Scala应用 —— JDBC的创建
【摘要】 Scala应用 —— JDBC的创建 前言该文章旨在通过Scala语言实现JDBC的创建,以熟悉Scala语言的使用。 一、JDBC的创建过程 1.初始化连接 1.1 配置驱动在pom.xml中打入以下依赖,向项目中打入MySQL JDBC驱动<!-- MySQL 驱动 --><dependency> <groupId>com.mysql</groupId> <artifactId>m...
Scala应用 —— JDBC的创建
前言
一、JDBC的创建过程
1.初始化连接
1.1 配置驱动
<!-- MySQL 驱动 -->
<dependency>
<artifactId>mysql-connector-j</artifactId>
<version>8.0.33</version>
</dependency>
该语句用于加载MySQL JDBC驱动。
Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver")
1.2 创建连接对象
参数:url,username,password
2. 初始化执行器
执行器的创建需要依赖连接对象,因此先初始化连接再初始化执行器。
2.1 创建执行器对象
参数:sql,parameters
2.2 初始化执行器参数
3. 执行操作并返回结果
- DML:影响数据库的表行数
- DQL:List<T>
- Exception:异常
二、Scala JDBC的基本设计思路
JDBC的创建实际上就是==包含了两个操作步骤和一个多返回类型设计的==小型化任务。
1. 操作步骤设计
def jdbc(url:String,username:String,password:String)(sql:String,params:Seq[Any]=null):Unit{
多操作过程可以写成柯里化的形式,不仅实现了
参数分组
,同时还隐含了一种参数间的依赖关系
params
不一定会有,并且可能同时包含多种不同的数据类型。因此可以通过可变参数
T*
或者序列Seq[T]
的方式进行表示。同时,默认情况下不传参,因此指定一个默认值为
null
。- Any*
- Seq[Any]
2. 解决结果差异化
结果类型包括:
- DML:影响数据库的表行数
- DQL:List<T>
- Exception:异常
JDBC的结果类型包含了两种正常类型和一种异常类型,自带的Option
、Either
或Try
都无法满足这种需求,我们的解决方式如下:
- 首先定义了一个名为
ResultType
的枚举类型,它包含三个值:EX
,DQL
和DML
。 - 定义了一个抽象类
Three
,它包含了一个类型为ResultType.Value
的构造参数,==这个参数用来表示具体的结果类型==。此处选择抽象类是因为需要传递一个构造参数,这种设计==允许在继承Three
的子类中具体化不同类型的结果处理==(差异化处理)。 - 三个样例类(Ex,DML,和 DQL)继承自抽象类 Three,每个样例类都对应一个 ResultType 的值,并封装了与其类型相关的数据。
object ResultType extends Enumeration{
val EX,DQL,DML = Value
abstract class Three(val rst:ResultType.Value)
case class Ex(throwable: Throwable) extends Three(ResultType.EX){
def ex = throwable
case class DML(affectedRows:Int) extends Three(ResultType.DML){
def updated = affectedRows
case class DQL(set: ResultSet) extends Three(ResultType.DQL){
* 为什么要将(f:ResultSet=>T)独立为一个方法的参数?
* 减少不必要的类型约束,不需要每次创建DQL对象都需要指定泛型。
def generate[T](f:ResultSet=>T)(implicit ct:ClassTag[T])={
val buffer:ArrayBuffer[T] = ArrayBuffer()
// 遍历结果集(包含由一次查询返回的所有行),用f将结果集的每一行转化为一个实体
while (set.next()) {
buffer.append(f(set))
buffer.toArray
3.实现jdbc方法并输出结果
- 基类通过
asInstanceOf[T]
的方法实现向具体子类的转化 id = rst.getInt(1)
这类语句是通过字段序号代替了字段名称
def jdbc(url: String, username: String, password: String)(sql: String, params: Seq[Any] = null): Three = {
def conn(): Connection = {
// 1.1 装载驱动
// 1.2 创建连接对象
val conn: Connection = DriverManager.getConnection(url, username, password)
conn
def pst(conn: Connection): PreparedStatement = {
// 2.1 创建执行对象
val pst: PreparedStatement = conn.prepareStatement(sql)
// 2.2 设置sql配置为(序号,参数)的格式
if (null != params && params.nonEmpty) {
params.zipWithIndex.foreach {
// 设置执行对象对应的SQL语句`?`对应的占位符。
case (param, index) => pst.setObject(index + 1, param)
pst
try {
val connect: Connection = conn
val statement: PreparedStatement = pst(connect)
// 过程级增删改查(数据记录):INSERT DELETE UPDATE SELECT
// 对象级增删改查(对象——表、视图、索引):CREATE DROP ALTER SHOW
sql match {
case sql if sql.matches("SELECT|select") => DQL(statement.executeQuery())
case sql if sql.matches("INSERT|insert|DELETE|delete|UPDATE|update") => DML(statement.executeUpdate())
// 处理SQL语句异常
case _ => Ex(new SQLException(s"illegal sql command:$sql"))
} catch {
// 其他异常
case e: Exception => Ex(e)
def main(args: Array[String]): Unit = {
val dql: DQL = jdbc(
url = "jdbc:mysql://single01:3306/test_db_for_bigdata",
username = "root",
password = "123456"
sql = "SELECT * FROM test_table1_for_hbase_import LIMIT 20"
).asInstanceOf[DQL]
// 将结果集对应的字段设置为样例类,自动生成getter方法
case class Test(id: Int, name: String, age: Int, gender: String, phone: String)
// 将结果集的每一行转化为一个Test对象
val tests: Array[Test] = dql.generate[Test](rst => Test(
id = rst.getInt(1),
name = rst.getString(2),
age = rst.getInt(3),
gender = rst.getString(4),
phone = rst.getString(5)
tests.foreach(println)
三、代码汇总与结果
1. 代码
package recovery
import java.sql.{Connection, DriverManager, PreparedStatement, ResultSet, SQLException}
import scala.collection.mutable.ArrayBuffer
import scala.reflect.ClassTag
object JDBCTest2 {
def ex = throwable
buffer.toArray
// 1.1 装载驱动
// 1.2 创建连接对象
conn
pst
try {
sql match {
} catch {
val result = jdbc(
username = "root",
password = "123456"
sql = "SELECT * FROM test_table1_for_hbase_import LIMIT 20;"
result match {
case dql: DQL =>
id = rst.getInt(1),
case ex: Ex =>
println("Error occurred: " + ex.ex.getMessage)
2.结果
cloudbbs@huaweicloud.com
