华为云短信服务教你用Perl实现Smgp协议
张俭 发表于 2024/05/04 16:22:50 2024/05/04
【摘要】 引言&协议概述中国电信短消息网关协议(SMGP)是中国网通为实现短信业务而制定的一种通信协议,全称叫做Short Message Gateway Protocol,用于在短消息网关(SMGW)和服务提供商(SP)之间、短消息网关(SMGW)和短消息网关(SMGW)之间通信。Perl是一个老牌脚本语言,在众多Linux系统上都会默认安装,比如在ubuntu的22.04版本的基础镜像中,甚至没...
引言&协议概述
Perl是一个老牌脚本语言,在众多Linux系统上都会默认安装,比如在ubuntu的22.04版本的基础镜像中,甚至没有Python,但是依然安装了Perl,Perl的普及度可见一斑。Perl的IO::Async模块提供了一套简洁的异步IO编程模型。
SMGP 协议基于客户端/服务端模型工作。由客户端(短信应用,如手机,应用程序等)先和短信网关(SMGW Short Message Gateway)建立起 TCP 长连接,并使用 CNGP 命令与SMGW进行交互,实现短信的发送和接收。在CNGP协议中,无需同步等待响应就可以发送下一个指令,实现者可以根据自己的需要,实现同步、异步两种消息传输模式,满足不同场景下的性能要求。
时序图
连接成功,发送短信
SMGP ClientSMGWloginlogin_resp连接成功,准备发送短信submit (send SMS)submit_resp (message id)exitexit_respSMGP ClientSMGW
连接成功,从SMGW接收到短信
SMGP ClientSMGWloginlogin_resp连接成功,等待接收短信deliver (短信到达)deliver_respexitexit_respSMGP ClientSMGW
协议帧介绍
SMGP Header
Header包含以下字段,大小长度都是4字节
  • Packet Length:整个PDU的长度,包括Header和Body。
  • Request ID:用于标识PDU的类型(例如,Login、Submit等)。
  • Sequence Id:序列号,用来匹配请求和响应。
使用perl实现SMGP协议栈里的建立连接
├── Makefile.PL
├── examples
│   └── smgp_client_login_example.pl
└── lib
    └── Smgp
        ├── BoundAtomic.pm
        ├── Client.pm
        ├── Constant.pm
        └── Protocol.pm
  • Makefile.PL:用来生成Makefile
  • examples:存放示例代码
    • smgp_client_login_example.pl:存放Smgp的login样例
  • lib/Smgp:包含所有的Perl模块文件
    • BoundAtomic.pm:递增工具类,用来生成SequenceId
    • Client.pm:Smgp定义,负责与Smgp服务进行通信,例如建立连接、发送短信等
    • Protocol.pm:存放PDU,编解码等
实现sequence_id递增
sequence_id是从1到0x7FFFFFFF的值
package Smgp::BoundAtomic;
use strict;
use warnings FATAL => 'all';
sub new {
    my ($class, %args) = @_;
    my $self = {
        min     => $args{min},
        max     => $args{max},
        value   => $args{min},
    bless $self, $class;
    return $self;
sub increment {
    my ($self) = @_;
    if ($self->{value} >= $self->{max}) {
        $self->{value} = $self->{min};
        $self->{value}++;
    return $self->{value};
sub get {
    my ($self) = @_;
1;
在Perl中定义SMGP PDU以及编解码函数
package Smgp::Protocol;
use strict;
use Smgp::Constant;
sub new_login {
    my $self = {
        clientId            => $args{clientId},
        authenticatorClient => $args{authenticatorClient},
        loginMode           => $args{loginMode},
        timeStamp           => $args{timeStamp},
        version             => $args{version},
    return bless $self, $class;
sub encode_login {
    my ($self) = @_;
    return pack("A8A16CNC", @{$self}{qw(clientId authenticatorClient loginMode timeStamp version)});
sub decode_login_resp {
    my ($class, $buffer) = @_;
    my ($status, $authenticatorServer, $version) = unpack("N4A16C", $buffer);
    return bless {
        status              => $status,
        authenticatorServer => $authenticatorServer,
        version             => $version,
    }, $class;
sub new_header {
    my $self = {
        total_length   => $args{total_length},
        request_id     => $args{request_id},
        command_status => $args{command_status},
        sequence_id    => $args{sequence_id},
sub encode_header {
    my ($self, $total_length) = @_;
    return pack("N3", $total_length, @{$self}{qw(request_id sequence_id)});
sub new_pdu {
    my $self = {
        header => $args{header},
        body   => $args{body},
sub encode_login_pdu {
    my ($self) = @_;
    my $encoded_body = $self->{body}->encode_login();
    return $self->{header}->encode_header(length($encoded_body) + 12) . $encoded_body;
sub decode_pdu {
