应对缓存击穿的问题
码乐 发表于 2024/05/01 20:58:55 2024/05/01
【摘要】 简介:这里介绍如何应对缓存击穿的场景,有哪些?比如: 黑客攻击,用户错误的服务? 服务启动了,但是缓存没有数据? 1 使用bloom fliter的场景Bloom 过滤器是由 Burton Howard 于 1970 年构思的一种概率数据结构,它提供了一种有效的方法来验证条目肯定不在集合中。这使得它在尝试在访问成本高昂的资源(例如通过网络或磁盘)上搜索项目时特别理想:如果我有...
简介:
比如:
    黑客攻击,用户错误的服务?
    服务启动了,但是缓存没有数据?
1 使用bloom fliter的场景
如果我有一个大型磁盘数据库,并且我想知道其中是否存在密钥user,
我们可以先查询Bloom过滤器,这将确定地告诉我它是否存在(然后磁盘查找可以继续)或不存在存在,在这种情况下,我可以放弃昂贵的磁盘查找,只需向堆栈发送否定回复。
2 应对缓存穿透
  • 原因和现象
面对现代互联网中大量的恶意攻击,造成大量访问不存在的key。
例如登陆时使用无效的用户名,在网站查询成绩输入没有的账号,准考证等。
或者大量请求访问数据库中有但是redis中没有的key,例如新业务刚刚上线,此时的redis为空。
如此应用程序可能跳过缓存直接访问数据库去查询,导致数据库连接过多,消耗系统资源。
  • 解决办法
针对比较少请求的ip地址,主动限制其访问次数,或者拉黑该ip,使用应用程序检查key的合法性,提前拒绝不合法的请求,比如使用bloom过滤器。
预热redis,运行一个批处理程序,将可能会大量访问的数据预先加载到redis,业务再进行服务,在最前端进行流量控制,逐步释放进来请求。
给出一段时间,让redis逐步加载热数据。如果数据库也没有key,redis就设置key值为null或空。
3 使用的例子
虽然可以使用其他数据结构(例如哈希表)来执行此操作,但布隆过滤器也特别有用,因为它们每个元素占用的空间非常小,通常以位数(而不是字节数!将存在一定比例的误报(这是可控的),但对于集合中是否存在密钥的初始测试,它们提供了出色的速度,最重要的是出色的空间效率。
布隆过滤器用于各种应用,例如广告投放——确保用户不会太频繁地看到广告;同样,在内容推荐系统中 - 确保推荐不会太频繁地出现,在数据库中 - 在磁盘上访问条目之前快速检查表中是否存在该条目,等等。
    # python3
import redis
import redisbloomfilter
name = "bloomfilter"
number_of_insertion=10000000
error_rate = 0.00001
redis_client = redis.StrictRedis()
bloom_filter = redisbloomfilter.RedisBloomFilter(name, number_of_insertion, error_rate, redis_client)
try:
    bloom_filter.initialize()
except redis.RedisError:
    print('occurs redis error')
    raise
except redisbloomfilter.BloomFilterException:
    print('bloom filter exception')
    raise
bloom_filter.put("abc")
bloom_filter.contains("abc")
4 小结:
  • 布隆过滤器的优缺点
布隆过滤器的原理是当一个元素被加入集合时,通过K个散列函数将这个元素映射成一个位数数组的K个点。
把它们置为1.检索时,这些点是不是都是1就大概知道集合中有没有目标值。
如果这些点有任何一个为0,则被检元素一定不在,如果都是1,则被检锁元素可能存在。
  • 优点:
          1 增加和查询元素的时间复杂度为:O(K), K 为哈希函数的个数,一般较小,与数据量大小无关
          2 哈希函数相互之间没有关系,方便硬件并行运算
          3 布隆过滤器不需要存储元素本身,在某些对保密要求严格的场合有很大优势
          4 在能够承受一定的误判时,布隆过滤器比其他数据结构有很大空间优势
          5 数据量大时,布隆过滤器可以表示全集,其他数据结构不能
          6 使用同一组散列函数的布隆过滤器可以进行交,并,差运算
  • 缺点:
          1 有误判率
          2 不能获取元素本身
          3 一般情况下不能从布隆过滤器删除元素
    4 如果采用计数方式删除,可能存在计数回绕问题
