C#进阶-.NET WebService跨域CORS问题解决方案
【摘要】 在现代的Web应用程序开发中,跨域资源共享(Cross-Origin Resource Sharing, CORS)问题是开发者经常遇到的一个挑战。特别是当前端和后端服务部署在不同的域名或端口时,CORS问题就会显得尤为突出。在这篇博客中,我们将深入探讨如何在 `.NET WebService` 中解决CORS问题,帮助开发者顺利实现跨域请求。
在现代的Web应用程序开发中,跨域资源共享(Cross-Origin Resource Sharing, CORS)问题是开发者经常遇到的一个挑战。特别是当前端和后端服务部署在不同的域名或端口时,CORS问题就会显得尤为突出。在这篇博客中,我们将深入探讨如何在 .NET WebService
一、CORS问题描述
在Web应用中,浏览器安全机制通常会阻止来自不同域的请求,这被称为“同源策略”。同源策略允许同一来源(协议、主机和端口相同)的资源相互访问,但会阻止不同来源的资源访问。这种机制虽然提高了安全性,但在实际开发中,前端和后端通常会部署在不同的服务器上,这就引发了CORS问题。
举个例子,当你试图从 http://frontend.com
发送一个请求到 http://api.backend.com
时,浏览器会拦截这个请求并抛出一个CORS错误:
Access to XMLHttpRequest at 'http://api.backend.com/resource' from origin 'http://frontend.com' has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource.
对于 .NET WebService
,如果前端应用尝试从另一个域名访问服务,而服务端没有适当的CORS策略,那么浏览器会阻止这些请求并显示该跨域错误。
二、CORS问题代码示例
为了更好地理解CORS问题及其解决方案,让我们先创建一个简单的前后端交互的.NET WebService
示例。
1. 后端WebService接口代码
首先,创建一个新的 .NET Framework
项目。你可以使用 Visual Studio
或者命令行工具(如 dotnet CLI
)来创建项目。在项目中,我们定义一个 .asmx
文件,并在 .asmx.cs
文件里创建一个接口。
接口代码如下:
using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Web;
using System.Web.Services;
namespace TestProject
[WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
[System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
[System.Web.Script.Services.ScriptService]
public class Test : WebService
[WebMethod]
public void GetJsonData()
string json = "{\"MapPoints\":[{\"Coordinates\":[\"118.87220827635\",\"34.885061248714\"],\"Speed\":\"45.7\",\"Time\":\"2024-05-13T13:02:09\"}]}";
HttpContext.Current.Response.ContentType = "application/json";
HttpContext.Current.Response.Write(json);
这个控制器有一个GET方法,当请求 http://localhost:80/Test.asmx/GetJsonData
时,它会返回一个串JSON数据。
这里我们可以用 Postman 测试代码,正确返回结果,则验证后端接口代码没有问题。
2. 前端接口请求代码
这里我使用的前端访问接口的JavaScript代码是基于 axios
实现的。
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>CORS Test</title>
</head>
<body>
<h1>CORS Test</h1>
<button id="fetchDataButton">Fetch Data</button>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/axios/dist/axios.min.js"></script>
<script>
document.getElementById('fetchDataButton').addEventListener('click', function () {
getCarLocation();
function getCarLocation() {
axios.get('http://localhost:80/Test.asmx/GetJsonData')
.then(function (response) {
console.log('Success:', response.data);
.catch(function (error) {
console.error('Error:', error);
</script>
</body>
</html>
页面效果图如下:
当点击 Fetch Data
按钮时,页面会访问 http://localhost:80/Test.asmx/GetJsonData
接口,并输出返回值到F12控制台日志里。
此时,如果我们不配置CORS,那么请求会被拦截,并报错:
Access to XMLHttpRequest at 'http://localhost:80/Test.asmx/GetJsonData' from origin 'http://localhost:8080' has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource.
