shell编程
未来日记 发表于 2024/04/28 12:58:55 2024/04/28
【摘要】 走进 Shell 编程的大门 为什么要学 Shell?学一个东西,我们大部分情况都是往实用性方向着想。从工作角度来讲,学习 Shell 是为了提高我们自己工作效率,提高产出,让我们在更少的时间完成更多的事情。目前 Linux 系统下最流行的运维自动化语言就是 Shell 和 Python 了。两者之间,Shell 几乎是 IT 企业必须使用的运维自动化编程语言,特别是在运维工作中的服务监控...
走进 Shell 编程的大门
为什么要学 Shell?
两者之间,Shell 几乎是 IT 企业必须使用的运维自动化编程语言,特别是在运维工作中的服务监控、业务快速部署、服务启动停止、数据备份及处理、日志分析等环节里,shell 是不可缺的。Python 更适合处理复杂的业务逻辑,以及开发复杂的运维软件工具,实现通过 web 访问等。Shell 是一个命令解释器,解释执行用户所输入的命令和程序。一输入命令,就立即回应的交互的对话方式。
什么是 Shell?
简单来说“Shell 编程就是对一堆 Linux 命令的逻辑化处理”。
Shell 编程的 Hello World
学习任何一门编程语言第一件事就是输出 HelloWorld 了!下面我会从新建文件到 shell 代码编写来说下 Shell 编程如何输出 Hello World。
(1)新建一个文件 helloworld.sh ,扩展名为 sh(sh 代表 Shell)
(2) 使脚本具有执行权限:chmod +x helloworld.sh
(3) 使用 vim 命令修改 helloworld.sh open in new window 文件:vim helloworld.sh (vim 文件------>进入文件----->命令模式------>按 i 进入编辑模式----->编辑文件 ------->按 Esc 进入底行模式----->输入:wq/q! (输入 wq 代表写入内容并退出,即保存;输入 q!代表强制退出不保存。))
helloworld.sh open in new window 内容如下:
#!/bin/bash
#第一个shell小程序,echo 是linux中的输出命令。
echo "helloworld!"
shell 中 # 符号表示注释。shell 的第一行比较特殊,一般都会以#!开始来指定使用的 shell 类型。
(4) 运行脚本:./helloworld.sh 。
Shell 变量
Shell 编程中的变量介绍
Shell 编程中一般分为三种变量:
  • 我们自己定义的变量(自定义变量): 仅在当前 Shell 实例中有效,其他 Shell 启动的程序不能访问局部变量。
  • Linux 已定义的环境变量 (环境变量, 例如:PATH , ​HOME 等…, 这类变量我们可以直接使用),使用 env 命令可以查看所有的环境变量,而 set 命令既可以查看环境变量也可以查看自定义变量。
  • Shell 变量 :Shell 变量是由 Shell 程序设置的特殊变量。Shell 变量中有一部分是环境变量,有一部分是局部变量,这些变量保证了 Shell 的正常运行
常用的环境变量:
  • PATH 决定了 shell 将到哪些目录中寻找命令或程序
  • HOME 当前用户主目录
  • HISTSIZE  历史记录数
  • LOGNAME 当前用户的登录名
  • HOSTNAME  指主机的名称
  • SHELL 当前用户 Shell 类型
  • LANGUAGE  语言相关的环境变量,多语言可以修改此环境变量
  • MAIL  当前用户的邮件存放目录
  • PS1  基本提示符,对于 root 用户是#,对于普通用户是$
使用 Linux 已定义的环境变量:
比如我们要看当前用户目录可以使用:echo $HOME 命令;如果我们要看当前用户 Shell 类型 可以使用echo $SHELL 命令。可以看出,使用方法非常简单。
使用自己定义的变量:
#!/bin/bash
#自定义变量hello
hello="hello world "
echo  $hello
echo  "helloworld!"
结果
hello world
helloworld!
