2024-05-01:用go语言,给定两个长度为偶数n的整数数组nums1和nums2, 分别移除它们各自的一半元素, 将剩下的
福大大架构师每日一题 发表于 2024/05/01 21:08:22 2024/05/01
【摘要】 2024-05-01:用go语言,给定两个长度为偶数n的整数数组nums1和nums2,分别移除它们各自的一半元素,将剩下的元素合并成集合s。找出集合s中可能包含的最多元素数量。输入:nums1 = [1,2,3,4,5,6], nums2 = [2,3,2,3,2,3]。输出:5。答案2024-05-01:chatgpt题目来自leetcode3002。 大体步骤如下:1.创建两个空的布尔...
分别移除它们各自的一半元素,
将剩下的元素合并成集合s。
找出集合s中可能包含的最多元素数量。
输出:5。
答案2024-05-01:
chatgpt
题目来自leetcode3002。
大体步骤如下:
1.创建两个空的布尔型map,分别为set1和set2,用于存储nums1和nums2中的元素。
2.遍历nums1,将元素添加到set1中,以便记录每个元素的出现情况。
3.遍历nums2,将元素添加到set2中,同样记录每个元素的出现情况。
4.记录两个数组的交集元素数量,这里用common表示。
5.获取set1和set2中各自不同元素的数量,分别为n1和n2。
6.初始化答案ans为n1 + n2 - common,即为合并后的集合s中可能包含的最多元素数量。
7.计算移除元素的数量m(即数组长度的一半)。
8.如果set1中的元素数量大于m,则进入条件判断:
  • 找出需要移除的元素数量(mn)为n1 - m和common中较小的值。
  • 更新答案ans,减去需要移除的元素数量。
  • 更新common,减去移除的数量mn。
9.同样处理set2中的元素:
  • 如果set2中的元素数量大于m,则继续进行下一步操作。
  • 更新n2,减去需要移除的元素数量,确保集合s的大小不超过m。
  • 更新答案ans,相应地减去多余的元素数量。
10.返回最终的答案ans。
总的时间复杂度为O(n),其中n表示nums1和nums2的总长度。
总的额外空间复杂度是O(n),主要用于存储set1和set2的元素。
Go完整代码如下:
package main
import (
    "fmt"
func maximumSetSize(nums1, nums2 []int) int {
    set1 := map[int]bool{}
    for _, x := range nums1 {
        set1[x] = true
    set2 := map[int]bool{}
    for _, x := range nums2 {
        set2[x] = true
    common := 0
    for x := range set1 {
        if set2[x] {
            common++
    n1 := len(set1)
    n2 := len(set2)
    ans := n1 + n2 - common
    m := len(nums1) / 2
    if n1 > m {
        mn := min(n1-m, common)
        ans -= n1 - mn - m
        common -= mn
    if n2 > m {
        n2 -= min(n2-m, common)
        ans -= n2 - m
    return ans
func min(a, b int) int {
    if a < b {
        return a
    return b
func main() {
    nums1 := []int{1, 2, 3, 4, 5, 6}
    nums2 := []int{2, 3, 2, 3, 2, 3}
    result := maximumSetSize(nums1, nums2)
    fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def maximumSetSize(nums1, nums2):
    set1 = set(nums1)
    set2 = set(nums2)
    common = len(set1 & set2)
    n1 = len(set1)
    n2 = len(set2)
    ans = n1 + n2 - common
    m = len(nums1) // 2
    if n1 > m:
        mn = min(n1 - m, common)
        ans -= n1 - mn - m
        common -= mn
    if n2 > m:
        n2 -= min(n2 - m, common)
        ans -= n2 - m
    return ans
def min(a, b):
    return a if a < b else b
if __name__ == "__main__":
    nums1 = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
    nums2 = [2, 3, 2, 3, 2, 3]
    result = maximumSetSize(nums1, nums2)
    print(result)
