NVM管理多版本Node.js教程
Damon小智 发表于 2024/05/05 17:44:17 2024/05/05
【摘要】 本文介绍了如何使用NVM(Node Version Manager)实现在同一台机器上管理多个Node.js版本。使用NVM,可以轻松安装、切换或卸载不同版本的Node.js,确保不同项目间的版本兼容性。通过简单的命令行操作,NVM提高了开发效率,减少了因版本冲突造成的问题,是现代Web开发中不可或缺的工具。
一、NVM介绍
1. NVM简介
Node Version Manager(NVM)是一个用于管理多个Node.js版本的工具。它允许用户在同一台机器上安装和使用多个Node.js版本,非常适合需要同时进行多个项目的开发者。NVM是开源的,支持MacOS、Windows和Linux操作系统。
2. NVM原理
NVM通过修改PATH环境变量,控制不同命令行会话中使用的Node.js版本。它不需要管理员权限,可以在用户的主目录中安装Node.js版本,并将它们隔离开来。通过执行简单的命令,用户可以选择正在使用的Node.js版本,这使得在不同版本之间切换变得非常简单。
3. NVM的优势
  • 版本管理灵活:允许在同一系统中安装多个Node.js版本,并能轻松切换。
  • 环境隔离:每个Node.js版本都在用户空间内独立安装,不会互相影响。
  • 无需管理员权限:用户可以在其主目录下安装和维护Node.js版本,无需管理员权限。
  • 支持自动切换:通过.nvmrc文件自动切换项目所需的Node.js版本。
二、常用Node.js版本对照
1. Node.js和Vue版本对照表
Vue.js 版本 推荐 Node.js 版本 兼容 TypeScript 版本
Vue 3.x Node.js 12 或更高 TypeScript 3.9 或更高
Vue 2.6 Node.js 10 或更高 TypeScript 3.5 或更高
Vue 2.5 Node.js 10 TypeScript 2.6 或更高
Vue 2.4 及以下 Node.js 8 TypeScript 不推荐
注意:
  • Vue 3.x 被完全重写以支持 TypeScript,建议使用 TypeScript 3.9 或更高版本。
  • Vue 2.5 引入了对 TypeScript 的改进支持,推荐至少使用 TypeScript 2.6。
  • 较早的 Vue.js 版本(2.4 及以下)并没有针对 TypeScript 提供优化支持,在这些版本中使用 TypeScript 需要额外的配置,不推荐。
2. Node.js和Angular版本对照表
Angular作为一个更为严格的框架,其版本通常要求较新的Node.js版本。以下是Angular版本与Node.js版本的推荐对照表:
Angular 版本 推荐 Node.js 版本 兼容 TypeScript 版本
Angular 17.1.0 ^18.13.0 或 ^20.9.0 >=5.2.0 < 5.4.0
Angular 17.0.x ^18.13.0 或 ^20.9.0 >=5.2.0 < 5.3.0
Angular 16.1.x ^16.14.0 或 ^18.10.0 >=4.9.3 < 5.2.0
Angular 16.2.x ^16.14.0 或 ^18.10.0 >=4.9.3 < 5.2.0
Angular 16.0.x ^16.14.0 或 ^18.10.0 >=4.9.3 < 5.1.0
Angular 15.1.x ^14.20.0 或 ^16.13.0 或 ^18.10.0 >=4.8.2 < 5.0.0
Angular 15.2.x ^14.20.0 或 ^16.13.0 或 ^18.10.0 >=4.8.2 < 5.0.0
Angular 15.0.x ^14.20.0 或 ^16.13.0 或 ^18.10.0 ~4.8.2
Angular 14 ^14.15.0 或 ^16.10.0 >=4.6.4 < 4.9.0
Angular 13 ^12.20.2 或 ^14.15.0 或 ^16.10.0 >=4.4.4 < 4.7.0
Angular 12 ^12.14.1 或 ^14.15.0 >=4.2.4 < 4.4.0
Angular 11 ^10.13.0 或 ^12.11.1 >=4.0.8 < 4.2.0
Angular 10 ^10.13.0 或 ^12.11.1 >=3.9.4 < 4.1.0
Angular 9 ^10.13.0 或 ^12.11.1 >=3.6.5 < 3.9.0
Angular 8 ^10.9.0 ~3.4.5 或 ~3.5.3
Angular 7 ^8.9.4 或 ^10.9.0 ~3.1.6 或 ~3.2.4
Angular 6 ^8.9.4 ~2.7.2 或 ~2.9.2
Angular 5 ^6.9.5 或 ^8.9.4 ~2.5.3
