uni-app ios web-view嵌套H5项目白屏问题分析及解决
SHQ1874009 发表于 2024/05/06 10:31:21 2024/05/06
【摘要】 一、前言应用uni-app框架开发好APP上架使用过程中,发现应用经过长时间由后台切换至前台时,通过webview方式嵌套的H5页面发生白屏现象。 二、问题分析任何手机设备上,当手机内存不足时,os都会回收资源。一般是先回收后台打开的资源。如果当前应用占用的资源过高,当前应用也有可能崩溃。尤其是在调用摄像头点击拍照时,手机内存占用会达到一个峰值,此时较容易出问题。有关内存管理,详参博文《安...
一、前言
二、问题分析
有关内存管理,详参博文《安全生产:内存溢出和内存泄漏》。
在iOS上,当内存不足时,根据uiwebview和wkwebview的不同,它自身有不同的回收策略。
如果是uiwebview的app(常见于5+app),内存不足时整个app会崩溃,即闪退。
如果是wkwebview的app(uni-app和wap2app在iOS上默认就是wkwebview),内存不足时,单个wkwebview会崩溃。也就是所谓的应用还在,而页面白屏。
这个问题在所有使用wkwebview的应用都会出现,比如微信的公众号网页里也存在。在微信小程序里,它做了一个自动恢复手段,可以让jscore存储数据状态,崩溃的wkwebview自动恢复。所以在遇到问题时,会白一下然后恢复渲染。
三、解决方案
  • uni-app因为引入了独立的jscore处理数据状态,jscore不会崩溃,所以官方采用了和微信小程序一致的策略,补充自动的白屏恢复能力。亲测使用 HBuilder 3.6.4.20220922 并无白屏自动恢复功能,怀疑是HBuilder版本问题!
  • uni-app中也可以使用nvue来避免这个问题,nvue页面不会出现内存不足引发的白屏崩溃。
3.1 nvue 页面替代 vue 页面
nvue文件webview使用方式如下:
//nvue 中的webview需要自行设置宽高否则无法展示<template>
    <view>
        <web-view ref="webview" src="/hybrid/html/local.html" style="width: 500px;height: 600px;" @onPostMessage="getMessage"></web-view>
    </view>
</template>
<script>
    export default {
        data(){
            return {
        onLoad() {
            setTimeout(()=>{
                this.handlePostMessage('测试传参')
            },200)
        methods: {
            handlePostMessage(res) {
                this.$refs.webview.evalJs(`handleMessage()`);
            getMessage(e) {
                uni.showModal({
                    content: JSON.stringify(e.detail),
                    showCancel: false
</script>
h5页面内容如下:
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <title>本地网页</title>
        <style type="text/css">
            .btn {
                display: block;
                margin: 20px auto;
                padding: 5px;
                background-color: #007aff;
                border: 0;
                color: #ffffff;
                height: 40px;
                width: 200px;
            .btn-red {
                background-color: #dd524d;
            .btn-yellow {
                background-color: #f0ad4e;
            .desc {
                padding: 10px;
                color: #999999;
        </style>
    </head>
    <body>
        <p class="desc">web-view 组件加载本地 html 示例,仅在 App 环境下生效。点击下列按钮,跳转至其它页面。</p>
        <div class="btn-list">
            <button class="btn" type="button" data-action="navigateTo">navigateTo</button>
            <button class="btn" type="button" data-action="redirectTo">redirectTo</button>
            <button class="btn" type="button" data-action="navigateBack">navigateBack</button>
            <button class="btn" type="button" data-action="reLaunch">reLaunch</button>
            <button class="btn" type="button" data-action="switchTab">switchTab</button>
        </div>
        <p class="desc" id="lizhao">网页向应用发送消息。注意:小程序端应用会在此页面后退时接收到消息。</p>
            <button class="btn btn-red" type="button" id="postMessage">postMessage</button>
        </div>
        <!-- uni 的 SDK -->
        <script type="text/javascript" src="https://unpkg.com/@dcloudio/uni-webview-js@0.0.1/index.js"></script>
        <script type="text/javascript">
            window.handleMessage=function(data){
                alert('传来的参数'+data)
            document.addEventListener('UniAppJSBridgeReady', function() {
                document.querySelector('.btn-list').addEventListener('click', function(evt) {