Shell 编程中的变量名的命名的注意事项:
  • 命名只能使用英文字母,数字和下划线,首个字符不能以数字开头,但是可以使用下划线(_)开头。
  • 中间不能有空格,可以使用下划线(_)。
  • 不能使用标点符号。
  • 不能使用 bash 里的关键字(可用 help 命令查看保留关键字)。
Shell 字符串入门
字符串是 shell 编程中最常用最有用的数据类型(除了数字和字符串,也没啥其它类型好用了),字符串可以用单引号,也可以用双引号。
在单引号中所有的特殊符号,如和反引号都没有特殊含义。在双引号中,除了和反引号都没有特殊含义。在双引号中,除了""、""、反引号和感叹号(需开启 history expansion),其他的字符没有特殊含义
单引号字符串:
#!/bin/bash
name='SnailClimb '
hello='Hello, I am $name!'
echo $hello
输出内容:
Hello, I am $name!
双引号字符串:
#!/bin/bash
#!/bin/bash
name='SnailClimb '
hello="Hello, I am $name!"
echo $hello
输出内容:
Hello, I am SnailClimb !
Shell 字符串常见操作
拼接字符串:
#!/bin/bash
name="SnailClimb"
# 使用双引号拼接
greeting="hello, "$name" !"
greeting_1="hello, ${name} !"
echo $greeting  $greeting_1
# 使用单引号拼接
greeting_2='hello, '$name' !'
greeting_3='hello, ${name} !'
echo $greeting_2  $greeting_3
输出结果:
```shell
hello, SnailClimb ! hello, SnailClimb !
hello, SnailClimb ! hello, ${name} !
获取字符串长度:
#!/bin/bash
#获取字符串长度
name="SnailClimb"
# 第一种方式
echo ${#name} #输出 10
# 第二种方式
expr length "$name";
输出结果:
10
10
使用 expr 命令时,表达式中的运算符左右必须包含空格,如果不包含空格,将会输出表达式本身:
expr 5+6    // 直接输出 5+6
expr 5 + 6       // 输出 11
对于某些运算符,还需要我们使用符号\ 进行转义,否则就会提示语法错误。
expr 5 * 6       // 输出错误
expr 5 \* 6      // 输出30
截取子字符串:
简单的字符串截取:
#从字符串第 1 个字符开始往后截取 10 个字符
str="SnailClimb is a great man"
echo ${str:0:10} #输出:SnailClimb
根据表达式截取:
#!bin/bash
#author:amau
var="https://www.runoob.com/linux/linux-shell-variable.html"
# %表示删除从后匹配, 最短结果
# %%表示删除从后匹配, 最长匹配结果
# #表示删除从头匹配, 最短结果
# ##表示删除从头匹配, 最长匹配结果
# 注: *为通配符, 意为匹配任意数量的任意字符
s1=${var%%t*} #h
s2=${var%t*}  #https://www.runoob.com/linux/linux-shell-variable.h
s3=${var%%.*} #https://www
s4=${var#*/}  #/www.runoob.com/linux/linux-shell-variable.html
s5=${var##*/} #linux-shell-variable.html
Shell 数组
bash 支持一维数组(不支持多维数组),并且没有限定数组的大小。我下面给了大家一个关于数组操作的 Shell 代码示例,通过该示例大家可以知道如何创建数组、获取数组长度、获取/删除特定位置的数组元素、删除整个数组以及遍历数组。
#!bin/bash
# %表示删除从后匹配, 最短结果
# #表示删除从头匹配, 最短结果
s1=${var%%t*} #h
Shell 基本运算符
Shell 编程支持下面几种运算符
  • 算数运算符
  • 关系运算符
  • 布尔运算符
  • 字符串运算符
  • 文件测试运算符
  • 算数运算符
  • 算数运算符
算数运算符
#!/bin/bash
a=3;b=3;
val=`expr $a + $b`
#输出:Total value : 6
echo "Total value : $val"
关系运算符
关系运算符只支持数字,不支持字符串,除非字符串的值是数字。