三、CORS配置详细步骤
为了让我们的 WebService
支持跨域请求,我们需要在项目中配置CORS。在 .NET Framework
中,我们可以通过如下步骤来配置CORS。
1. 配置Global.asax全局请求头参数
创建或打开项目的 Global.asax
文件,找到或添加 Application_BeginRequest()
方法,添加响应头参数,其中 <"Access-Control-Allow-Origin", "*">
这个响应头是最重要的。
public class Global : System.Web.HttpApplication
protected void Application_BeginRequest()
HttpContext.Current.Response.AddHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*");
HttpContext.Current.Response.AddHeader("Access-Control-Allow-Methods", "GET, POST, OPTIONS");
HttpContext.Current.Response.AddHeader("Access-Control-Allow-Headers", "Content-Type, Accept, Authorization, X-Requested-With");
if (HttpContext.Current.Request.HttpMethod == "OPTIONS")
HttpContext.Current.Response.AddHeader("Access-Control-Max-Age", "86400");
HttpContext.Current.Response.StatusCode = 204;
HttpContext.Current.Response.End();
要非常注意的是,每个请求头参数只能添加一次,如果重复添加,依然会访问报错,可以排查一下 web.config
文件或者专门的路由模块有没有已经添加,或者再每次添加之前判断当前请求头是否已经存在,如果存在删除在添加。
2. 创建自定义HTTP模块并注册
在 .NET Framework
中,通过自定义 HTTP 模块修改 HTTP 响应头,可以协助处理跨域问题。
我们右键解决方案,新建项目,创建 CustomHttpModules
模块。
模块内创建 HeaderFilterHttpModule.cs
文件。
代码如下 :
using System;
using System.Web;
namespace CustomHttpModules
public class HeaderFilterHttpModule : IHttpModule
public void Init(HttpApplication context)
context.PreSendRequestHeaders += OnPreSendRequestHeaders;
public void Dispose()
void OnPreSendRequestHeaders(object sender, EventArgs e)
try
HttpApplication app = sender as HttpApplication;
if (app != null && app.Context != null && app.Context.Response != null)
var headers = app.Context.Response.Headers;
if (headers != null)
headers.Remove("Server");
headers.Remove("X-AspNet-Version");
headers.Remove("X-AspNetMvc-Version");
headers.Remove("X-Frame-Options");
headers.Remove("X-Powered-By");
// 添加CORS相关的头信息
headers.Add("Access-Control-Allow-Origin", "*");
headers.Add("Access-Control-Allow-Methods", "GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS");
headers.Add("Access-Control-Allow-Headers", "Content-Type, Accept");
catch (Exception ex)
// 记录异常
创建完成后,我们到主项目注册这个自定义的 HTTP 模块。
打开 web.config
文件,找到 <configuration>
下的 <system.webServer>
标签,引入我们刚刚创建好的 HeaderFilterHttpModule
模块。
<configuration>
<system.webServer>
<modules>
<add name="HeaderFilterHttpModule" type="CustomHttpModules.HeaderFilterHttpModule" />
</modules>
</system.webServer>
</configuration>
3. 测试增加CORS配置后的代码
添加上述有关CORS的配置后,我们重新启动 .NET Framework
项目,通过测试页面点击 Fetch Data
按钮,给 http://localhost:80/Test.asmx/GetJsonData
接口发送请求。
可以看到我们得到了正确的返回值。
"MapPoints": [
"Coordinates": [
"118.87220827635",
"34.885061248714"
"Speed": "45.7",
"Time": "2024-05-13T13:02:09"
.NET WebService
跨域CORS问题完美解决。
四、问题解决总结
通过配置 global.asax
全局文件,创建和注册自定义 HTTP 模块,我们成功地解决了 .NET WebService
中的 CORS 问题。这种方法的关键在于拦截和修改 HTTP 响应头,添加必要的 CORS 头信息。总结如下:
- 修改Global.asax文件:修改
方法,修改全局请求头参数。 - 创建自定义 HTTP 模块:实现
IHttpModule
接口,并在PreSendRequestHeaders
事件中添加或移除 HTTP 头信息。 - 注册 HTTP 模块:在
Web.config
文件中注册自定义的 HTTP 模块。 - 测试能否跨域:通过前端发送跨域请求来验证 CORS 配置是否正确。
通过这些步骤,开发者可以有效地解决跨域资源共享问题,确保前后端服务的顺畅通信。在实际开发中,根据具体项目的需求,CORS 配置可能会有所不同,但核心思想和步骤是类似的。希望这篇博客能为你解决 CORS 问题提供有价值的帮助。
cloudbbs@huaweicloud.com
