DeltaDTM 是全球海岸线数字地形模型(DTM),水平空间分辨率为 1 弧秒(∼30 米)
此星光明 发表于 2024/05/01 16:33:23 2024/05/01
【摘要】 ​ DeltaDTM 全球沿海数字地形模型产品简介DeltaDTM 是全球沿岸数字地形模型(DTM),水平空间分辨率为 1 弧秒(∼30 米),垂直平均绝对误差(MAE)为 0.45 米。它利用 ICESat-2 和 GEDI 任务提供的空间激光雷达数据对哥白尼 DEM 进行校正,从而提高了现有全球高程数据集的精度。校正过程包括偏差校正、过滤非地形单元(如植被和建筑物)以及使用插值法填补空白...
简介
DeltaDTM 是全球沿岸数字地形模型(DTM),水平空间分辨率为 1 弧秒(∼30 米),垂直平均绝对误差(MAE)为 0.45 米。它利用 ICESat-2 和 GEDI 任务提供的空间激光雷达数据对哥白尼 DEM 进行校正,从而提高了现有全球高程数据集的精度。校正过程包括偏差校正、过滤非地形单元(如植被和建筑物)以及使用插值法填补空白。DeltaDTM 特别关注特别容易受到海平面上升、沉降和极端天气事件影响的低洼沿海地区(平均海平面以上 10 米以下)。
DeltaDTM 是一种宝贵的资源,可广泛应用于沿海管理、洪水建模和适应规划等领域。其精度的提高使人们能够更精确地评估沿海洪水风险,并支持制定有效的减灾和适应战略。该数据集在公共领域免费提供,便于研究人员、决策者和沿海社区访问和使用。您可以在这里阅读论文,在这里下载数据集。
DeltaDTM: A global coastal digital terrain model (dataset)
摘要
海岸高程数据对于海岸管理、洪水模拟和适应规划等各种应用都至关重要。低洼沿海地区(平均海平面(MSL)10 米以下)面临着未来极端水位、沉降和极端天气模式变化的风险。然而,目前免费提供的高程数据集不够精确,无法对这些风险进行建模。我们提出了全球沿海数字地形模型(DTM)DeltaDTM,该模型水平空间分辨率为 1 弧秒(∼30 米),垂直平均绝对误差(MAE)为 0.45 米。DeltaDTM 利用 ICESat-2 和 GEDI 任务的空间激光雷达对 CopernicusDEM 进行了修正。具体来说,我们修正了 CopernicusDEM 中的高程偏差,应用滤波器去除非地形单元,并使用插值法填补空白。值得注意的是,我们的分类方法比其他人最近用于校正 DEM 的回归方法产生了更精确的结果,后者的总体 MAE 最多为 0.72 米。我们的结论是,DeltaDTM 将成为沿海洪水影响建模和其他应用的宝贵资源。
代码
var delta_dtm = ee.Image("projects/sat-io/open-datasets/DELTARES/deltadtm_v1");
var elevation = delta_dtm.select('b1');
elevation = elevation.updateMask(elevation.neq(10));
//Setup basemaps
var snazzy = require("users/aazuspan/snazzy:styles");
snazzy.addStyle("https://snazzymaps.com/style/132/light-gray", "Grayscale");
var elevationVis = {
  min: 0,
  max: 10.0,
  // cmocean deep
  palette: ["281a2c", "3f396c", "3e6495", "488e9e", "5dbaa4", "a5dfa7", "fdfecc"]
Map.setCenter(103, 0, 7);  // South East Asia
Map.addLayer(elevation, elevationVis, 'DeltaDTM');
引用
Pronk, M., Hooijer, A., Eilander, D. et al. DeltaDTM: A global coastal digital terrain model. Sci Data 11, 273 (2024).https://doi.org/10.1038/s41597-024-03091-9
Pronk, Maarten (2024): DeltaDTM: A global coastal digital terrain model. Version 2. 4TU.ResearchData. dataset.https://doi.org/10.4121/21997565.v2
代码链接:
https://code.earthengine.google.com/?scriptPath=users/sat-io/awesome-gee-catalog-examples:elevation-bathymetry/DELTA-DTM
License
DeltaDTM is licensed as CC-BY 4.0. DeltaDTM is produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010-2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014-2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved.
Created by: Deltares, Pronk, M., Hooijer, A., Eilander, D. et al 2024
Curated in GEE by: Maarten Pronk and Samapriya Roy
Keywords: Altimetry, Digital Elevation Model (DEM), Digital terrain model (DTM), elevation, GEDI, ICESat-2, LiDAR
Last updated in GEE: 2023-10-30
网址推荐
0代码在线构建地图应用
https://sso.mapmost.com/#/login?source_inviter=nClSZANO
机器学习
https://www.cbedai.net/xg
