[HCS]DWS集群下发失败:镜像无效,BMS.0033
农夫山泉 发表于 2024/04/28 21:44:41 2024/04/28
【摘要】 【HCS】因镜像文件损坏无效导致集群下发失败问题定位及规避过程
1、集群下发失败页面提示:The image [xxxx] property is invalid,this image can't be user for baremetal,错误码BMS.0033
2、根据提示可以判断出对应的镜像无效,需要重新注册镜像并绑定版本(也可联系BMS协助处理)
重新注册镜像完成流程 上传包到OBS的公共桶-》制作镜像 -》获取id绑定版本
3、上传包到OBS公共桶(公共桶中包还存在可跳过)
  a、获取公共桶名及地址
   b、获取公共桶名的ak sk
         登录cps首节点,导入环境变量后通过如下方式获取,获取到的是公共镜像桶ak,sk。
         导入环境变量:
         AK:cat /etc/glance/glance-api.conf |grep s3_store_access_key
        SK密文:cat /etc/glance/glance-api.conf |grep s3_store_secret_key
         获取到的sk密文不能直接使用,需要通过如下命令解密,回显即是sk明文
          python -c 'from FSSecurity import crypt;pwd_enc="sk密文";pwd_dec=crypt.decrypt(pwd_enc);print (pwd_dec)'
本步骤参考链接:http://3ms.huawei.cn/km/groups/2029719/blogs/details/12911833?l=zh-cn
 c、根据a和b获取的公共桶名及相关的信息使用obs browser,然后重新上传包(也可以根据报错镜像id查看对应的包名是否存在如下图)
也可根据镜像id查看对应包名是否在公共桶中存在,如果存在则无需上传,注意检查包名是否有文件后缀,本次是因为上传的包没有文件后缀导致,修改文件后缀重新制作镜像成功
4、登录ServiceOM镜像服务注册公共镜像,如果注册失败找镜像人员处理
5、注册好镜像后,查询对应的镜像id,然后重新录入镜像即可,并重新下发集群