    my ($request_id, $sequence_id) = unpack("N2", substr($buffer, 0, 8));
    my $body_buffer = substr($buffer, 8);
    my $header = $class->new_header(
        total_length   => 0,
        request_id     => $request_id,
        sequence_id    => $sequence_id,
    my $body;
    if ($request_id == Smgp::Constant::LOGIN_RESP_ID) {
        $body = $class->decode_login_resp($body_buffer);
        die "Unsupported request_id: $request_id";
    return $class->new_pdu(
        header => $header,
        body   => $body,
1;
constant.pm存放相关requestId
package Smgp::Constant;
use strict;
use constant {
    LOGIN_ID               => 0x00000001,
    LOGIN_RESP_ID          => 0x80000001,
    SUBMIT_ID              => 0x00000002,
    SUBMIT_RESP_ID         => 0x80000002,
    DELIVER_ID             => 0x00000003,
    DELIVER_RESP_ID        => 0x80000003,
    ACTIVE_TEST_ID         => 0x00000004,
    ACTIVE_TEST_RESP_ID    => 0x80000004,
    FORWARD_ID             => 0x00000005,
    FORWARD_RESP_ID        => 0x80000005,
    EXIT_ID                => 0x00000006,
    EXIT_RESP_ID           => 0x80000006,
    QUERY_ID               => 0x00000007,
    QUERY_RESP_ID          => 0x80000007,
    MT_ROUTE_UPDATE_ID     => 0x00000008,
    MT_ROUTE_UPDATE_RESP_ID => 0x80000008,
1;
实现client以及login方法
package Smgp::Client;
use strict;
use IO::Socket::INET;
use Smgp::Protocol;
use Smgp::Constant;
sub new {
    my $self = {
        host => $args{host} // 'localhost',
        port => $args{port} // 9000,
        socket => undef,
        sequence_id => 1,
    return $self;
sub connect {
    my ($self) = @_;
    $self->{socket} = IO::Socket::INET->new(
        PeerHost => $self->{host},
        PeerPort => $self->{port},
        Proto => 'tcp',
    ) or die "Cannot connect to $self->{host}:$self->{port} $!";
sub login {
    my ($self, $body) = @_;
    my $header = Smgp::Protocol->new_header(
        request_id     => Smgp::Constant::LOGIN_ID,
        sequence_id    => 1,
    my $pdu = Smgp::Protocol->new_pdu(
        header => $header,
        body   => $body,
    $self->{socket}->send($pdu->encode_login_pdu());
    $self->{socket}->recv(my $response_length_bytes, 4);
    my $total_length = unpack("N", $response_length_bytes);
    my $remain_length = $total_length - 4;
    $self->{socket}->recv(my $response_data, $remain_length);
    return Smgp::Protocol->decode_pdu($response_data)->{body};
sub disconnect {
    my ($self) = @_;
    close($self->{socket}) if $self->{socket};
1;
运行example,验证连接成功
package smgp_client_login_example;
use strict;
use Smgp::Client;
use Smgp::Protocol;
use Smgp::Constant;
sub main {
    my $client = Smgp::Client->new(
        host => 'localhost',
        port => 9000,
    $client->connect();
    my $login = Smgp::Protocol->new_login(
        clientId            => '12345678',
        authenticatorClient => '1234567890123456',
        loginMode           => 1,
        timeStamp           => time(),
        version             => 0,
    my $response = $client->login($login);
    if ($response->{status} == 0) {
        print "Login successful!\n";
    else {
        print "Login failed! Status: ", (defined $response->{status} ? $response->{status} : 'undefined'), "\n";
    $client->disconnect();
main() unless caller;
1;
相关开源项目
本文简单对SMGP协议进行了介绍,并尝试用perl实现协议栈,但实际商用发送短信往往更加复杂,面临诸如流控、运营商对接、传输层安全等问题,可以选择华为云消息&短信(Message & SMS)服务通过HTTP协议接入,华为云短信服务是华为云携手全球多家优质运营商和渠道,为企业用户提供的通信服务。企业调用API或使用群发助手,即可使用验证码、通知短信服务。
