GaussDB SQL基本语法示例-CASE表达式
Gauss松鼠会小助手2 发表于 2024/05/07 15:08:14 2024/05/07
【摘要】 SQL是用于访问和处理数据库的标准计算机语言。GaussDB支持SQL标准(默认支持SQL2、SQL3和SQL4的主要特性)。 本系列将以《云数据库GaussDB—SQL参考》在线文档为主线进行介绍。
一、前言
二、CASE Expression(CASE表达式)介绍
在GaussDB SQL中,CASE表达式(CASE Expression)是一个非常强大且常用的工具,可以用于在SQL中执行基于条件的操作。CASE表达式类似于IF-THEN-ELSE语句,但使用起来更加灵活,易于阅读和编写。
CASE表达式包含两种形式,一种是简单形式,一种是搜索形式。下面将分别介绍这两种形式的写法、语法以及使用方法。
三、GaussDB数据库中的简单CASE表达式
1、基本概念
简单CASE表达式是指在给定的表达式上执行基于等式的比较,如果表达式等于某个值,则执行某个操作。即依据input_expression与when_expression的匹配结果跳转到相应的result_expression。
2、基本语法
CASE input_expression
WHEN when_expression THEN result_expression
[...n]
[ELSE else_result_expression]
END;
说明:
其中,input_expression表示需要比较的表达式,when_expression等表示需要比较的值,result_expression等表示各个值相等时的结果,else_result_expression表示当input_expression不等于任何值时的默认结果
Tip:
CASE:简单CASE函数中支持子查询,但须注意input_expression与when_expression是可匹配的。 另外,如果没有取值为TRUE的input_expression = when_expression,则当指定ELSE子句时,DLI将返回else_result_expression;当没有指定ELSE子句时,返回NULL值。
3、示例
假设根据固定的工资定义职员级别,可按如下SQL执行:
SELECT name
,salary
,CASE salary
     WHEN 15000 THEN '初级'
         WHEN 20000 THEN '中级'
            WHEN 25000 THEN '高级'
            WHEN 30000 THEN '高级'
            WHEN 35000 THEN '高级'
            ELSE NULL
        END AS level
FROM company
ORDER BY salary;
SQL语句解析:
测试使用的是在GaussDB数据库中创建的一张company表。
这段SQL是从“company”表中选择员工的名字(name)、薪水(salary)以及一个根据薪水等级分类的字段(level)。并使用“ORDER BY salary”语句将结果按照薪水从低到高的顺序进行排序。
简单CASE表达式的工作方式:
如果“salary”字段的值等于15000,那么“level”字段的值就是“初级”。
如果“salary”字段的值等于20000,那么“level”字段的值就是“中级”。
如果“salary”字段的值等于25000或30000或35000,那么“level”字段的值都是“高级”。
如果“salary”字段的值不等于以上任何值,那么“level”字段的值就是NULL。
四、GaussDB数据库中的搜索CASE表达式
1、基本概念
搜索CASE表达式是指在给定的表达式上执行基于不等式的比较,如果表达式满足给定的条件,则执行相应操作。即按指定顺序为每个WHEN子句的boolean_expression求值。返回第一个取值为TRUE的boolean_expression的result_expression。
2、基本语法
CASE WHEN boolean_expression THEN result_expression
[...n]
END;
说明:
其中,boolean_expression等表示需要比较的条件,result_expression等表示满足对应条件时的操作结果,else_result_expression表示当expression不满足任何条件时的默认结果。
Tip:
boolean_expression:可以包含子查询,但整个boolean_expression表达式返回值只能是布尔类型。
如果没有取值为TRUE的Boolean_expression,则当指定ELSE子句时,DLI将返回else_result_expression;当没有指定ELSE子句时,返回NULL值。
3、示例
假设根据工资的范围定义职员级别,可按如下SQL执行:
SELECT name
,salary
,CASE WHEN salary < 15000 THEN '初级'
         WHEN salary BETWEEN 15000 AND 25000 THEN '中级'
            WHEN salary >25000 THEN '高级'
            ELSE NULL
        END AS level
FROM company
ORDER BY salary;
SQL语句解析:
这段SQL同上文,是从"company"表中选择员工的姓名(name)、薪水(salary)以及根据薪水等级进行分类(level)。
搜索CASE表达式的工作方式:
当薪水(salary)小于15000时,薪水等级被标记为"初级"。
当薪水在15000和25000之间(包括15000和25000)时,薪水等级被标记为"中级"。
当薪水大于25000时,薪水等级被标记为"高级"。
如果以上条件都不满足,薪水等级被标记为NULL。
综上,这个SQL语句的主要目的是获取员工信息,根据其薪水水平对其进行分类,并按照薪水的水平进行排序。
五、小结
GaussDB 中的CASE表达式是一个非常有用的工具,可以用于在SQL中执行基于条件的操作,实现条件判断和分支逻辑,进一步优化数据库查询和操作。在编写SQL代码时,可以根据具体的业务需求灵活选择简单形式或搜索形式来进行编写,这样可以大大提高编码效率和代码可读性。
附:常见使用场景,如:二次定义标签、饱和度统计、计算指标、数据格式转换等。
——结束
作者:酷哥
