        Element test = root.addElement("test");
        //增加设备号与端口号:
        Element paramUuid = test.addElement("parameter");
        paramUuid.addAttribute("name", "udid");
        //根据实际情况修改
        paramUuid.addAttribute("value", "127.0.0.1:62001");
        Element paramPort = test.addElement("parameter");
        paramPort.addAttribute("name", "port");
        //根据实际情况修改
        paramPort.addAttribute("value", "4723");
        test.addAttribute("name", "127.0.0.1");
        Element classes = test.addElement("classes");
        Element classNode = classes.addElement("class");
        classNode.addAttribute("name", classname);
        OutputFormat format = new OutputFormat("    ", true);
        XMLWriter xmlWrite2;
        try
            xmlWrite2 = new XMLWriter(new FileOutputStream(sysProperty.getProperty("user.dir") + "/comsevenday/src/main/resources/mytestng.xml"), format);
            xmlWrite2.write(document);
        catch(UnsupportedEncodingException e)
            e.printStackTrace();
        catch(FileNotFoundException e)
        catch(IOException e)
2.2、执行主类MainTest
import appout.utils.createTestngXml;
import org.testng.TestNG;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
 * @author liwen
 * @Title: MainTest
 * @Description: 主方法
 * @date 2019/11/24 / 19:49
public class MainTest
    private static
    final String ESCAPE_PROPERTY = "org.uncommons.reportng.escape-output";
    public static void main(String[] args)
        try
            //执行的类
            createTestngXml.createTestngXml("appout.appcase.CartTest");
        catch(Exception e)
        System.setProperty(ESCAPE_PROPERTY, "false");
        List < String > suites = new ArrayList < String > ();
        System.out.println(suites);
        suites.add(sysProperty.getProperty("user.dir") + "/comsevenday/src/main/resources/appxml/mytestng.xml");
        TestNG tng = new TestNG();
        tng.setTestSuites(suites);
        tng.run();
2.3、自动生成的xml
<suite name="automation" parallel="Automatically generate xml" thread-count="1">
	<listeners>
		<listener class-name="appout.reporter.ReporterListener"/>
	</listeners>
	<test name="127.0.0.1">
		<parameter name="udid" value="127.0.0.1:62001"/>
		<parameter name="port" value="4723"/>
		<classes>
			<class name="appout.appcase.CartTest"/>
		</classes>
	</test>
</suite>
2.4、工程目录
2.5、执行结果
三、命令行执行appium服务
如果使用命令行执行,需要了解下appium启动命令,这样咱们才可以拼接命令,启动服务。
先试下编写好的命令:
appium -p 4327 -bp  11 -U 127.0.0.1:62001
编写执行启动服务器:
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
判断是否存在,如果存在就kill
四、主方法启动类
五、集成Jenkins
这个就不介绍,网上很多介绍的。
六、总结
通过上面主方法调用检查appium服务,并且执行appium服务,上面不足的地方就是生成xml中设备号与udid需要手动,其实也是可以通过自动生成并且赋值给appium执行命令与生存testng.xml中去。暂时就不演示怎么加上去,其实在工作中确实是自动获取设备号生存xml,全部一键执行。