Angular 4 ^6.9.5 ~2.4.2
Angular 2 ^6.9.5 ~2.0.10 或 ~2.2.2 或 ~2.3.4
3. Node.js和React版本对照表
React 版本 推荐 Node.js 版本 兼容 TypeScript 版本
React 18 Node.js 14 或更高 TypeScript 4.5 或更高
React 17 Node.js 12 或更高 TypeScript 4.1 或更高
React 16 Node.js 10 或更高 TypeScript 3.7 或更高
React 15 Node.js 8 TypeScript 2.8 或更高
React 0.14 及以下 Node.js 6 TypeScript 1.8 或更高
三、安装NVM步骤
1. 下载安装NVM
GitHub (https://github.com/coreybutler/nvm-windows/releases) 下载NVM。
下载完成后双击.exe安装程序安装。
选择NVM的安装路径和Node.js的安装路径,Node.js的安装路径是一个临时文件夹,在NVM的路径下有已安装的所有版本的Node.js,当我们选中应用哪个版本的Node.js时,Node.js的安装路径下变成哪一个版本的Node.js的复制。
继续安装。
安装完成。
通过运行nvm version来验证NVM是否正确安装。
2. 配置Node.js路径到环境变量
把我们刚刚安装NVM时选择的Node.js安装的路径写到path里。
这样我们才能在控制台直接使用npm命令。
3. NVM安装Node.js
我们先安装较新版本的Node.js 20.9.0。
   nvm install 20.9.0
切换当前版本为我们刚刚安装的Node.js 20.9.0。
	nvm use 20.9.0
再次检查一下是否为该版本。
	node -v
接着我们安装Angular 17。
	npm i -g @angular/cLi@17
安装成功。
4. NVM安装多版本Node.js
我们再安装18.10.0版本的Node.js。
   nvm install 18.10.0
这时候通过nvm list可以看到我们所有已经安装的Node.js的版本,通过 nvm use 18.10.0 可以灵活切换当前使用的版本。
	nvm list
	nvm use 18.10.0
5. NVM切换Node.js实现Angular多版本安装
下面我们切换Node.js版本为18.10.0,安装Angular 15。
安装成功。
可见,使用NVM进行Node.js的多版本控制与隔离,可以帮助我们在同一个操作系统里安装多个版本的Angular/Vue等前端库,以实现不同项目依赖的需求。
6. nvmrc文件实现项目的自动版本控制
可以在项目根目录下创建一个名为 .nvmrc 的文件,文件内容是项目所需的 Node.js 版本号。
例如,如果你的项目需要 Node.js 版本 14.17.0,那么 .nvmrc 文件的内容应该是:
	14.17.0
当你进入项目目录时,可以运行以下命令来自动切换到 .nvmrc 文件指定的 Node.js 版本:
	nvm use
如果你的系统中尚未安装该版本的 Node.js,NVM 将提示你安装它。
四、NVM管理多版本Node.js教程总结
通过NVM(Node Version Manager),开发者可以非常灵活地管理不同的Node.js版本,以满足不同项目的需求。使用NVM,你可以避免版本冲突和环境污染问题,更高效地进行Node.js应用的开发和测试。通过理解和利用NVM的优点,你可以在现代Web开发中保持高效和竞争力。
NVM的核心功能允许你在同一台机器上安装和切换多个Node.js版本。这意味着你可以轻松测试你的应用在不同Node.js版本下的表现,确保应用的兼容性和稳定性。例如,如果一个老项目需要Node.js的早期版本而新项目需要最新版本,NVM使得在这两个版本之间切换变得无缝和简单。
此外,NVM还支持自动版本控制。通过在项目的根目录下放置一个 .nvmrc 文件,该文件指定了项目所需的Node.js版本,NVM可以自动切换到该版本。这使得团队成员在初次运行项目时能够自动使用正确的Node.js版本,降低了配置错误的风险。
NVM的安装和使用也非常直接。通过简单的命令行指令,你可以安装多个版本的Node.js,并通过命令快速切换当前使用的版本。NVM还提供了一些有用的命令来列出已安装的版本、安装新版本或删除旧版本,使得Node.js版本的管理更加直观和方便。
总之,NVM是每个Node.js开发者工具箱中的必备工具。它不仅提高了开发的灵活性和效率,还通过确保每个项目都使用合适的Node.js版本来增强了代码的可维护性和团队的协作效率。通过投入时间学习和掌握NVM,你可以确保自己在快速发展的技术环境中保持竞争力。
评论(0
