Scala 04 —— Scala Puzzle 拓展
【摘要】 Scala 04 —— Scala Puzzle 拓展
一、占位符
val list1:List[Int] = List(1,2,3).map(_ + 1)
val list2:List[Int] = List(1,2,3).map(r => r + 1)
在上面的例子中,两代码的返回结果其实是一样的,都是 List(2,3,4)
,而在第一行中的 _
叫做占位符,可以让我们的代码更加简洁 但是这并不意味着使用 _
和箭头函数是同样的结果
val list1:List[Int] = List(1,2,3).map{println("ss");_ + 1}
val list2:List[Int] = List(1,2,3).map{r => println("ss");r + 1}
在上面的代码中,看起来运行的结果还是一样的,但是事实却不是这样的,当然 list1
和 list2
的返回值是一样的,但是执行的过程中打印的结果却是不一样的, 第一行代码打印了一行 ss
,第二行代码打印了三行 ss
为什么会有这样的不同?
Map
函数的本质是对每个集合中的元素应用一个函数,第一个语句中函数的执行体只是_+1
,第二个语句中函数的执行体是println("ss");r + 1
二、模式匹配的变量和常量模式
变量模式:模式匹配的标识符是小写字母,作用是赋值
val (x,y) = (1,2)
常量模式:模式匹配的标识符是大写字母,该常量必须是已赋值的,否则会报错,作用是判断
val (X,Y) = (1,2)// 报错 x match { case PI => "圆周率" }
三、继承 成员声明的位置
trait A{
val audience:String
println("Hello " + audience)
class BMember (a:String = "World") extends A{
override val audience: String = a
println("I repeat:Hello " + audience)
class BConstructor(val audience:String = "World") extends A{
//该种方法声明的变量不会存在null的情况
new BMember("reader")
new BConstructor("reader")
结果
Hello null
I repeat:Hello reader
Hello reader
初始化顺序分析
BMember
类
- 调用构造器:当创建
BMember
的实例时,首先初始化父类A
。 - 父类
A
的初始化:在 Scala 中,父类的构造代码块(包括字段的初始化和任何其他语句)首先被执行。在A
中,audience
还未被BMember
初始化,因此其值为null
(String
类型的默认值)。 - 打印语句执行:打印
"Hello " + audience
,由于audience
还是null
,输出Hello null
。 - 子类
BMember
的字段初始化:初始化audience
为传入的参数"reader"
。 - 子类中的打印语句:接着执行
BMember
中的打印语句,输出"I repeat: Hello reader"
BConstructor
类
- 构造器参数:在
BConstructor
类中,audience
是通过构造器参数直接定义的。这意味着在调用父类A
的构造器之前,audience
已经被初始化。 - 父类
A
的初始化:由于audience
已经初始化为"reader"
,当父类A
中的打印语句执行时,输出"Hello reader"
。 - 子类中的打印语句:紧接着在
BConstructor
中,再次打印"I repeat: Hello reader"
总结:
一般来说,子类在初始化时会先初始化父类构造器构造出父类对象,因为子类可能有依赖于父类对象的属性或方法。
作为类字段被赋值,在父类构造器执行后才初始化;作为构造参数被赋值,在父类构造器执行前初始化。
四、缺省初始值与重载
trait A {
val foo: Int //缺省初始值,Boolean缺省初始值是false,Unit缺省初始值是()
def bar: Int = 10 //附初值的变量后面只能用override
println(s"In A:foo=$foo,bar=$bar") //0,0,0
class B extends A {
val foo: Int = 25
println(s"In B:foo=$foo,bar=$bar") //25,36,0
class C extends B {
override val foo: Int = 46 //当一个val被重载的时候,只能初始化一次
override def bar: Int = 100
println(s"In C:foo=$foo,bar=$bar") //25,36,99
new C()
In A:foo=0,bar=100
In B:foo=0,bar=100
In C:foo=46,bar=100
字段初始化顺序:像
val foo:Int
,字段初始化发生在构造器体执行之前,但超类的构造器(包括println
语句)会在任何子类字段初始化之前执行。 -
方法动态绑定:像
def bar:Int=5
,Scala 会使用动态绑定来决定应该调用哪个版本的方法。即使在超类的构造器中,也会调用最终重写的方法版本(在C
中为100
字段重写:
foo
在子类中被重写,但在超类和任何父类的构造器中引用这个字段时,它们看到的是其默认值(在赋值之前),直到子类自己的构造器赋予它新值。 -
当一个
val
被重载,只能初始化一次
五、Scala的集合操作和集合类型保持一致性
def sumSizes(collections:Iterable[Iterable[_]]):Int = {
// println(s"collections:$collections")
// println(collections.map(_.size))
collections.map(_.size).sum
第一部分代码解释
println(sumSizes(List(Set(1,2),List(3,4))))
在这里,输入是List
类型的,包含两个集合:一个Set
和一个List
。List
映射(map)操作会返回一个新的List
,其中包含每个子集合的大小:
Set(1, 2)
的大小为2(因为集合中不允许重复值)List(3, 4)
的大小为2
因此,map(_.size)
返回List(2, 2)
,其和为4。
第二部分代码解释
println(sumSizes(Set(List(1,2),Set(3,4))))
这里输入是Set
类型的。由于Set
在map
操作后仍保持Set
类型,而且不允许重复值,它会影响结果:
List(1, 2)
的大小为2Set(3, 4)
的大小也是2
由于结果Set
不能有重复值,map(_.size)
产生的结果是Set(2)
,其和为2,因为只有一个元素。
def sumSizes1(collections:Iterable[Iterable[_]]):Int = {
collections.toSeq.map(_.size).sum
不管是什么集合类型,都将其转换成Seq
六、for和map的区别
val ys = for(Seq(x,y,z) <- xs) yield x+y+z
这里的for
表达式等价于先进行withFilter
过滤掉不符合模式Seq(x, y, z)
的元素,然后对过滤后的元素应用map
。因此,Seq("g","h")
因为只有两个元素而被忽略,不参与后续的map
操作。
val zs1 = xs map {case Seq(x,y,z) =>x+y+z}
当遇到Seq("g", "h")
时,模式Seq(x, y, z)
无法匹配只有两个元素的序列,因此Scala抛出了MatchError
cloudbbs@huaweicloud.com
