FFmpeg开发笔记(二十)Linux环境给FFmpeg集成AVS3解码器
aqi00 发表于 2024/05/12 12:19:24 2024/05/12
【摘要】 ​AVS3是中国AVS工作组制定的第三代音视频编解码技术标准,也是全球首个已推出的面向8K及5G产业应用的视频编码标准。AVS工作组于2019年3月9日完成第三代AVS视频标准(AVS3)基准档次的制订工作,参考软件的测试表明,AVS3基准档次的性能比上一代标准AVS2和HEVC提升了约30%。libuavs3d是AVS3标准的解码器,最高可支持8K/60P视频实时解码,支持windows/...
libuavs3d是AVS3标准的解码器,最高可支持8K/60P视频实时解码,支持windows/linux/arm/ios等所有常用平台,在移动端最高支持4K/30fps视频实时解码,解码速度大幅领先AV1开源解码器dav1d和aomdec。在《FFmpeg开发实战:从零基础到短视频上线》一书的“2.1.3  国家数字音视频标准AVS”介绍了如何在Linux环境给FFmpeg集成AVS2的编解码器,其实也能给FFmpeg集成AVS3的解码器libuavs3d。详细的集成步骤说明如下。
一、安装AVS3的解码器libuavs3d
libuavs3d的源码托管在https://github.com/uavs3/uavs3d,注意要下载master的主干代码,不可下载2019年的1.0版本代码(该版本的源码编译有问题)。主干代码的下载地址是https://codeload.github.com/uavs3/uavs3d/zip/refs/heads/master,把该链接复制到浏览器地址再按回车键,即可开始下载源码包。
libuavs3d的安装步骤说明如下。
1、将下载好的压缩包上传到服务器并解压,也就是依次执行以下命令。
unzip uavs3d-master.zip
cd uavs3d-master
2、执行脚本version.sh,以便生成头文件version.h,也就是执行以下命令。
chmod +x version.sh
./version.sh
3、进入解压后的Build目录,运行下面命令配置libuavs3d。
mkdir -p build/linux
cd build/linux
cmake -DCOMPILE_10BIT=1 -DBUILD_SHARED_LIBS=1 --install-prefix=/usr/local ../..
4、运行下面命令编译libuavs3d。
make -j4
5、编译完成后,运行下面命令安装libuavs3d。
make install
二、让FFmpeg启用libuavs3d
由于FFmpeg默认未启用libuavs3d,因此需要重新配置FFmpeg,标明启用libuavs3d,然后重新编译安装FFmpeg。FFmpeg的Linux环境完整编译过程参见《FFmpeg开发实战:从零基础到短视频上线》一书的“1.2.3  自行编译与安装FFmpeg”,详细的启用步骤说明如下。
1、回到FFmpeg源码的目录,执行以下命令重新配置FFmpeg,主要增加启用libuavs3d。(增加了选项--enable-libuavs3d)
./configure --prefix=/usr/local/ffmpeg --enable-shared --disable-static --disable-doc --enable-zlib --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxavs2 --enable-libdavs2 --enable-libmp3lame --enable-libfreetype --enable-libass --enable-libfribidi --enable-libxml2 --enable-fontconfig --enable-sdl2 --enable-libvorbis --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-version3 --enable-libopus --enable-libvpx --enable-openssl --enable-libuavs3d --enable-iconv --enable-gpl --enable-nonfree
2、运行下面命令编译FFmpeg。
make clean
make -j4
3、执行下面命令安装FFmpeg。
make install
4、运行以下命令查看FFmpeg的版本信息。
ffmpeg -version
查看控制台回显的FFmpeg版本信息,找到“--enable-libuavs3d”,说明FFmpeg正确启用了AVS3的解码器libuavs3d。
