Spring Security 中自定义权限表达式
神的孩子在歌唱 发表于 2024/04/30 10:47:03 2024/04/30
【摘要】 @[TOC](Spring Security 中自定义权限表达式)前言这是我在这个网站整理的笔记,有错误的地方请指出,关注我,接下来还会持续更新。 作者:神的孩子都在歌唱 一. SpEL中使用自定义Bean通过编程授权方法首先,声明一个 Bean,如下所示:@Service("authz")public class PermissionService { /** * 验证用...
前言
一. SpEL中使用自定义Bean
通过编程授权方法
首先,声明一个 Bean,如下所示:
@Service("authz")
     * 验证用户是否具备某权限
     * @param permission 权限字符串
     * @return 用户是否具备某权限
    public boolean hasPerm(String permission) {
        // 逻辑处理
然后,在注解中以如下方式引用该 Bean:
@Controller
public class MyController {
    @PreAuthorize("@authz.hasPerm('com:user:ip')")
    @GetMapping("/endpoint")
    public String endpoint() {
Spring Security 将在每次方法调用时调用该Bean上的给定方法。
这样做的好处是所有的授权逻辑都在一个单独的类中,可以独立进行单元测试并验证其正确性。
二. 通过类继承自定义权限表达式
  1. 第一种的缺点:
    (1) 使用第一种方式idea会有告警,使得项目很难看
    (2) 这种自定义方式太自由了,没有在 Spring Security 架构内完成这件事。所以,我们要在不使用第三方对象的情况下,来自定义一个权限判断的表达式。
我们在 @PreAuthorize 注解中使用的不用加对象名就能调用的授权字段和方法,如 hasAuthority、hasPermission、hasRole、hasAnyRole 等, Spring Security 将所有授权字段和方法封装在一组根(root)对象中。最通用的根对象称为 SecurityExpressionRoot,它构成了 MethodSecurityExpressionRoot 的基础。当准备评估授权表达式时,Spring Security 会将该根对象提供给 MethodSecurityEvaluationContext。
2.1 自定义 ExpressionRoot
首先我们自定义一个类继承自 SecurityExpressionRoot 并实现 MethodSecurityExpressionOperations 接口(本来直接继承自 MethodSecurityExpressionRoot 即可,但是因为这个类不是 public 的,没法继承,所以我们就实现 MethodSecurityExpressionOperations 接口即可):
 * 自定义权限实现
 * @author chenyunzhi
public class PermissionSecurityExpressionRoot extends SecurityExpressionRoot implements MethodSecurityExpressionOperations {
    private Object filterObject;
    private Object returnObject;
    private Object target;
     * 所有权限标识
    private static final String ALL_PERMISSION = "*:*:*";
    private static final String PERMISSION_DELIMETER = ",";
     * Creates a new instance
     * @param authentication the {@link Authentication} to use. Cannot be null.
    public PermissionSecurityExpressionRoot(Authentication authentication) {
        super(authentication);
     * 验证用户是否具备某权限
     * @return 用户是否具备某权限
        if (StringUtils.isEmpty(permission)) {
            return false;
        LoginUser loginUser = SecurityUtils.getLoginUser();
        if (StringUtils.isNull(loginUser) || CollectionUtils.isEmpty(loginUser.getPermissions())) {
            return false;
        return hasPermissions(loginUser.getPermissions(), permission);
     * 验证用户是否具有以下任意一个权限
     * @param permissions 以 PERMISSION_NAMES_DELIMETER 为分隔符的权限列表
     * @return 用户是否具有以下任意一个权限
    public boolean hasAnyPerm(String permissions) {
        if (StringUtils.isEmpty(permissions)) {
            return false;
//        LoginUser loginUser = SecurityUtils.getLoginUser();
            return false;
        Set<String> authorities = loginUser.getPermissions();
        for (String permission : permissions.split(PERMISSION_DELIMETER))
            if (permission != null && hasPermissions(authorities, permission))
                return true;
        return false;
     * 判断是否包含权限
     * @param permissions 权限列表
     * @return 用户是否具备某权限
    private boolean hasPermissions(Set<String> permissions, String permission) {
        return permissions.contains(ALL_PERMISSION) || permissions.contains(StringUtils.trim(permission));
    @Override
    public void setFilterObject(Object filterObject) {
        this.filterObject = filterObject;
    @Override
    public Object getFilterObject() {
        return this.filterObject;
    @Override
    public void setReturnObject(Object returnObject) {
        this.returnObject = returnObject;
    @Override
    public Object getReturnObject() {
        return this.returnObject;
    @Override
    public Object getThis() {
        return this.target;
Spring Security 中,MethodSecurityExpressionRoot 的配置是通过 DefaultMethodSecurityExpressionHandler 来完成的,现在我们自定义了 PermissionSecurityExpressionRoot, 所以,再来一个PermissionSecurityExpressionHandler类继承DefaultMethodSecurityExpressionHandler,如下:
 * @description: 定义handler配置 PermissionSecurityExpressionRoot
@Component
public class PermissionSecurityExpressionHandler extends DefaultMethodSecurityExpressionHandler {
    @Override
    protected MethodSecurityExpressionOperations createSecurityExpressionRoot(Authentication authentication, MethodInvocation invocation) {
        PermissionSecurityExpressionRoot root = new PermissionSecurityExpressionRoot(authentication);
        root.setTrustResolver(getTrustResolver());
        root.setPermissionEvaluator(getPermissionEvaluator());
        root.setRoleHierarchy(getRoleHierarchy());
        return root;
然后就可以通过以下注解使用了
@PreAuthorize("hasPerm('com:user:add')")
三. 参考文章
如何在 Spring Security 中自定义权限表达式
security中文文档
作者:神的孩子都在歌唱
本人博客:https://blog.csdn.net/weixin_46654114
转载说明:务必注明来源,附带本人博客连接。
