docker 部署单节点的etcd以及 常用使用命令
liuyunshengsir 发表于 2024/04/30 17:15:40 2024/04/30
【摘要】 在 Docker 中部署单节点的 etcd 以及一些常用命令的操作,可以按照以下步骤进行: 一、部署单节点 etcd拉取 etcd Docker 镜像:您可以从 Docker Hub 拉取 etcd 的官方镜像。docker pull quay.io/coreos/etcd:latest启动 etcd 容器:使用 docker run 命令来启动 etcd 容器。以下是一个示例命令,其中将容...
一、部署单节点 etcd
  1. 拉取 etcd Docker 镜像:您可以从 Docker Hub 拉取 etcd 的官方镜像。
  2. 启动 etcd 容器:使用 docker run 命令来启动 etcd 容器。以下是一个示例命令,其中将容器的 2379 端口映射到主机的 2379 端口:
    docker run -d \
      --name etcd-single-node \
      -p 2379:2379 \
      quay.io/coreos/etcd:latest \
      /usr/local/bin/etcd \
      --name etcd0 \
      --advertise-client-urls http://localhost:2379 \
      --listen-client-urls http://0.0.0.0:2379
  3. 验证 etcd 服务:可以使用 etcdctl 命令行工具验证 etcd 服务是否正常工作。在主机上安装 etcdctl,然后执行以下命令:
    etcdctl --endpoints=http://localhost:2379 endpoint health
    如果返回 {"endpoint":"http://localhost:2379","health":"true"},表示 etcd 服务运行正常。
二、常用使用命令
  1. 存储键值对:
    etcdctl --endpoints=http://localhost:2379 put mykey "myvalue"
  2. 读取键值对:
    etcdctl --endpoints=http://localhost:2379 get mykey
  3. 列出所有键值对:
    etcdctl --endpoints=http://localhost:2379 get --prefix ""
  4. 删除键值对:
    etcdctl --endpoints=http://localhost:2379 del mykey
  5. 查看 etcd 集群状态:
    etcdctl --endpoints=http://localhost:2379 endpoint status
  6. 备份 etcd 数据:
    etcdctl --endpoints=http://localhost:2379 snapshot save backup.db
  7. 恢复 etcd 数据:
    etcdctl snapshot restore backup.db --data-dir /path/to/etcd/data-dir
这些命令可以帮助您在 Docker 中部署和管理单节点的 etcd。根据您的具体需求,您还可以通过调整参数来适应不同的场景。