                    var target = evt.target;
                    if (target.tagName === 'BUTTON') {
                        var action = target.getAttribute('data-action');
                        switch (action) {
                            case 'switchTab':
                                uni.switchTab({
                                    url: '/pages/tabBar/API/API'
                                break;
                            case 'reLaunch':
                                uni.reLaunch({
                                break;
                            case 'navigateBack':
                                uni.navigateBack({
                                    delta: 1
                                break;
                            default:
                                uni[action]({
                                    url: '/pages/component/button/button'
                                break;
                document.querySelector("#postMessage").addEventListener('click', function() {
                    uni.postMessage({
                        data: {
                            action: 'message888888'
        </script>
    </body>
</html>
注意⚠️:uni-app 中的 nvue 页面问题
nvue 页面不使用 webview 渲染,但其中的web-view组件说明如下:
  • nvue的weex 组件模式: weex模式下的web-view组件是weex自己实现的,它目前仍然使用UIWebview。官方会追踪weex的升级。
  • nvue的uni-app组件模式: web-view组件使用WKWebview,不可修改为uiWebview。
3.2 白屏检测刷新
3.2.1 自动刷新
  1. 需要一个全局挂载的工具类,Vue.prototype.$utils = utils
  2. 在需要使用的页面(一般为tab页)最外层需要设置为同一个class名称;
  3. 在onshow方法调用;
let pageList = {};
const utils = {
    reloadCurrentPage: function(_self, isTab = true) {
        // #ifdef APP-PLUS
        // 获取当前路由及传参,以备页面刷新之用
        var route = _self.$scope.route;
        var data = _self.$scope.options && _self.$scope.options.data;
        var url = '/' + route;
        if (data) {
            url = '/' + route + '?data=' + data;
        var isRecovery = true; // 页面刷新标识
        let newTime = Date.now();
        if (pageList[url]) {
            const query = uni.createSelectorQuery().in(_self);
            //这里select()中替换为自己的样式class名称
            query.select('.container').fields({size:true}, data => {
                isRecovery = false; // 重置页面刷新标识
            }).exec();
            setTimeout(() => {
            	// 页面白屏,需触发刷新机制
                if (isRecovery) {
                    //如果获取不到节点
                    //确保只刷新一次
                    if (newTime - pageList[url] > 3000) {
                        //超过3秒才重新刷新,这里设置几秒就行,目的是防止无限刷新
                        //因为刷新后页面肯定会出来,但是立马再次调用该方法不一定能获取节点(DOM树未必构建完毕)
                        pageList[url] = newTime;
                        // 若为tab标签栏位
                        if (isTab) {
                            uni.reLaunch({
                                url
                        	// 若为页面
                            uni.redirectTo({
                                url
            }, 600)
        	// 页面正常,记录当前时间
        // if (plus.os.name === 'iOS') {
        // #endif
3.2.2 手动刷新
webview页面提供按钮以支持用户手动刷新,
手动刷新实现逻辑如下:
手动刷新按钮在检测到白屏事件发生时显示:
     isShow = true; // 展示刷新按钮
 }).exec();
应用3.2.1小节提供的刷新方法,当点击刷新按钮调用刷新方式。
3.3 总结
在前端减少内存使用,最重要的就是图片渲染,尤其是大图片。
在页面上不要渲染多张大图,比如从摄像头或相册选择多张图,并缩放尺寸渲染在页面上,虽然肉眼看起来手机屏幕上是几张小图,但实际上是多张大图只是被缩小,这种情况非常耗费内存。一张图片3m,9张这样的大图同时渲染到屏幕上,什么手机都受不了。
一个缩略图控制在几k或十几k,才是合理的。
详情页面展现多张大图并不受影响。如果图片滚动在屏幕外,os内存不足时也会自动收回这些屏幕外图片占用的渲染资源,最吃资源的就是同屏渲染多张大图。
四、拓展阅读
