2003-2018年白天与夜晚SUHI强度的空间分布产品(空间辨率为300米)
此星光明 发表于 2024/05/13 16:09:40 2024/05/13
【摘要】 ​ YCEO SUHI : Pixel-Level Annual Daytime and Nighttime Intensity 简介YCEO Surface Urban Heat Islands 数据集包括了全世界超10000个城市群的年度、夏季和冬季,白天与夜晚地表热岛强度指数(SUHI)数据。该数据集使用了MODIS 8天Terra和Aqua地表温度(LST)产品、Landscan城市...
YCEO Surface Urban Heat Islands 数据集包括了全世界超10000个城市群的年度、夏季和冬季,白天与夜晚地表热岛强度指数(SUHI)数据。该数据集使用了MODIS 8天Terra和Aqua地表温度(LST)产品、Landscan城市分布数据集、2010年全球多分辨率地形数据和欧洲航天局(ESA)气候变化倡议(CCI)的土地覆盖数据。该产品空间分辨率为300米。
本数据集为UHI_yearly_pixel:2003-2018年白天与夜晚SUHI强度的空间分布产品(空间辨率为300米)。
时相:
2003-2018
范围:
全球
数据来源:
Yale Center for Earth Observation (YCEO)
空间辨率分辨率
300m
波段
名称 描述 单位
Daytime Daytime UHI °C
Nighttime Nighttime UHI °C
代码
import aie
aie.Authenticate()
aie.Initialize()
#指定检索数据集
dataset = aie.ImageCollection('YALE_YCEO_UHI_UHI_YEARLY_PIXEL_V4')
imgs = dataset.select(['Daytime']);
map = aie.Map(
    center=[121.02,31.17],
    height=800,
    zoom=8
vis_params = {
    'bands': 'Daytime',
    'min': -1.5,
    'max': 7.5,
    'palette': [
       "#313695","#74add1","#fed976","#feb24c","#fd8d3c",
        "#fc4e2a", "#e31a1c","#b10026",
map.addLayer(
    imgs,
    vis_params,
    'Daytime UHI',
    bounds=imgs.getBounds()
map
单景影像检索代码
import aie
aie.Authenticate()
aie.Initialize()
img = aie.Image('YALE_YCEO_UHI_UHI_YEARLY_PIXEL_V4_2003')
map = aie.Map(
    height=800,
    zoom=8
vis_params = {
    'bands': 'Daytime',
    'min': -1.5,
    'max': 7.5,
    'palette': [
map.addLayer(
    img,
    vis_params,
    'Daytime UHI',
    bounds=img.getBounds()
map
结果
引用信息
此数据集属于公开数据,有关此数据产品正确引用的更多详细信息,请参阅 Yale Center for Earth Observation (YCEO)。 引用参考: T. Chakraborty, X. Lee, “A simplified urban-extent algorithm to characterize surface urban heat islands on a global scale and examine vegetation control on their spatiotemporal variability”, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. 74, 269-280, 2019.
 网址推荐
0代码在线构建地图应用
https://sso.mapmost.com/#/login?source_inviter=nClSZANO
机器学习
https://www.cbedai.net/xg