shell关系运算符
shell关系运算符
通过一个简单的示例演示关系运算符的使用,下面 shell 程序的作用是当 score=100 的时候输出 A 否则输出 B。
#!/bin/bash
a=3;b=3;
val=`expr $a + $b`
#输出:Total value : 6
逻辑运算符
#!/bin/bash
a=$(( 1 && 0))
# 输出:0;逻辑与运算只有相与的两边都是1,与的结果才是1;否则与的结果是0
echo $a;
布尔运算符
字符串运算符
简单示例:
#!/bin/bash
a="abc";
b="efg";
if [ $a = $b ]
then
   echo "a 等于 b"
else
   echo "a 不等于 b"
fi
输出:
a 不等于 b
文件相关运算符
使用方式很简单,比如我们定义好了一个文件路径file="/usr/learnshell/test.sh " 如果我们想判断这个文件是否可读,可以这样if [ -r $file ] 如果想判断这个文件是否可写,可以这样-w $file ,是不是很简单。
Shell 流程控制
if 条件语句
简单的 if else-if else 的条件语句示例
#!/bin/bash
a=3;
b=9;
if [ $a -eq $b ]
then
   echo "a 等于 b"
elif [ $a -gt $b ]
then
   echo "a 大于 b"
else
   echo "a 小于 b"
fi
输出结果:
a 小于 b
for 循环语句
通过下面三个简单的示例认识 for 循环语句最基本的使用,实际上 for 循环语句的功能比下面你看到的示例展现的要大得多。
输出当前列表中的数据:
for loop in 1 2 3 4 5
do
    echo "The value is: $loop"
done
产生 10 个随机数:
#!/bin/bash
for i in {0..9};
do
   echo $RANDOM;
done
输出 1 到 5:
通常情况下 shell 变量调用需要加 $,但是 for 的 (()) 中不需要,下面来看一个例子:
#!/bin/bash
length=5
for((i=1;i<=length;i++));do
    echo $i;
done;
while 语句
基本的 while 循环语句:
#!/bin/bash
int=1
while(( $int<=5 ))
do
    echo $int
    let "int++"
done
while 循环可用于读取键盘信息:
echo '按下 <CTRL-D> 退出'
echo -n '输入你最喜欢的电影: '
while read FILM
do
    echo "是的!$FILM 是一个好电影"
done
Shell 函数
不带参数没有返回值的函数
#!/bin/bash
hello(){
    echo "这是我的第一个 shell 函数!"
echo "-----函数开始执行-----"
hello
echo "-----函数执行完毕-----"
输出结果:
-----函数开始执行-----
这是我的第一个 shell 函数!
-----函数执行完毕-----
有返回值的函数
输入两个数字之后相加并返回结果:
#!/bin/bash
funWithReturn(){
    echo "输入第一个数字: "
    read aNum
    echo "输入第二个数字: "
    read anotherNum
    echo "两个数字分别为 $aNum 和 $anotherNum !"
    return $(($aNum+$anotherNum))
funWithReturn
echo "输入的两个数字之和为 $?"
输出结果:
输入第一个数字:
1
输入第二个数字:
2
两个数字分别为 1 和 2 !
输入的两个数字之和为 3
带参数的函数
#!/bin/bash
funWithParam(){
    echo "第一个参数为 $1 !"
    echo "第二个参数为 $2 !"
    echo "第十个参数为 $10 !"
    echo "第十个参数为 ${10} !"
    echo "第十一个参数为 ${11} !"
    echo "参数总数有 $# 个!"
    echo "作为一个字符串输出所有参数 $* !"
funWithParam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 34 73
输出结果:
 第一个参数为 1 !
第二个参数为 2 !
第十个参数为 10 !
第十个参数为 34 !
第十一个参数为 73 !
参数总数有 11 个!
作为一个字符串输出所有参数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 34 73 !
