PHP进阶-默认参数值和可变参数列表
Damon小智 发表于 2024/04/30 23:57:45 2024/04/30
【摘要】 PHP函数支持默认参数值和可变参数列表两种特性。默认参数值,即可以为参数指定默认值,使得在函数调用时如果没有提供相应参数,则会使用默认值;可变参数列表,即使用不定数量的参数调用函数。本文将详细介绍这两种用法,并通过代码举例说明其使用场景。熟练掌握默认参数和可变参数列表的使用,可以极大地提高PHP开发的效率。
一、默认参数值
1、默认参数值的使用方法
PHP 函数可以使用默认参数值,这意味着如果调用函数时没有传递某个参数,则会使用该参数的默认值。默认值必须是常量表达式,不能是变量、类成员、函数调用或表达式。例如:
function sayHello($name = "world") {
    echo "Hello, $name!";
sayHello(); // 输出 "Hello, world!"
sayHello("John"); // 输出 "Hello, John!"
在上面的示例中,$name参数被设置为默认值'World'。当省略该参数调用greet()函数时,会输出"Hello, World!"。当传递参数'John'调用函数时,会输出"Hello, John!"。
下面举一个不完全是默认参数的例子:
function add($a, $b = 0) {
    return $a + $b;
echo add(1);        // 输出 1
echo add(1, 2);     // 输出 3
在上面的示例中,函数add()有两个参数,其中第二个参数$b被设置为默认值0。当只传递一个参数调用add()函数时,返回该参数的值;当传递两个参数调用函数时,返回两个参数的和。
2、默认参数值使用注意事项
以下是一些使用默认参数时需要注意的事项:
  • 默认参数必须放在参数列表的末尾,否则会报错。
function greet($name, $message = 'Hello')
    echo $message . ', ' . $name . '!';
// 错误的例子:默认参数放在了参数列表的中间
function greet_wrong($name, $message = 'Hello', $time)
    echo $message . ', ' . $name . '! It is ' . $time . '.';
  • 默认值必须是一个存在的值,不能通过变量来代替。
//使用常量的正确例子
function printMessage($message = "Hello World!") {
    echo $message;
printMessage(); // 输出 Hello World!
printMessage("Hi there!"); // 输出 Hi there!
//使用变量的错误例子
$defaultMessage = "Hello World!";
function printMessage($message = $defaultMessage) {
    echo $message;
printMessage(); // 报错
  • 如果使用了默认参数,调用函数时可以省略该参数,但不能跳过该参数传递后面的参数。例如,如果一个函数有两个参数,其中第二个参数有默认值,那么在调用该函数时可以省略第二个参数,但不能省略第一个参数并传递第二个参数。
function myFunc($arg1, $arg2 = 'default', $arg3 = 'default')
    echo "arg1 = $arg1, arg2 = $arg2, arg3 = $arg3";
// 调用 myFunc() 函数时,可以省略 $arg2 和 $arg3 参数
myFunc('val1');
// 错误的例子:跳过了 $arg2 参数,但给出了 $arg3 参数的值
myFunc('val1', 'val3');
二、可变参数列表
1、可变参数列表的使用方法
可变参数列表是指在函数的参数列表中使用省略号(…)来表示不定数量的参数。在函数中使用可变参数列表时,需要将该参数作为一个数组来处理。例如,下面是一个使用可变参数列表的示例:
function multiply($init, ...$numbers) {
    $result = $init;
    foreach ($numbers as $number) {
        $result *= $number;
    return $result;
// 传递参数2, 3, 4, 5
echo multiply(2, 3, 4, 5); // 输出 120
// 传递参数1, 2, 3
echo multiply(1, 2, 3); // 输出 6
// 传递参数10, 2, 0
echo multiply(10, 2, 0); // 输出 0
// 传递参数1
echo multiply(1); // 输出 1
// 不传递参数
echo multiply(); // 报错,需要至少传递一个参数
可变参数列表常常被用来处理不定数量的参数。例如,在输出HTML标签时,我们可能需要传递不定数量的属性:
function tag($name, ...$attributes) {
    $html = "<$name";
    foreach ($attributes as $key => $value) {
        $html .= " $key=\"$value\"";
    $html .= ">";
    return $html;
echo tag('div', 'class', 'container', 'id', 'main'); // 输出<div class="container" id="main">
echo tag('input', 'type', 'text', 'name', 'username', 'id', 'username'); // 输出<input type="text" name="username" id="username">
2、可变参数列表的使用注意事项
使用可变参数列表时需要注意以下几点:
  • 可变参数列表只能用在参数列表的末尾。
  • 可变参数列表的数量可以为0,但不能省略。
  • 在使用可变参数列表时,函数会自动将参数转化为数组,因此可以使用数组相关的函数来操作这些参数。
例如,在使用可变参数列表的过程中,我们可以使用函数count()来获取参数的数量:
function foo(...$args) {
    echo count($args);
foo(1, 2, 3); // 输出3
foo(); // 输出0
另外,可变参数列表在PHP 5.6及以上版本中才支持。
三、默认参数和可变参数列表的结合使用
当函数的参数列表中同时存在默认参数和可变参数时,必须将可变参数放在参数列表的最后面,例如:
function test($arg1 = 'default', ...$args) {
  // 函数体
test(); // $arg1 = 'default', $args = []
test('hello'); // $arg1 = 'hello', $args = []
test('hello', 1, 2, 3); // $arg1 = 'hello', $args = [1, 2, 3]
在上面的示例中,第一次调用 test 函数时没有传递任何参数,因此 arg1使用了默认值‘default’,arg1 使用了默认值 ‘default’,args 则是一个空数组。第二次调用 test 函数时只传递了一个参数,因此 arg1的值为‘hello’,arg1 的值为 ‘hello’,args 仍然是一个空数组。而第三次调用 test 函数时传递了四个参数,其中第一个参数被赋值给 $arg1,剩下的三个参数则被打包成一个数组传递给了可变参数列表 $args。
